Olisiko Susuki SJ mutta ihan uuden hanskan oli kanssa joku törppö heittänyt lavalle. Paria en löytänyt kuvasta.Joku oli purkanut auton paloittelemalla työpäikan jäte peltilavalle, mikä on?
Näytä liitetiedosto 168081
Olisi muutenkin pirun hyvä kulkine, paitsi ei kermaperseilleSuitsan takaovessa on rehelliset pintasaranat.![]()
Kaikissa ovissa on pinta saranat isoilla ristipää kantaisilla ruuveilla kiinni. Niitä ei sitten saanu koskaan ehjänä aukiSuitsan takaovessa on rehelliset pintasaranat.![]()
Eikös muuten ole nokkapellissäkin pintasaranatKaikissa ovissa on pinta saranat isoilla ristipää kantaisilla ruuveilla kiinni. Niitä ei sitten saanu koskaan ehjänä auki![]()
Taispa olla sielläkiEikös muuten ole nokkapellissäkin pintasaranat
Olisikin huippu yhdistelmä tuo1.6 td. Tai ainakin kelpaisi itselle mainiosti. Joku vuosi takaperin kattelin susukeja 4wd.nä muttei piisannut varallisuus hyvään mitenkäänVW 1,6 turbodiesel koneita jossain vaiheessa vaihtoivat kaiketi jonkin verran niihin SJ suitsoihin, se 1,3 bensa oli hiukan yli 1300 kuutioinen ja VW:n moottori hiukan alle 1600 joten meni juuri prosenttirajaan pelkällä muutoskatsastuksella
Tatsunia ja tojotaa aika yleisesti laiteltu, jos vakio, niin swiftistä ruisku ja lohko saattaa olla sisäisesti 1600Olikos moottorikin liki Toyota? Ainakin laittelivat niihin tojon koneita, Mm.1.3 isolohkoa 1.0 oritsinellin tilalle.
Painavia ja henkettömiä nuo kolistimien koneen suurien suorituskykyjen es uu vee sport käyttöön
Vakio pikkulohkoki äkäsempi ainaki perunoiden keitossa
SJ413 on 1.3 litrasella, SJ410 litrasella kiululla.Olikos moottorikin liki Toyota? Ainakin laittelivat niihin tojon koneita, Mm.1.3 isolohkoa 1.0 oritsinellin tilalle.
Ei ole mitään yhteistä Toyotaan. Muuten vaan oli melko helppo sovittaa ja edullisesti saatavilla.Olikos moottorikin liki Toyota? Ainakin laittelivat niihin tojon koneita, Mm.1.3 isolohkoa 1.0 oritsinellin tilalle.
Taisin sekoittaa vähän Daihatsuun. Siinä oli ainakin ihan pikkutojotan näköinen kone. Yhdessä Charadessa ainakin, joku vaan keksinyt jättää yhden sylinterin poisEi ole mitään yhteistä Toyotaan. Muuten vaan oli melko helppo sovittaa ja edullisesti saatavilla.
Toyota omistaa osan Daihatsua. Vai liekö kokonaan nykyään.Taisin sekoittaa vähän Daihatsuun. Siinä oli ainakin ihan pikkutojotan näköinen kone. Yhdessä Charadessa ainakin, joku vaan keksinyt jättää yhden sylinterin pois.
Semmoinen tuli aikoinaan vaihdossa -65 Valianttiin. Vei Tampereen reissulla enempi öljyä kun bensaa vaikkei savuttanut eikä vuotanut.
Kumma kapistus mokoma se Daihatsu..
Vaihdoin vanhaan puusoutueneeseen. Se vuoti.
Välirahat meni lähikuppilaan. Se oli sitä lama-aikaa.![]()
Taitaapi nykyään omistaa kyllä ainakin osuuden Suzukistakin, ainakin on yhteisiä malleja esim Suzuki Swace = kuin Corolla joillain pienillä puskuri/maski muutoksillaToyota omistaa osan Daihatsua. Vai liekö kokonaan nykyään.
