Norlett B&S 130212 5hp sammuu lämpöisenä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja DannyH
Vauhtipyörän alta tulee kärkien piuha. Maadoitus tarvii vain runkoliitoksen. Tohon varmaan sopii leikkurin kärjetön puola suoraan niin voi unohtaa kärkileikit. Käytettyjä puolia on huollot pullollaan eikä ne rikseissä juuri hajoile.
Ok. Pitäisikö uuden kärjellisen puolan toimia jos liitän sen magneeton alta tulevan piuhan vain puolaan? Jos ei, niin sitten täytyy kääntyä kärjettömän puolan suuntaan.
Pitäisi, sillä oletuksella, että kärjet ja konkka on kunnossa. Noissa omissa kärkivehkeissä on kyllä yleensä saanut pidemmän seisomisen jälkeen kärjet viilata ja san jälkeen säätää kärkiväli.
Puolia on sitten monenlaisia. Varmista, ettäon käypänen, jos vaihdat puolan.
Ok, kiitos tästä. Puolavikaa itse epäilen kun sammahteli lämpösenä vähän väliä. Tyhjäkäynnillä kun kaasua antoi, niin kaasun päästettäessä poksautti välillä putkessa. Kuorman kanssa käynti moitteetonta kuten tyhjäkäyntikin.
Kärkihommiin nyt ei hirveästi kannattaisi panostaa näissä. Tietysti jos nyt kovin ostelee uusilla osilla niin olisi hyvä diagnosoida ensin kun ostelee mitään. Paukuttelutkin viittaisi sytytykseen. Jos kerran kärjet on ja intoa niihin ne olisi toki hyvä huoltaa ensimmäisenä. Kun toimii myös asentotunnistimena. Eli vp irti ja käy ne läpi. Aukeaa moskalla,ruuvarilla ja föönillä ellei ilman. Itse en jaksaisi alkaa pelaamaan vaan koittaisin kärjettömän tien ensin.
Laitan suoraan kärjettömän puolan jahka joku fiksumpi osaa kertoa millainen siinä pelittäisi, vai olisiko jollain foorumilaisella semmoista tarjota?
Moottorityypin koodi:
130212 0819-02 79010210
Helpoimmin se varmaan käy kun jolppii ongelman ja irtomallin kanssa ammattitaitoiseen paikalliseen. Tässä ei nyt ihan heti tällä sekunnilla dementiapäissään hahmota millanen puola tuollaseen tyyppinumeroon voisi sopia...
Nostellaan hieman, nyt tarvis apua; mistä noita kärjettömiä puolia voisi saada tuohon vehkeeseen vielä?.. ei ainakaan noissa pienkonekeskuksissa löydy myyjillä tietoa..
En tiedä toimiiko kärjettömän sytytyksen puola kärjellisen vauhtipyörän kanssa, mutta tuolta löytyy puolia. Mutta mikä sopiva?
Tuollaisen kun laittaa, niin ei tarvii viritellä muuta. Itsellä noita on pari käytössä ja hyvin toimii.
Ei vaan kärkien ja puolan välinen johto katkaistaan ja kytketään tuohon lutikkaan. Ja lutikasta toinen johto maihin. Kärjet jää toimettomana nytkymään omalle paikalleen, voi ne poistaakin, jos vauhtipyörän haluaa irroittaa. Hyvin näyttää toimivan, useita olen asiakkaiden koneisiin laittanut, itsellä on jyrsimessä ja vanhassa agregaatissa. Elektroniikaata ei juuri ymmärrä, kuulemma tuo joku tyristori on.
Vaan jos koneesta on puola rikki. Sitä tässä kai hakemassa oli ketjun aloittaja.
Se kyllä. Mutta jos kärjettämän puola edellyttäisi vauhtipyöränkin hankkimisen, niin helpommalla ja varmemmin onnistuu uudella kärkipuolalla ja tuollaisella lutikalla. Kärjettömän puoliakin on niin montaa mallia, että oma etsimisensä on käypäsessä. Reikäjakojakin on useampia ja pultin paksuuksia. Yleensä ei käy, jos jostain toisesta koneesta meinaa laittaa.
Yks kundi veti puolen reiän heitolla olevan tarvikepuolan kiinni yhdellä ruuvilla ja jollain sikamassalla, ei oo kuulemma liikkunu eikä ehjänä saa pois.....
Kärjetön puola sopii suoraan, ei tarvitse vauhtipyörä uusia.
Jep, kärjetöntä puolaa tarkoitus laittaa, ilman tosiaan vauhtipyörään kajoamista.
Ajatukseni myös se, oliko täällä niin tehneitä niin osaisi ehkä mallissa auttaa;
Moottorikilven koodi oli tämä
Moro, vähän venähtänyt mutta nyt kärjetön puola (briggsin oma) kiinni ja kipinä tulee. Seuraava ongelma:
Ei jaksanu köynnistyä bensapinta matalalla, vasta kun tankkasin täyteen hörähti, mut hetken päästä aaltoilevaa käyntiä ylös alas, videon laitan alle. Oisko kaasarin kalvo venynyt/tullu tiensä päähän?
Kaasutin putsattu? jos on suuttimissa tuketta niin voi aiheuttaa tuota humppaamista ja toinen on jos siinä vakiokierrossäätösysteemissä on jotain pielessä niin voi tulla tuollaisia oireita.
