Aurinkokeräin ilman lämmittämiseen
Minä ajattelisin tuota asiaa niin että siitä haitarista se auringon tuottama lämpö on tehokkaampi kerätä eteenpäin = enemmän lämpöä luovuttavaa pinta alaa.
Haitaria enemmän vaikuttanee materiaali, ilmanvaihto ja eristeet siinä kerääjässä.
Hyvin lämpöeristetty tottakai. Ja ilmankierto sillein, että käyttää koko kerääjän hyödyksi. Mutta pitäiskö olla lämpölasi vai ei? Jos on joku levy, ettei putkia tai tölkkejä, niin pitääkö ilman kiertää molemmin puolin levyä vai ainoastaan takana?
IMG_20240207_111630_836.webp Siitä se lähtee tuotanto😊. Verstaalla toiseen pöhisköön naapurin kuusien välistä sen verran arska paistelee että välissä pyörii ja nakkikioskin härveli pitää mahotonta tohinaa
Eikait se lämpö lasi haittaa tee kunhan on semmonen mistä menee lämpö valon mukana läpi ettei oo niinku naapurissa isäntä ihmettelee että ku aurinko paistaa täysiä sisälle mutta ei lämmitä🤔. Siellä on laitettu jotku hienot ikkunat joissa joku kaasu plokkaamassa auringon tuottaman lämmön kulkua 😳. Luulisin että paras vetää se ilma kahtapuolen pellin koska silloinhan siinä on mahdollisimman paljon pinta alaa lämpöä luovuttamassa. Pelti ehkä kannattaa olla maalattua ettei mitään muovilla pinnoitetta🤔
Muistelen, että jossakin oli pidetty toimivana mustaa tai mustaksi maalattua tiheää verkkoa. Verkko oli keräimessä vinossa asennossa, jolloin koko virtaus meni sen läpi.
Trampoliinin turvaverkko vois toimia.
Sehän on sellaista säkkyräistä siiman näköistä lankaa.
Useampi kerros harvempaa verkkoa vastannee yhtä kerrosta tiheää.🤔
Sellainen reijitetty alumiini pelti parina kerroksena reijät lomittain, vois olla kanssa aika hyvää lämmön keräimenä.
Alumiinista mehiläiskennoa kun löytäisi jostakin, sellaista 20 mm paksua.
Eiks tuohon kelpais mikä vaan matsku, esim näiden "nykyajan" väliovien tms pahvinen hunajakennomatsu, mustaks maalattuna ?
Eihän sen tarvinne juurikaan lämpöä johtaa, vaan koittaa otta sitä lämpösäteilyä pintaansa, koska siitä pinnastahan se lämmönvaihtokin tapahtuu ????
… Siellä on laitettu jotku hienot ikkunat joissa joku kaasu plokkaamassa auringon tuottaman lämmön kulkua 😳. ….
Samanmoiset tuli itelle talopaketin mukana, onko ne nyt selektiivit tms. jotku sellaiset tyypiltään, ei montaa vuotta ole kaasut siellä lämmönsiirtymää estämässä tai sitten se täällä johtuu tuosta tummemmasta lattiasta mutta kyllä aurinko torppaa hieman lämmittää..
Mulla on tullut kaihtimet ihan itsekseen. Keväällä pestiin ikkunoita ja ihmettelin, että unohdinko pestä. Ja pesin uudestaan ja onpa p...leen tiukassa lika. No ei se pesemällä lähde kun on sieltä lämpölasin välistä vetänyt ihan harmaaksi lasit.
Mulla noi ikkunat on vielä pysyneet kyllä puhtaana sieltä lämpöruudun sisältä ja toivottavasti pysyy vielä jatkossakin..
ilmankosteuskohan sen harmaannuttaa? Onko samankaltainen kuin jos auton laminoituun lasiin tulee särö niin sehän vetää myös harmaaksi ajansaatossa ellei säröä liimata..
Ei ole kosteutta, ainakaan näkyvää. Ohut harmaa kerros. Normioloissa ei huomaa, mutta vaikka nyt kun aurinko paistaa matalalta, näkyy sellainen ohut harmaa huntu kuin lasi olisi likainen. Tai vastaava harmaa kuin auton tuulilasin sisäpintaan tulee pikkuhiljaa. Veikkaan, ettei lasit ole olleet puhtaat, kun on liimattu yhteen ja ajan saatossa on ehkä päässyt happea, mikä on reagoinut jonkunlaisen orgaanisen kasvutapahtuman. Nuo on mittatilauksena tuohon kokoon teetetyt lasit, niin varmasti ovat käsityötä ja virheen mahdollisuus on suurempi.
Kokoava linssi kun olisi...
kaasu eristää ilman tavoin mutta kai siitä valon säteily pääsee läpi, ellei selektiivikalvo ole ulkopuolellakin. yleesä kai se on sisäpuolella heijastamassa lämpösäteilyä takaisin.
Mulla toi verstaan toinen härveli on tommonen verkko jutska. Kax millin silmällä olevaa mustaa verkkoa sentin rako ja silleen vinossa että ilma virtaa hässäkän läpi. En minä näin sormi testillä testattuna aaltopelti härveliä kummosempana pidä mutta ulko ilmaa lämpimämpää sieltäkin tulee
Ei ehkä kaksinkerroin varsinaisesti, vaan enemmänkin niin että sopivin välein (ehkä 2 cm) on pingotettu kehykseen verkko. Vaikka kolme (?) kehystä ja niiden läpi kun ilma nousee kotelossa niin lämpö kertyy.
Ja tuolla oli siis valmiiksi mustaa verkkoa myös.
