Jawa Perak 250 vm:1953. Onko plus vai miinus maadotteinen. Jostain muistaisin lukeneeni että miinus. Akku on 6volttinen.
Voiko sen jotenkin saada selvitettyä, en viitsi tehdä vmpk:hon tunnuksia. Entinen omistaja ei voi kertoa, vaihtanut hiippa kuntaa.
Näköjään liian litkua tuo scottoilerin ölppä kun hellekelillä parkissa olessaan kusi läpi n.50 tippaa kun kaffeet hörppäsin.Scottoiler e-system ollut käytössä ja hyvin toimii,säätöjä löytyy eikä tarvii ajonaikana räplätä. Tilasin vielä tuplaviiksen eli öljyää myös rattaan sisäpuolen no se ei oikeen toiminut kun tuntui että meni vanteelle kaikki eli tulppasin ja nyt vaan öljyää rattaan ulkopuolen ulkokehältä ja tuntuu toimivan.
Vielä on scottoilerin omaa ölppää mutta jatkossa meinaan laittaa sae 90 perämoottoriölppää.
Jaahas vika ei olekkaan öljyssä vaan taitaa olla säiliö rikki kun vuotaa tyhjäksi säiliön pohjasta eikä letkun kautta......pitikin mennä kehumaan että hyvin on toiminutNäköjään liian litkua tuo scottoilerin ölppä kun hellekelillä parkissa olessaan kusi läpi n.50 tippaa kun kaffeet hörppäsin.
Se on nähny Harrikan ja ruvennu matkimaan...Jaahas vika ei olekkaan öljyssä vaan taitaa olla säiliö rikki kun vuotaa tyhjäksi säiliön pohjasta eikä letkun kautta......pitikin mennä kehumaan että hyvin on toiminut
Näytä liitetiedosto 62581
Se näki niitä kaksikin.....Se on nähny Harrikan ja ruvennu matkimaan...
Kyllä sillä vauhtia hidastetaan....Ilmassahan se pidetään. Miten se noin kulunut on?
Nyt ei voi syyttää tuotetta eikä öljyä vaan asentajaa/käyttäjää.....Ouninpohjassa ketjut raastanu säiliön puhkiJaahas vika ei olekkaan öljyssä vaan taitaa olla säiliö rikki kun vuotaa tyhjäksi säiliön pohjasta eikä letkun kautta......pitikin mennä kehumaan että hyvin on toiminut
Luulen että foorumin yleinen mielipide oli jo päätynyt samaan johtopäätökseen.Nyt ei voi syyttää tuotetta eikä öljyä vaan asentajaa/käyttäjää.....Ouninpohjassa ketjut raastanu säiliön puhki
Näytä liitetiedosto 62586
Ainakin peräkärryn kuomuun otti lujasti kiinni.Kuumakiimaa päälle, saattaa tuurillaan ottaa kiinni tuohon muoviin.
Luulen että foorumin yleinen mielipide oli jo päätynyt samaan johtopäätökseen.![]()
Nii harvemmin näihin vikaa tulee jos tallissa seisottaa....onko apina ruostunu jumiin vai oliko se kesän vai puolentoista mopediItsestäänselvyyksiä tuo vaan lämpimikseen julistelee.
