Tessulandia
Jos vaan maadotusjohto poikki niin itte puolahan on ehjä,piuha pois maista niin kipunoi ite ainakin kokeilisin vielä selkiäis sekin...
Ruohonleikkurin puola on erilainen kuin jyrsimessä.Sammuttimimen maadoitusjohto on tuo ohut kaapeli, maadoittaa toden näköisesti jossain kohti kaasuvivustoa. Ei varmasti kipunoitse jos on kiinni rungossa, nuo puolat on kulutustavaraa. Se että kannattaako 50€ Uutta satsata on itsestä kiinni, uuden jyrsimen saa 300€ ja vanhan ruohonleikkurin 20€ josta saa varaosia. Muist 8hv asti on samat puolat ja ei väliä onko pysty/vaaka akseli kone.
Niin muuten olikin, oikeassa olet. Kärkipuola kuulemma palaa pian järjettömässä sanoi joku pienkonekorjaja.
On useita eri malleja puolia noissa vanhoissa sivuventtiilikoneissakin, muistaakseni ainakin kahdella eri kiinnitysruuvien välillä pieniinkin koneisiin, saattaa olla jopa kolmella. Konetoimi näyttää haulla puola biggs & stratton 16 erilaista puolaa. Suurin osa toki on noihin kansiventtiilikoneisiin.Sammuttimimen maadoitusjohto on tuo ohut kaapeli, maadoittaa toden näköisesti jossain kohti kaasuvivustoa. Ei varmasti kipunoitse jos on kiinni rungossa, nuo puolat on kulutustavaraa. Se että kannattaako 50€ Uutta satsata on itsestä kiinni, uuden jyrsimen saa 300€ ja vanhan ruohonleikkurin 20€ josta saa varaosia. Muist 8hv asti on samat puolat ja ei väliä onko pysty/vaaka akseli kone.
Saattaa olla sama puola eri johdon pituudella.On useita eri malleja puolia noissa vanhoissa sivuventtiilikoneissakin, muistaakseni ainakin kahdella eri kiinnitysruuvien välillä pieniinkin koneisiin, saattaa olla jopa kolmella. Konetoimi näyttää haulla puola biggs & stratton 16 erilaista puolaa. Suurin osa toki on noihin kansiventtiilikoneisiin.
Niin meniskö nuo puolakoot/tyypit sitten sen mukaan kuinka iso moottori on?
Mulla kävi pikkujyrsijään osat ihan normi ruohonleikkurista ottaen kun täysin saman kokonen moottori oli,isompi kokosia harvemmin tarjolla onkaan vanhoja/ehjiä.
Kampiakselikin kävi vaikka oli pidempi ei muuta kun reikä suojamuovikoteloon niin akseli tuli läpi ja hyvin toimi
On joissakin, kulmavaihteella pyörii jyrsinterät.Saattaa olla sama puola eri johdon pituudella.
Oliko jyrsimessäsi pystyakseli moottori?
myykkö 30 on niin vaikee tilataitelleni tilasin hyllyyn yhden tuollaisen kaasarin, on sitten suoraan vaihtaa uusi, jos tulee rikkinäinen vastaan.
https://www.ebay.com/itm/For-Briggs-Stratton-299437-Carburetor-Replaces
no enpä minä sillä juuri nyt mitään tee. laitellaan YV:tä asiasta.myykkö 30 on niin vaikee tilata
Ei ole merkitystä kampiakselille eikä muillekkaan osille,jyrsijässä vaaka leikureissahan pysty ja hyvin ne sinne kävi.Saattaa olla sama puola eri johdon pituudella.
Miten sait kaasuttimen sopimaan, jyrsimen kaasari on kiinni kahdella pultilla suoraan sylinterissä ja leikkurissa on imukaula johon kaasari työnnetään .Ei ole merkitystä kampiakselille eikä muillekkaan osille,jyrsijässä vaaka leikureissahan pysty ja hyvin ne sinne kävi.
Käy kaasaritkin kunhan vaan asentaa oikeaan asentoon,kaikki osat toimii kun ne saa molemmissa oikeisiin asentoihin ja mahtuvat paikoilleen.
Se pitää vaan muistaa että jos on kärjellinen kone ei käykkään kärjettömän kampiakseli koska siinä ei ole epäkeskoa joka nostaa kärkiä,sekin tuli huomattua.
Taidat olla tulevaisuuden seppiä? Kysele vaan vaikka perus asioita, yritetään opastaa mikäli osataan!millä saa koneen hihnapyörän irki ruuvit on auki
