Ja tahmeaaWurtilla on jotain kirkasta hyytelöä, joka on sähköhommiin tarkoitettu.
Sitkasta ja ei kovetu, käyttänyt sitä joskus märkien paikkojen pistokkeiden sisällä koneissa ja autoissa.
Tuota näyttää olevan saatavilla yleisesti K-raudoissa. Uusi aine meikäläiselle ja sattumalta sopinee toiseen tarkoitukseen, johon olen etsinyt käypäistä ainetta.vaikea oli löytää mutta nimellä saniteettikitti onskalla ainakin https://www.onninen.fi/unipak-saniteettikitti-unipak-125g-unigum/p/AIS738
muistelen kyllä että se mitä mulla on olis onnisen omaa kamaa eli onnline paketissa
ei tarvii, tuohon saa ihan niitä "veitsiä" valmiina oikosulkupalaksiKai tuommosen voi messingistä sorvata (jyrsiä)
tuo valkoinen kiuaskiveksi ja se jauho sisältä ripotellaan kaverin vastaan.On se kyllä onnettomien karvojen varassa koko homma...Näytä liitetiedosto 160680
En, ku ideoitsija.Ootko kokemusasiantuntia ?
Sr-1:ssä oli tasuri silloissa 800 A:n sulakkeet, moisessa sulakkeessa nuo liuskat oli hopeaa ja kultaseppä maksoi yhden sulakkeen hopeasta n. 40 markkaa, ne sulakkeen vaihdot oli ihan kysyttyä hommaa, kun sisäinen sopimus oli, että vaihtaja sai hopeat pitää, joku niistä oli hakenut puhtaustodistuksen ja kultasepät osti mieliisti.
Tän kuvan oon saattannu laittaa ennenki, mutta tuossa mulla käsissä just 800A neloskoossa.Sr-1:ssä oli tasuri silloissa 800 A:n sulakkeet, moisessa sulakkeessa nuo liuskat oli hopeaa ja kultaseppä maksoi yhden sulakkeen hopeasta n. 40 markkaa, ne sulakkeen vaihdot oli ihan kysyttyä hommaa, kun sisäinen sopimus oli, että vaihtaja sai hopeat pitää, joku niistä oli hakenut puhtaustodistuksen ja kultasepät osti mieliisti.
Saman kokoisia möllyköitä, niissä oli vielä napit jotka pomppas ylös kun sulake paloi, nappia vahti rajakatkaisija joka sitten pisti ko, TTL:n jäähylle, jos en väärin muista, niin tyristori käräytti yhden sulakkeen ja diodi koko rivin, eli muistaakseni 5, itse moisia keikkoja välttelin kun oli kait hobbittien tarkoitus niiden siltojen purut ja kasaamiset tehdä, ei meinannut oikeen kunnolla mahtua edes työn viereen.Tän kuvan oon saattannu laittaa ennenki, mutta tuossa mulla käsissä just 800A neloskoossa.
Näytä liitetiedosto 160711
Meille on tullu vain ilmoituksia tekstarilla että yksi tai useampi pääsulakkeista on vaarassa palaa kun on ajettu isolla kuormalla. Ei siis mitään siitä napistu että menee hieman yli sopimuksessa sallitun maksimitehonSähkön myyjä oli lähettänyt huomautuksen asiakkaalle kun oli ottanut 25 A sulakkeista 18,2 kW tehoa, tai siis verkon haltija oli lähettänyt.
