Janskin ötökkä tekniset propleemat.
Mihinkähän ton maton lämmön säätö perustuu ku kehuu Max 29 asteiseksimullan lämmittävänsä. Mulla faunaboxit siinä päällä ja lämpömittari niin mittari näyttää 43 astetta. Nyt ne boxit on 5mm irti siitä matosta etteivät nyt ainakaan sula saatana. Onko toi sitten vaan ihan ilman mitään säätöä😵‍💫. Niin ja se lämpömittari on tommonen vanhan aikainen huone lämpömittari ja vaan siinä maton päällä että paljonko on sitten todellinen lämpötila
Tuskin siinä mitään säätöä on. Arvio paljonko tommosta multapenkkiä 20W lämmittää. Avoin tila.
Jos se on ptc-vastuksella niin kuin itsesäätyvät kaapelit, niin lämpötila voi olla aika epämääräinen. Ideana kun vain on, ettei se kuumene liikaa. Lopputulos riippuu siitä, millaisesta mömmöstä kone on sen vastukset pruutannut. Joka taas riippuu siitä, mitä tehtaanpaappa on sinne tuuttiin kaatanut.
IMG_20260511_114727.webpIMG_20260511_114733.webpIMG_20260511_114737.webpIMG_20260511_114755.webp. Problem solved. Ongelmahan oli saada riista herne rouhittua että kalkut syö sen ku tollot ei älyä että niitä voi syödä kokonaisenaki🤦. Kauran litistykseen toi härveli on joskus tehty mutta pikkusen piti modata että herne suostu menemään mankelista läpi eikä vaan lenteleen joka suuntaan 🤣
Yhdelle tyypille aikoinaan litistyskonetta piti tehdä, se toi jostain suorat sileät valssit. Sanoin ettei noi oikein skulaa siinä hommassa, otti herneen nenään ja sano et tekee ite.
No teki, manas että ei oikein toimi, Ei kai kun ihan sileet kiillotetut valssit.
Sanoin et vie amikselle, siellä on höylä, höyläävät uria niihin valssseihin, no itseasiassa sorvissa painoivat työkalulla rasterikuvion. Sitte meni vilja läpi.
Toiselle tehtiin viljan-herneen murjoja kahdesta isosta hammaspyörästä, menee muute hernekin melko liukkaasti läpi.
Tossa oli valssit ihan sileät ei toki kiiltävät. Kaura siitä meni silleenki ihan hyvin läpi mutta herne vaati himpan uria
Vitun LED tekniikka. Hehku/halogeenit unohdettu jo ihan kokonaan. Iltapäivällä pitää käydä agama hakemassa ja ongelma on se että 40w lämpölamppu (hehku spotti lamppu) on himpan liika tehokas. 100l akvaarion sisällä nousee lämpötila muutaman asteen liika ylös. Nyt kun löytäs pistorasiaan laitettavan himmentimen niin vot problem solved. Vittu vaan että kaikissa lukee LED tekniikkaan🤬
Voiko lampun etäisyyttä mitenkään muuttaa, saisikohan sitä tehoa niinkin vähennettyä?
No sepä se ku se lamppu on siellä kipon sisällä ja niin ylhäällä ku mahdollista. Lampun alla on just optimaalinen lämpö mutta ötökkä joutuu sitten lämmitteleen altaan pohjalla eikä jonku kiven ym päällä niiku luontaisesti tekee. Suurin ongelma tosiaan on se että koko kippo lämpenee liikaa ku kuitenki päällä on vielä akvaario valaisin missä 2 kpl 18w loisteputkia. Toisen putken vois laittaa päivänvalo lediksi mutta toinen on uvb valoa tuottava putki niin sen pitää olla. Muuten laittaisin loiste valaisimen alle lasin niin se vähän helpottas mutta ku se lasi ei päästä tota uvb valoa läpi🤦.
IMG_20260528_112143.webp Kävin paikallisessa sähköalan liikkeessä kyselemässä niin hetihän sieltä löyty himmennin. Minä olin semmosta potilailla varustettua kattelemassa niin mulle tuotiin käteen ihan Bluetooth yhteydellä toimiva 25€ kiitos🤷. Luulis samalla jatkavan ton lampun elin ikää ku on himmennetty. Eikö se tarkoita ihan suoraan alennettua jännitettä vai miten se menee🤔🤦
Hehkulampun elinikä tosiaan moninkertaistuu jo pienellä alijännitteellä. Himmennin leikkaa vaihtovirran puoliaallosta siivun pois = käytännössä se alentaa jännitettä.
Termostaatti ohjaamaan lamppua.
Sen pitää olla puoli vuorokautta päällä. Ötökällä pitää olla Terrassa paikka mihin mennä sapuskaa sulatteleen. 40°c pitää löytyä lämpöä. Ongelma on vaan se että ku terra ei kylmemmästä päästä sitten sais olla yli 27° niin ainut vaihtoehto on pudottaa tehoa
Keles ku vilaukselta näin mutta en päässy sitte tarkemmin tutkimaan. Lämpölampulle termostaatti joka säätää himmentämällä ei sammuttamalla. Reptitle thermostat hakusanalla löytyy vaikka mitä mutta ku väärä kieli niin ei käsitä että mikä olis se himmentävä ja mistä semmosen osais tilata🤦
Menemäs kyseiselle sivulle Crome selaimella, klikkaa kolmea pistettä ja etsi kohta Käännä sekä klikkaa sitä.
Menemäs kyseiselle sivulle Firefox selaimella, klikkaa kolmea viivaa ja etsi kohta Käännä sivu sekä klikkaa sitä.
Ehä minä ikinä muista tota🤬🤦😵‍💫
