Aurinkokeräin ilman lämmittämiseen
Mulla olis vanhaa alumiinista aaltopeltiä ja verstaan seinä suoraan etelään. Pitäisköhän suunnitella jotain...
IMG_20230203_113645_174.webpIMG_20230203_113745_052.webp. :kouhoti:
Uskottava se on arska paistaa tsydeemiin tuolta suht matalalta IMG_20230206_111321_878.webp. Tsydeemiin menee autotallista sisältä +2 asteinen ilma ja ulos tuleeIMG_20230206_111306_206.webp:kouhoti:. Puhallinhan ei nyt mikään hirmu vehe oo mutta tunnin aikana nyt tallin lämpötila asteella kohonnu:peukku:
Mikähän sen teho on? Vastaako se 500-1000W lämpöpuhallinta?
:peukku: Päivät pitenee, tehollinen aikaa lisääntyy.
Joku viisas tieten osais jopa laskea. Minä en osaa. Sen tiedän että 25m2 tallin sisä lämpötila asteella nousi puolentoista tunnin aikana. Toki ulkona lauhtu samalla jotain 5 astetta mutta sähkö lämmitin ei käyny päällä.
^ ton tallin lämppäri ei ole viimeisen päälle tehokkaassa paikassa kun ei siihen pääse ku aamu aurinko paistamaan yhdeltä iltapäivällä on jo varjossa
Joo, joku on varmasti laskenutkin, virtauksen ja lämpötilan nousun perusteella.
Semmoisen muistaisin kuulleeni, että suoraan ohueen yksilasiseen ikkunaan paistava aurinko lämmittää jopa 1000W/m2, miinus sisältä ulospäin säteilevän lämmön määrä.
Auringon säteily on melko saman tehoinen aamu- ja iltapäivällä, iltapäivällä se vaan tuntuu lämpimämmältä kun ilma on lämmennyt. Suuntauksella ei siksi luulisi olevan merkitystä, johonkin aikaan se on aina kohtisuoraan aurinkoon.
IMG-20230208-WA0001.webp. Kyllä se vaan pöhisee. Tarvis vaan puhaltimeen enemmän potkua mutta näyttää äkkiä vilkaisemalla olevan tehokkaammat puhaltimet katselussa (hintaluokassa ilmainen tai ainaki liki ilmainen). Paikallisesta Ser tavaraa vastaanottavasta puljusta ostanu noita puhkujia mutta siellä kiitos soten on työläis uupelo niin kauppa ei ole auki:mad:. Mikä lie toi autotallin puhkuja on ku sen ilmoitettu teho kuitenki 6W ku nää normit näkyy olevan rupelin koosta riippumatta sen 2W.
Minä pistin ton saman puhaltimen (10cm) 12 voltin muuntajan perään niin laiskemmin pyöri. Mulla on puhaltimia vaikka minkälaisia mutta kaikkien ampeerin lukema on noin 0.15-0.20. Tuo autotallin puhallin on 0.5A ja se ei oo ku olikohan 85x85 mitoiltaan ja sieltä kyllä tulee ilmaa
Itsellä oli ajatuksena laittaa 100mm tai 125mm kanavapuhallin, näitä 10-20e malleja. Ilma liikkuu näillä ihan erilailla kuin laitetuulettimella.
