Voimavirtahaketin
muutamia yksityiskohtia ihmettelen:
Kokemuksen mukaan kojevastake on huono keksintö etenkin ulkona. Päällä oltava katto tai mieluummin sen korvaa lyhyellä kaapelinpätkällä ja urostulpalla jonka ripustaa "suojaan". Näitä ollut eräissä laitteissa, ei toimi ulkona. Työmaaparakeissa käytetty ratkaisu näkyy olevan paksuhkon kirrkkaan notkean PVC-levyn pala kattona vastakkeelle.
Tuo kampiratkaisu on sellainen, että se on "luotettavuuspuute", vaikea tietää kuinka paljon laite tärisee käytössä, mutta ennusta että nuo kannattelevat klpisit pettää, mikrokytkin alkaa prakailla. Varmaan vaatii jokusen kymmentä käyttötuntia. Eli turhaa vaivaa nähty paljon. Jos jotain haluaa tehdä niin vaikka varoituskilpi. Voihan sorvin pakkaankin unohtaa avaimen, tekee sekin pahaa jälkeä jos huonosti käy.
Ihmettelen hihnankiristimen tarvetta. Muutamia vastaavalla hihnakäytöllä rakentamiani laitteita, kiristys hoidetaan moottoria liikuttamalla. Liikaa kiinanosia on luotettavuuspuute. toki kiristäjällä saa kasvatettua hihnapyörään kosketuskulmaa. Siihen tosin vaikuttaa enemmän hinapyörien koko ja etäisyys.
Muuten hienosti suunniteltu ja siististi rakennettu.
Kampi ei varmaan ihan heti irtoa....linkkukoneessa vastaavat klipsit pitäny lapion paikallaan vähän isommassakin röykkyytyksessä.
Kojevastakkeen päälle saa jonkun suojan, jos näyttää että konetta tullaan pitämään sateessa. Ei se roikan päässä killuva tökkeli lähtökohtaisesti sen vesitiiviimpi ole, ja kolisisi koko ajan koneen jalkaan.
Mikrokytkimiä koneessa on alkujaankin kaksi, joista toinen paljon kovemmin tärisevässä paikassa teräkammion luukussa. Kammen saa varmistettua läpi menevällä käsiruuvilla jos epäilee klipsien laatua.
Moottoria liikuttamalla tapahtuva kiristys vaatii aina siivojen linjauksen => hihnanvaihto jäisi tekemättä ja jäisi luistamaan kuten aiemminkin. (Sitäpaitsi tuo kiristin on italialainen eikä kiinalainen.)
Miten tuo kojevastake eroaa ulkoseinässä olevasta tavallisesta kolmivaihe pistokkeesta. Kestäähän nekin käyttöä ilma suoja katoksia.
Yksi selkeä etu tuollaisessa kiristimessä, että on aina vakiokireydellä. Monikohan tarkistaa hihnojen kireyden, ennen käyttöä? Taitaa käytännössä mennä niin, että kun alkaa leikkausteho hiipumaan tai hihna vinkumaan sietämättömästä, avataan kotelo ja todetaan hihnojen olevan loppu.
Siten, että se on uros.
Tee mielikuvaharjoitus, ota kolmivaiheroikan jatkopistoke, se naaras. Avaa läppä. Suuntaa ylös. Meneekö vesi sisään sateella? Kyllä. Ainoa ero se että tuossa jatkopistokkeessa on tuo kiinteä koiras kiinni, että vesi valuu koirasta pitkin naaraan sisään, vikavirta laukeaa/liitin happanee. Yheen paikkaan vaihdoin vastakkeen kaksi kertaa, toisella kerralla päälle tuli "katto" alumiinipellistä. Lukittavat mallit on hiukan parempia ja niissä on tiiviste, osassa ainakin.
Mutta ei tästä yksityiskohdasta kummemmin. Paree se on kone peitettynä kuin sateessa.
Aika huonoksi hapettuneita olen kyllä nähnyt. Joissakin ruuvit aivan jumissa. Sinne sisälle ilmeisesti kondensoituu vettä, vaikka sadevettä ei juurikaan menisi. Olen ruiskinut reilusti vaseliinisprayta niiden kontaktitappien ja johtojen liitoksiin.
No ei kai nyt roikkaa herranenaika vastakkeeseen jätetä käytön jälkeen..
IP44 tuo on, Pilkemasterissa ollut ihan samanlainen 15 vuotta ilman ongelmia.
Mielikuva harjoittele myös itse. Mitä tapahtuu silloin kun sinun tarjoamassa johdonpäässä olevassa koirasliiittimessä on naarasliitin kiinni, ja sen päälle satava vesi valuu koiraan pintaa myöten sinne naarasliittimen sisään aiheuttaen vikavirtakytkimen aukeamisen ja hapettaen liittimen pilalle. Seon kummallakin tavalla sähkölaitteiden väärinkäyttöä, että jätetään ne veden armoille.
Kojevastakkeelle laitteessa, parakin kyljessä tai työmaakeskuksen syötössä ei ole minkäänlaista aikarajoitetta käyttöön. Mutta vaatii suojan käytännössä. Täytyy kaivaa aiheesta pari kuvaa vaikka aiheen käsittely ei ole kovin hedelmällistä. Itse jatkossa suojaan nuo liitännät sateelta. Valitettavaa on, ettei tästä kukaan ota opiksi. No, riittääpi korjaajilla sarkaa vaihdellavastakkeita ja roikan päitä :)
Varmaan tuollaisessa jatkuvassa käytössä isompikin ongelma. Tämän keskustelun perusteella kyllä menen ruuvaamaan lipan agregaatin syötön pistorasian päälle. Ei se ainakaan haitaksi ole.
9 päivää sitten tilattu uusi pehmo on seurannan mukaan jo Latviassa Riian lentokentällä. Ensimmäisestä ainoa merkintä on edelleen lähetystunnuksen luominen.
30.11. tulee 75 päivää. Lähetin yhden kyselyn ja myyjä lupasi tsekata tilanteen muttei koskaan palannut asiaan.
Toinen pehmo tuli 15 päivässä.
