Mitsubishi L200 vikvikvikaa...
Viestiketju osiossa 'Henkilö- ja pakettiautot' , aloittaja marce, 16.6.2018.
  1. cardaani
    14 570
    2 229
    Tuskin ne mitään siihen turhaan tekevät. Haluavat jopa päästä eroon mahdollisimman helposti. On vaan ilmoitettava asiakkaalle selkeistä eteentulevista vioista, muutoin se paha kello kalkattaa perästä.
  2. marce
    marce Pelle Peloton
    Betatester
    16.6.2013
    767
    144
    Kyllä yleensä on tullu kyseltyy ne osat matkaan...juurikin siitä syystä että tietää että ne on varmasti vaihdettu...
    Mutta en usko että noi nyt enää tossa rupeis kusettaan, eiköhän nuokin tuosta jo eroon haluaisi...
  3. jusape
    39 714
    2 466
    Ja jos se vaihdettu, vanha ahtopaineanturi onkin ehjä.... Silloin ovat vaihtaneet turhaan ja josta ei osia arpomalla vaihtaen voi laskuttaa.
  4. LPR
    5 138
    813
    Teslalla on tässäkin asiassa oma käytäntö. :D
    https://hymy.fi/uutiset/antti-kurhinen-raivoissaan-teslalle-eivat-anna-vanhoja-osia-asiakkaalle/
  5. jusape
    39 714
    2 466
    Ehkei Teslalla, vaan ainakin kyseisellä nyrkkipajalla...... " Vaihdetaan 5000e osat " , joita ehken ole vaihdettukkaan, vaan töpseli kulkineeseen kiinni ja uus softa, soon siinä, kate varttitunnin hommasta kohdallaan.....
  6. jusape
    39 714
    2 466
    Tosin, takuuna vaihdettavat osat on eri asia. Ne on maahantuojan / valmistajan omaisuutta tietyn aikaa.
  7. cardaani
    14 570
    2 229
    Mutta eihän teslat ole kuulemma koskaan rikki?
  8. jusape
    39 714
    2 466
    Tosin, takuuna tehdyistä hommista ei myöskään asiakasta laskuteta, ja vaihto-osan omistusoikeus on valmistajalla, osa pitää työn tehneen osapuolen säilyttää X määrä aikaa, mikäli valmistaja haluaa sen nähtäväkseen / tutkittavaksi, mahdollista tyyppivikaa, tms varten.
    Takuun ulkopuolella ja jälkeen, omistusoikeus on käsittääkseni 100% asiakkaan, jollei kampetta hakiessaan kysy vaihdettuja osia mukaansa, niin kamppeen huoltosuorituksen hyväksynnän ja luovutuksen jälkeen ne on korjaamon omaisuutta ?
  9. Miroox
    Miroox Tulokas
    18.7.2019
    1
    0
    Ootko saanu tähän päivään mennessä mitsun kuntoon? Jos olet mikä siinä nyt oli sitte viimiseltään vikana? Itsellä samat oireet nimittäin...
  10. Ultimate Welder
    18 320
    4 192
    @marce lla lienee käet täynnä mansikoita..:)
  11. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    2 184
    378
    Joo, melkonen lintufarmari sekin...
  12. marce
    marce Pelle Peloton
    Betatester
    16.6.2013
    767
    144
    Joo, aika ympäripyöreetä on tullu painettuu nyt keväästä lähtien...
    Sillä kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla se lähti nyt sitten rokkaamaan ja on (kop, kop, kop...) toiminu nyt siitä lähtien ihan hyvin. Tuli sitä yritettyy yhdessä autokaupassa tuossa keväällä laittaa mukana toisen auton kanssa, mutta hyvityshinta oli niin hävyttömän huono että kannattaa mielummin pitää vaikka pihakoristeena :-D Toistaiseks kuitenkin tosiaan nyt toiminut...
    Mysteeriksi jäi minkä takia se aiemmin vaihdettu asentotunnistin kesti vaan pari tkm...Ja aiempi oli tarviketunnistin ja myös jälkimmäinen oli kuulemma tarvike vaikka merkkihuollossa auto käytettiin...Aika erikoista.
    Samalla vaihdettiin joku hihnapyörä mistä oli vulkanointi lähtenyt repeemään irti.
  13. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    4 456
    390
    Parilla kaverilla käyny vastaavia juttuja sytytyspuolen osien kans. Muutama rele paukahti lyhyellä aikaa mutta kun otti viereisen releen niin se on kestänyt, sytkänboxi oli valmiiks viallinen kun tuli uus ja pari anturia menny pian vaihdon jälkeen.
  14. Busse
    Busse Kansalainen
    1.6.2018
    26
    6
    onko mitsun 2.5td löysä pannu kannen osalta vai onko yleensä käyttö vika.tuntuu että nuista l200 ja pajeroista menee kansia aikalailla
  15. jusape
    39 714
    2 466
    Turbokoneissa ajon jälkeen olis hyvä antaa tyhjää käydä, lämpöjen tasaantumiseksi, minuutin verran.
    Näin tehneillä ei ole ollut kansimurheita, mut jos jostain isolta tieltä 100kmh vauhtia ajettua, tai 80kmh kärryn kanssa et kuormaa on, kurvataankin äkkiä johkin aaapeeeseelle ja lyödään ruutuun parkkeeraten, samantein seis kone , niin taatusti niitä murheita tulee.... Noissa ....
    Eli tavallaan rakennevika jo tehtaalta, järkikäytöllä olleita tiedän muutaman, joista ei ole ikinä kansi ollu auki, vaiks mittaris olis 300-500tkm ....
    Jos aluseoksen sijasta olisivat tehneet rautakannen siihen, niin olis luja kone siltäkin osin .....
  16. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    4 456
    390
    Yhtäläisyyttä on muuten havaittavissa veljen jeepin kannen kans kun siitä juuri yksi kansi meni ja veljellä tuli jeeppi kiintiö täyteen.
    Oli ilmeisesti viimeinen niitti kannelle kun sammu reilun 100km/h vauhdista kun sammutinsolenoidi hajos. Uuden solenoidin vaihdon jälkeen kävi muutaman minuutin paikallaan jonka jälkeen kuului outo ääni ja käyntiääni muuttui ja sitten alkoikin tuleen moottoriöljyä hehkun juuresta.
  17. jusape
    39 714
    2 466
    VM-dieseleiden alukansien ongelmia nuo on myös.....
  18. Busse
    Busse Kansalainen
    1.6.2018
    26
    6
    vm pannusta kokemusta lm trac 686 ympäristönhoito koneesta,josta meni 5000tunnin kohdalla 2 kantta halki.Joka sylinterillä oma kansi.Ei oikeen vakuuttanu tuo VauhdinMaailma moottori
  19. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    4 456
    390
    Juu on tullu huomattua kun aina pomppaa kansivika silmille kun jotain tuohon moottoriin liittyvää hakee.
    Keston pitäisi jonkinmoinen olla kun muistaa ton kunnon jäähdytyskäytön ja nesteet kunnossa.
    Juu toi on hauska systeemi kun joka pytyllä oma kansi mutta kannentiivisteitä on vaan yksi. Tuppaa oleen että kun yksi kansi menee niin menee pian ne loputkin.
    Noita VM.miä löytyy tosiaan vähän pitkin poikin oliko peräti villessäkin. Toinen mikä noita vaivaa on kuulemma karkailevat sylinteriputket ja noita ei kuulemma tällä hetkellä pahemmin rempata täällä vaan tulee suoraan vaihtomoottori. Ilmeisesti varaosat hinnoteltu sillain ettei paljoo kannata itse korjailla.
  20. jusape
    39 714
    2 466
    Itella kokemukset rajoittuu Crysy Voyageriin -95 ja -98 , muutoin kyllä korjaamolla nähnyt kun on jeepin koneita ollu auki .....
