briggs&stratton puutarhajyrsin
Kovin ylös tuollaisella "kalvopumppukaasarilla" tankkia ei liene voida nostaa, kun siellä ei ole mitään neulaventtiiliä tms, mikä estäisi bensiinin omapainoisen tai lappovalumisen.
Jos bensalla on paine, niin se käytännössä estää pumpun alipaine-paine-eron ilmentymisen. Jos jousipaine normaalissa ilmanpaineessa ei riitä sulkemaan pumppua, niin se ei toimi ja vuotaa läpi.
Joo ensin imuputkea pidennys jyrsimen omaan kaasariin ja jos ja kun ei toimi Linnhain hautuumaalta uimurillinen kaasari ja muovitankki.
Asiasta toiseen onko ketään hitsannut venttiileihin lisää mittaa?
Menin huolimattomuuksissani lukemaan tuumia, kun välyksiä säädin, vaikka venttilit ei kummoisia maksa, niin en viittinyt odottaa maanantaita ja lähteä niitä ostamaan. Siispä hitsasin emäspuikolla hiukan lisää materiaalia karan päähän.
Mielestäni se onnistui hyvin ja hiomisen perusteella kovuuskin samaa luokkaa akselin materiaalin kanssa. Myöskään minkäänlaista vääntyilyä ei ilmennyt hitsaushan oli vaan pieni tuikkasu. Kantapää metodi opettaa . Eikä voi edes asennus olutta syyttää kun tipatonta kärvistelen .
Tervetuloa @Ropaaja :sovittu:
Käykö tuohon sun malliin pystyakselisen leikkurin moottorin tankki. Niitä kyllä löytyy ehjiä noutohintaan, kokonaisia rikkonaisia leikkureita.
Nuo koneet on niin roisia patarautaa muutenkin, että en usko niiden tietävän onko venttilin varsi vaikka harjateräksestä tehty, kunhan on jotakuinkin pyöreä. :D
Keinuvivun / venan varren pään välinen sivuttaislike on aika olematon, samoin venttiilijousien voimat vastaa liki kuulakärkikynän jousta, niin kyllä se siellä yhden 100h mennee huoletta ....
Ei saa järkevää tankkia pystyakselimoottoriseen ja menee ainakin näin ilmassa piirrettynä jotenkin hölmöksi rakenne.
Taitaa olla sivuventtiili kone jossa ei keinuvipuja. Nostajakupit vaan venttiilin ja nokka akselin välillä.
On se mukavaa kun ei ole laittanut kaikkia osia talteen samaan paikkaan( vuotta sitten purettu ja maannu pressun alla pihalla). Puolet ajasta menee romujen tonkimiseen:mad: .
Imutöttörön jatkaminen meni kivuttomasti mut piti tilata uudet jouset regulaattorin kun jo ostetut on jossain jemmassa.
Onko jotain vinkkiä tankin ruosteen kemialliseen poiston kotikonstein. Googeloin jo aihetta mutta jos jollain kokemusta yhdistelmästä mikä toimii niin olis kiva kuulla.
Itse olen puhdistanut ruostuneet tankit näin, arina hiekkaa jota saa rautakaupasta, se on teräväsärmäistä hienoa mursketta ja fosforihappoa jota saa motonetista. Sitten kaikki reiät tulpataan kunnolla ja soraa - fosforihappoa tankkiin ja ravistelua ympäri ämpäri väsyksiin asti. Happo syö ruosteen ja karkea sora hioo, huuhdellaan lopuksi kunnolla vedellä. Fosfori happo oksidoi myös pinnan eli ruostu uudestaanniin herkästi.
Ok. Kiitos vinkistä soralla olen jo heilutellut minkä jaksoin mutta tuo happo tarttee hakea ni lähtis ne syöpymätkin puhtaammiksi.
Täällä on jossain pitkä ketju noista erilaisista hapotuksista. Pitää kaivella...
Mielenkiintoinen topic, tarttee lukea läpi. Puuilossa oli 5.95/l fosforihappoa, ei ole ainakaan hinnan kiroissa.
