tyhtis
Näin minäkin sitä kattelin.... seon tieten aivan eri tarina onko sillä saranalla mitään halua kääntyä mutta ainahan sitä saapi haaveilla....Nii eikös se siitä käänny juu ja jäähyttimen tais saaha kanssa käännettyä vielä erikseen.
Olisi kattokraana käytössä. Pitäisi vaan yhteen mieheen vklp aikana onnistua ettei jää haitoille.Ei se aivan mahdoton rasti ole koko moottorin poisotto, edellyttäen tietenkin nostovehkeiden olevan saatavilla.
Tässä luojalle kiitos ei ole ollu vielä sähkö vaivoja.Kannattaa syynätä sulaketaulu ja maadotukset suurennuslasin kanssa läpitte. Kaverilla vähän tuoreempi volvo, siinä pari sähköhäikkää on ollu ja syy on sulaketaululta löytyny.
Joo en osaa töissäkään käyttää kyseistä toimintoa mutta tuossakin nappi sille ja viime talvena huomasin kaipaavani et olisi ihan hyvä lumia pukkiessa että saisi kierroksilla nostattaa kauhan ylös ettei tarvitsisi käyttää vivusta vapaalla vaihdetta.Se vedonvapautin on kyllä voitu tarkoituksellakin irroittaa, ainakin 4400 trukkipiikkityössä oli varsin ikävä laite kun jarrua painaessa rynkytti vetoa päälle/pois niin meinasi romut pudota piikeiltä, joskus voi olla myös tarvetta polkea jarru+kaasu yhtäaikaa.
Osaatko sanoa mistä lähtisi hakemaan onko het polkimen juuressa painekytkin(met) vai jossain muualla linjassaNoissa jarrujutuissa voi myöskin olla 2 painekytkintä vaikka vierekkäin, toinen jarruvaloille ja toinen vedonvapautukselle.
Kannattaa sinne hytin alle eka vilkasta. Useemmassa merkissä ne on joko polkiessa tai heti vieressä.Osaatko sanoa mistä lähtisi hakemaan onko het polkimen juuressa painekytkin(met) vai jossain muualla linjassa
Ja pakoputken voisi kokeilla oikoa.....
Joo edellinen onnistunut säätämään tuolleen tuon putken että valmentajakin läjässä niin kattoa miten onnistuu oikoa...... vai hommatakko uusi tilalle...Jos sählää sillain mistä aita korkein ja laittaa liinan hormista hallintolppaan ja vähä ajelee, useesti liian kanssa pärjää aina, mutta tässä se ei ole hyvä juttu![]()
Tuossa vain se kun on tuossa asennossa niin pitäisi aina muistaa laittaa joku hattu tms kuiten ärsyttää ku pukkaa noki vedet hytän päälle käynnistäessä ja pörisee ajossa kun puhaltaa hyttää kohti.Mä kyllä jättäisin tällasen hienon käytön jäljen näkymään, jos se ei ole mitenkään tekninen/mekaaninen este. On sellanen persoonallinen pieni viimeinen silaus.
Samaa luokkaa kuin harjateräs viimesilauksena sillä kyläsepällä kun parsii kasaan jotain nostopuomia. Kuuluu aikakauteen ja koneen historiaan.
Sit ku aletaan hiomaan pintoja suoriksi ja maalin päälle lakkaa pintaan, niin homma on eri. Mut käytännön koneessa pitää käytännön jäljet näkyä!
