Ok. Pitäisikö uuden kärjellisen puolan toimia jos liitän sen magneeton alta tulevan piuhan vain puolaan? Jos ei, niin sitten täytyy kääntyä kärjettömän puolan suuntaan.Vauhtipyörän alta tulee kärkien piuha. Maadoitus tarvii vain runkoliitoksen. Tohon varmaan sopii leikkurin kärjetön puola suoraan niin voi unohtaa kärkileikit. Käytettyjä puolia on huollot pullollaan eikä ne rikseissä juuri hajoile.
Pitäisi, sillä oletuksella, että kärjet ja konkka on kunnossa. Noissa omissa kärkivehkeissä on kyllä yleensä saanut pidemmän seisomisen jälkeen kärjet viilata ja san jälkeen säätää kärkiväli.Ok. Pitäisikö uuden kärjellisen puolan toimia jos liitän sen magneeton alta tulevan piuhan vain puolaan? Jos ei, niin sitten täytyy kääntyä kärjettömän puolan suuntaan.
Ok, kiitos tästä. Puolavikaa itse epäilen kun sammahteli lämpösenä vähän väliä. Tyhjäkäynnillä kun kaasua antoi, niin kaasun päästettäessä poksautti välillä putkessa. Kuorman kanssa käynti moitteetonta kuten tyhjäkäyntikin.Pitäisi, sillä oletuksella, että kärjet ja konkka on kunnossa. Noissa omissa kärkivehkeissä on kyllä yleensä saanut pidemmän seisomisen jälkeen kärjet viilata ja san jälkeen säätää kärkiväli.
Puolia on sitten monenlaisia. Varmista, ettäon käypänen, jos vaihdat puolan.
Laitan suoraan kärjettömän puolan jahka joku fiksumpi osaa kertoa millainen siinä pelittäisi, vai olisiko jollain foorumilaisella semmoista tarjota?Kärkihommiin nyt ei hirveästi kannattaisi panostaa näissä. Tietysti jos nyt kovin ostelee uusilla osilla niin olisi hyvä diagnosoida ensin kun ostelee mitään. Paukuttelutkin viittaisi sytytykseen. Jos kerran kärjet on ja intoa niihin ne olisi toki hyvä huoltaa ensimmäisenä. Kun toimii myös asentotunnistimena. Eli vp irti ja käy ne läpi. Aukeaa moskalla,ruuvarilla ja föönillä ellei ilman. Itse en jaksaisi alkaa pelaamaan vaan koittaisin kärjettömän tien ensin.
Tuollaisen kun laittaa, niin ei tarvii viritellä muuta. Itsellä noita on pari käytössä ja hyvin toimii.Nostellaan hieman, nyt tarvis apua; mistä noita kärjettömiä puolia voisi saada tuohon vehkeeseen vielä?.. ei ainakaan noissa pienkonekeskuksissa löydy myyjillä tietoa..
En nyt ihan saanut tosta kytkentäkaaviosta kiinni. Onko tossa puola samassa?Tuollaisen kun laittaa, niin ei tarvii viritellä muuta. Iysellä noita on pari käytössä ja hyvin toimii.
Sytytysyksikkö, katkojan kärkien tilalle - 2600456 | Varaosat | Kone-Glans
Sytytysyksikkö, korvaa katkojan kärjet. Kaksi napainen, kytkentä kaavio ja johdot toimitetaan osan mukana.www.kone-glans.fi
Vaan jos koneesta on puola rikki. Sitä tässä kai hakemassa oli ketjun aloittaja.Ei vaan kärkien ja puolan välinen johto katkaistaan ja kytketään tuohon lutikkaan. Ja lutikasta toinen johto maihin. Kärjet jää toimettomana nytkymään omalle paikalleen, voi ne poistaakin, jos vauhtipyörän haluaa irroittaa. Hyvin näyttää toimivan, useita olen asiakkaiden koneisiin laittanut, itsellä on jyrsimessä ja vanhassa agregaatissa. Elektroniikaata ei juuri ymmärrä, kuulemma tuo joku tyristori on.
Se kyllä. Mutta jos kärjettämän puola edellyttäisi vauhtipyöränkin hankkimisen, niin helpommalla ja varmemmin onnistuu uudella kärkipuolalla ja tuollaisella lutikalla. Kärjettömän puoliakin on niin montaa mallia, että oma etsimisensä on käypäsessä. Reikäjakojakin on useampia ja pultin paksuuksia. Yleensä ei käy, jos jostain toisesta koneesta meinaa laittaa.Vaan jos koneesta on puola rikki. Sitä tässä kai hakemassa oli ketjun aloittaja.
Missä malleissa on erot, kun joissain heittää puolan reikäjako n. puolella ruuvin paksudesta? Ja taisi jossain olla 3/16 unc ja jossain 1/4 unc.Kärjetön puola sopii suoraan, ei tarvitse vauhtipyörä uusia.
Jep, kärjetöntä puolaa tarkoitus laittaa, ilman tosiaan vauhtipyörään kajoamista.Kärjetön puola sopii suoraan, ei tarvitse vauhtipyörä uusia.
