Kuumavesipesuri ja 150 astetta lämmönsäätöhanikassa...Muuten vinkkejä oikeasti hyvästä pesuaineesta jolla lähtisi tuo öljyvaseliinisi yms tönhä poies vanhuksen pinnoista???
Riittäää vähempikin lämpö, 60-80 astetta, on vaan vähän hitaampaa sulatella. Silloin ei varmaan maaliakaan vaurioita. Liuotinta ei tarvii vasta kuin loppuviimeistelyyn. Puhtaat rautaosat kannattaa suojata ruostumiselta pesun jälkeen..naarmuuntuu pianaikaa lähes uudenveroinen maalipinta
Semmoisen ajatuksen pukkasi jotta mitähän kävisi jos rouvalta anelisi jonkun vanhan pyyhkeen tai päiväpeiton ja kastelisi sen löpöllä. Sitten kietoisi pahimpien kerrostumien päälle. Saataisiinko näin vassukerroksia pehmenemään?Muuten vinkkejä oikeasti hyvästä pesuaineesta jolla lähtisi tuo öljyvaseliinisi yms tönhä poies vanhuksen pinnoista???
Täällähän tullu hyviä vinkkejä.
Häätyy hurruuttaa vanhus työmaalle siellä on kuumavesi pesuri.
Sitten kaikki maailman myrkyt kehiin painetta ja hinkutusta.....
Ollut tosiaan sahalla tuo kone ja öljyhikoilu hieno sahanpuru jne tulee hieno jankki koktaili
Töissä pestiin aikanaan eräälle konekauppiaalle vaihtokoneita. Huomasin, että käytännössä alkuun kuivaneen paksun vanhan vaseliinin poistoon turhaa laittaa liuottimia. Kuumaa vettä, niin rasva sulaa ja vesisuihku puhaltaa sen pois. Ei lopunviimein edes älytöntä painetta tarvitse. Ei tosin lähde kuin juuri siitä mihin suihku osuu, vaikka joku pyöreä sylinteri tai vastaava pitää saada suihkutettua joka puolelta. Ja roiskuva rasva tarttuu jonkun verran muualle koneeseen, mutta ei niin tiukkaan. Sitten vasta liuottimet kehiin kun enimmät on irti, sillä lähtee ne siirtyneet rasvat muualta. Pesuhallin seiniin ja lattiaan nuo rasvat sitten tarttuu kuin tauti. Halli on lopuksi pestävä liuottimella ja kuumalla.Täällähän tullu hyviä vinkkejä.
Tätä mieltä itsekin ollunna että joko ulkoisesti tai sisäisesti tukossa syyläri.Siellä on varmaan jäähdytin tukossa, tuolla historialla voisi melkein vedon pistää siitä. Se on purettava pellit ympäriltä että pääsee kunnolla pesemään ja aikaa saa varata tunnin, sille jäähdyttimelle pelkästään. Sivupeltien aukominen tai poistaminen on oman kokemuksen valossa turhaa hommaa tuon lämpenemisen suhteen.
Tuo maalipinnan varominen ennemminkin oli huumoria vuoden 82 koneessa mutta kuiten sen verran hyvä karva vielä että ei ihan tahtoisi rappaamalla hävittää.....
Ton jälkeen liuotin pesuaine joka saa muhia jonkin aikaa jonka jälkeen kuumapesurilla pestä, tässä kannattaa suunnata vesisuihku suoraan ja seurata ettei lamellit taivu.
Aikaisemmassa elämässä on tullut pestyä rasvaista nosturia ja sen alla olevaa kuorma-autoa, monia myrkkyjä tuli kokeiltua mutta tämän parempaa ei tullut vastaan. https://www.tampereenpesuainepalvelu.fi/tuote/w-af-2/
Joillain aineilla ei lähtenyt rasva, ja joillain lähti pelkkä rasva ja itse lika kuivasi pintaan kuten nokivalumat ja piti mustien raitojen poistajalla irroittaa.
Tuo haisi lähinnä polttoöljylle mutta lika lähti!
Hei muuten kattelin tuossa Volvon ahteria pesua ajatellen. Näyttäisi että tuo taka osa pellistä missä syylärin ritilä ja takatyövalot on niin onko tosissaan niinku saranalla että kallistuu taaksepäin ja syyläri jääpi pystyyn koneen taakse ettei tarvi tuota koko takapelti härdelliä raahata koneenpäältä poies.
Sivut ja pääly pelti on normisti pulteilla kiinni....
