Arvaa mikä kulkuneuvo?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja J5_BR
Olikos moottorikin liki Toyota? Ainakin laittelivat niihin tojon koneita, Mm.1.3 isolohkoa 1.0 oritsinellin tilalle.
VW 1,6 turbodiesel koneita jossain vaiheessa vaihtoivat kaiketi jonkin verran niihin SJ suitsoihin, se 1,3 bensa oli hiukan yli 1300 kuutioinen ja VW:n moottori hiukan alle 1600 joten meni juuri prosenttirajaan pelkällä muutoskatsastuksella
Olisikin huippu yhdistelmä tuo1.6 td. Tai ainakin kelpaisi itselle mainiosti. Joku vuosi takaperin kattelin susukeja 4wd.nä muttei piisannut varallisuus hyvään mitenkään:)
Tatsunia ja tojotaa aika yleisesti laiteltu, jos vakio, niin swiftistä ruisku ja lohko saattaa olla sisäisesti 1600 :tuplahäh: Painavia ja henkettömiä nuo kolistimien koneen suurien suorituskykyjen es uu vee sport käyttöön :autoilee: Vakio pikkulohkoki äkäsempi ainaki perunoiden keitossa :ilo:
Ei ole mitään yhteistä Toyotaan. Muuten vaan oli melko helppo sovittaa ja edullisesti saatavilla.
Taisin sekoittaa vähän Daihatsuun. Siinä oli ainakin ihan pikkutojotan näköinen kone. Yhdessä Charadessa ainakin, joku vaan keksinyt jättää yhden sylinterin pois :).
Semmoinen tuli aikoinaan vaihdossa -65 Valianttiin. Vei Tampereen reissulla enempi öljyä kun bensaa vaikkei savuttanut eikä vuotanut.
Kumma kapistus mokoma se Daihatsu..
Vaihdoin vanhaan puusoutueneeseen. Se vuoti.
Välirahat meni lähikuppilaan. Se oli sitä lama-aikaa. :)
Toyota omistaa osan Daihatsua. Vai liekö kokonaan nykyään.
