Eikös tuo aika tehokas ollut jo nykyäänkin?
Yks tuttu teki ite, tollasen ikkunaelementin takana mustaa muoviputkee. Kokeilu toimi niin hyvin että hommas tyhjiöputkipanelin siìhen seinälle.Onko kukaan rakentanut aurinkokeräintä joka lämmittäisi kesäaikaan lämminvesivaraajalle menevää vettä? Tai kierrättäisi varaajan alaosassa olevaa kylmää vettä kerääjän kautta päiväsaikaan, jotta yöllä kytkeytyvä sahkövastus kuluttaisi vähemmän energiaa?
Vantablack, Black 4.0, Musou black. Ovat vaan kalliita, ja vissiin tavallinen mattamustakin imee luokkaa jopa 98% valosta, nuo parhaat voi olla kategoriaa 99,9 mutta hinnan takia ei ehkä kannata viimeistä paria prosenttia jahdataMastonin matta musta on maalina mikähän lie olis vielä enemmän matta pintainen?
Lämminvesivaraajaan virtaa uutta kylmää vettä vain silloin kun kuumaa vettä käytetään. Jos olisi 200 litran auringon lämmittämä välivarasto, illalla suihkussa käydessä lisää vettä tulisi sieltä. Veden kulutus ei yleensä tapahdu samaan aikaan kuin aurinko lämmittää.Musta patteri tai mustaa letkua kiepille lasin taakse ja joku pieni kiertovesipumppu kierrättämään niin kyllä sillä jotain lämpöä saa.
No välivarasto on ihan hyvä, mutta samalla lailla se välivarastokin tarvitsee sen kiertovesipumpun aurinkolämmitin-välivarasto väliin ja sitten tarvitsee varsinaisen varaajan syöttöön välivarastossa olevan lämmityskierukan, koska jos tollasen rakentaa, kannattaa aurinkolämmitin-välivarasto neste olla sitten pakkasen kestävää ettei tartte tyhjennellä pakkasten vuoksi ja saa jo aiemmin keväisin lämpöä talteen.Lämminvesivaraajaan virtaa uutta kylmää vettä vain silloin kun kuumaa vettä käytetään. Jos olisi 200 litran auringon lämmittämä välivarasto, illalla suihkussa käydessä lisää vettä tulisi sieltä. Veden kulutus ei yleensä tapahdu samaan aikaan kuin aurinko lämmittää.
Toisaalta hiukan säästöä tulisi jo jos kesällä varaajaan tuleva vesi olisi edes sen lämpöistä kuin ulkoilma. Kesälläkin kaivovesi on vain noin +5C.
Mietin myös tuota, mutta eikö bakteerit kuole kun välisäiliö/kerääjän jälkeen vesi menee varaajaan joka lämpenee riittävän kuumaksi viimekädessä sähköllä?Legionella riski tarvii tiedostaa haaleitten vesien kanssa touhutessa.
Riskinä on, että meneekin alle 55 asteisena läpi lämmityksestä.Mietin myös tuota, mutta eikö bakteerit kuole kun välisäiliö/kerääjän jälkeen vesi menee varaajaan joka lämpenee riittävän kuumaksi viimekädessä sähköllä?
Riski on lähinnä se että varaaja on rikki.Riskinä on, että meneekin alle 55 asteisena läpi lämmityksestä.
Riski varmaankin olematon.
Kaivosta tuleva vesi voitaisiin käyttää vuorokauden sisällä. Eikä se kulje letkuissa koska on paineistettu.Kyllä joku letkuissa lämmennyt vesi niin limaista jo on, ettei sitä sieltä letkusta auton pesua kummempaan mieli käyttää enää tekisi.
Juu, oli vastauksena enemmän tummaan kasteluletkuun katolla.Kaivosta tuleva vesi voitaisiin käyttää vuorokauden sisällä. Eikä se kulje letkuissa koska on paineistettu.
No juu en minäkään kattilan 24/7 lämmöistä perillä ole, ja varmaan liikaa kerrostaloissakin tullut asuttua, kuNo tuo ei toki ollut kokonaistoteutus eikä meillä minään vuonna ole ollut kesällä kattilassa 24/7 riittäviä lämpöjä pitämään vakteereja absoluuttisesti pois.
