Olen myös tällaista väkertämässä.
Tutkin asiaa todella pitkällisesti, ja Youtubesta löytyikin heppuli joka oli testannut eri virtsauksia ja turbulensseja ilmavirrassa.
Hän päätyi siihen tulokseen että paras teho tulee kun purkkiin livauttaa 4 reikää, noin sentin/puolentoista kokoisena.
DIY Solar Heater Part 2 -testien tulokset eri tyyleillä ajassa 3:50 eteenpäin
Tein itselleni jigin kahdesta pattinginpalasta. Reikäporalla passelin kokoinen reikä johon purkki uppoaa.
Pattingista irroitettuun pyöreään palaseen porasin 4 reikää n. 12 mm kokoa.
Purkki uppoaa hieman pattinkien yläreunan alapuolelle, ja tuo pyöreä palikka siis uppoaa jokusen millin samaan koloon, jolloin reiät on helppo nakuttaa tasaisin välimatkoin.
Reiän tekemiseen, teroitin vain kansipultin 12mm paksuna ja sitä yllättävänkin kevyesti kopauttamalla saa tehtyä siistin reiän pohjaan, ilman että purkki kärsii. Purkki pysyy paikallaan kun tuon pyöreän puukappaleen painaa pohjaa vasten.
Vasta koputtelun jälkeen poistin kannen yläpäästä.
Yläpään poistin nauhahiomakoneella. Asetin samasta jigistä yhden pattinginpalan tiilien päälle, ja hiomakoneen suunnilleen vaateriin tiiilien väliin. Pudotan purkin yläpään jigiin, ja n. 5sek kun hellästi painaa, kansi irtoaa kun kannen pokkaus hioutuu pois.
Jättää siis nätin tehdasreunan esille.
VOT! Purkki valmis. Ei mene montaa sekuntia per purkki, eikä vaadi ihmeitä.
Koputtelin kassillisen karhuja, ja sitten hioin samat, ja aloitin jälleen.
Poistamalla kannen noin, purkit uppoavat hieman syvemmälle ja tiukemmin toisiinsa, joten mitat lootan korkeudelle kannattaa ottaa vasta kun yksi pötkö on tehty! Ettei jää jommastakummasta päästä lyhyeksi.
