Vahvasähkössä vastaantullutta
Pitkillä siirtolinjoillahan kapasitanssi voi nostaa jännitettä, mutta sen suuruus lienee kuitenkin aika pientä, eikä sinänsä liity nollavikaan.
Joo, hyvin usein vielä kuormittamatonta jakeluverkkoa käyttöönotettaessa ja mitattaessa huomaa että jännite nousee muuntajalta kauemmille jakokaapeille päin matkaa harvemmin yli 500m, mutta tuo jännitero on vain 1 - 2 V eikä sen enempää eli menisi kyllä jo ihan 20kV verkonkin vaihtelun piiriin ellei olisi kuitenkin melkein aina sama juttu.
Eli voiko jännite teoriassakaan olla enempi kuin 400V.
Muuntajissa on usein säätökäämit, joita kytketään päälle haluttu määrä käsin väliottokytkimellä tai isommissa muuntajissa etähallittavalla käämikytkimellä. Kun jakelumuuntaja otetaan käyttöön, silloin sopiva asento määräytyy kai mittausten perusteella, joten kyllä 400 V voi muuntajalla vähän ylittyä, jos lähin käyttöpaikka ei ole ihan vieressä ja kaukaisimpaan paikkaan etäisyyden takia ei meinaa muuten jännite riittää.
Joo jakelumuuntajissa voi olla väliottokytkin jolla jännitettä voi käsin säätää se on yleensä 5-asentoinen +/- 2 x 2,5 %
Sitten 110kV/20kv muuntajissa sähköasemilla käämikytkin joka säätää aktiivisen automaattisesti 20kV jännitettä -tuollaisen säätö viasta tuossa aiemmin kirjoitelinkin. Sama juttu periaatteessa mutta toinen automaattinen ja säädettävissä jännitteisenä toinen ei -asentajatutkinnoissa ollut monesti kompana tuo nimitysten ero.
Noihin jakelumuuntajien väliottokytkimiin ei kyllä yleensä kosketa vaan pidetään keskiasennossa -olenkohan kerran tai kaks vuoskymmenten aikana muuta tehnyt kuin tarkastanut että keskiasennossa on, esim. Elenia ei ole enää vuosiin muuntajiansa tuolla varustettuna tilannutkaan.
Käyttöönotto mittauksissa jännite useimmiten välillä 233-239 / 403-410 kuormittamattomana.
Ehkä nollavikaa pitäisi ajatella kelluvana nollana, joka on vaiheitten keskellä. Niin kauan kuin jokaista vaihetta kuormitetaan saman verran, nollapiste pysyy paikallaan. Jos jotain vaihetta kuormittaa enemmän, nolla siirtyy siihen suuntaan, eli jännite alkaa siinä vaiheessa laskea, mutta kahdessa muussa vaiheessa alkaa jännite nousta. Kaikissa vaiheissa alkaa laitteet rikkoutua.
Ehkä nollavikaa pitäisi ajatella kelluvana nollana. Niin kauan kuin jokaista vaihetta kuormitetaan saman verran, nollapiste pysyy paikallaan. Jos jotain vaihetta kuormittaa enemmän, nolla siirtyy siihen suuntaan, eli jännite alkaa siinä vaiheessa laskea, mutta kahdessa muussa vaiheessa alkaa jännite nousta. Kaikissa vaiheissa alkaa laitteet rikkoutua.
Joo siis ihan oman työelämän vikakeikkana tuli moinen todistettua.
Kaikki sulakkeet auki jännitteet ok.
Mutta kun ruuvasin jonkun sulakkeen niin jännitteet sekos.
Tiskipöydän ja hellan välistä 200v.
Asukas oli saanut sähköiskun moisesta.
Soitin asukkaalle ambulanssin vaikka olikin suht koht ok.
Jälkeenpäin selvisi jotta kulmatolpalta oli PEN poikki
Tänään Pirkanmaalla kirppiksellä bongasin asennuskaapelia pari kieppiä myytävänä. Hyvin kaapeli pitää arvonsa. Kauniin värisiä vaihtoehtoja saatavilla johtoihin. Vähän ulkopinta ryönääntynyt vuosikymmenien saatossa, mutta hyvin pitää kaapeli hinta-arvonsa. Jos tämä on maksanut 60-luvun alussa 50 penniä metri, niin rahanarvon huomioon ottaen saa alkuperäinen ostaja rahansa pois. Tai perikunta.
Tänään Pirkanmaalla kirppiksellä bongasin asennuskaapelia pari kieppiä myytävänä. Hyvin kaapeli pitää arvonsa. Kauniin värisiä vaihtoehtoja saatavilla johtoihin. Vähän ulkopinta ryönääntynyt vuosikymmenien saatossa, mutta hyvin pitää kaapeli hinta-arvonsa. Jos tämä on maksanut 60-luvun alussa 50 penniä metri, niin rahanarvon huomioon ottaen saa alkuperäinen ostaja rahansa pois. Tai perikunta.Näytä liitetiedosto 163712
Noiden kaapeliden kans saa olla varovainen, punanen voi olla maa tai vaihe....
Johonkin mökille 12 voltin aurinkosähköihin käypästä tavaraa, ei muuhun.
Hätänen kahvan laittaja ja laiskaa elektrisiteettiä kun ei mitätöntä matkaa jaksa hypätä. Kohtuu vaivalla saa mukavasti lisätöitä palaneen keskuksen muodossa
Pari 10,8kw uunia ja liesi perässä. Ei onneksi tapahtunut pahempaa.
periaatteessa "mukavia" kuormia siis mutta saattavat aika pitkäänkin kuormittaa. Onko lie "isätnä itte" heilunut vaihtokahvan kanssa... moni kyllä kavahtaa kahvasulakkeita mikä on hyvä asia.
Entinen työkaveri kans siirtyi lastauslaiturille piiputtelemaan kädet täristen, kahvasulakkeen ”vaihdon” jälkeen. Oli joku 63A sulake. Kaapeli oli suorassa oikosessa kaapeli hyllyllä.
