Pienehköt kakspyöräkysymykset
Mistäs maailmalta sais pultti rekkarivaloja edullisesti? Tarve olis ainakin kymmenelle, niin kotimaan hinnat tuntuu kovilta. Tai jotain muita vastaavia alas näyttäviä pieniä led-valoja.
Siis jotain tämän tapaisia.
82 Soliferissa kaasarissa pitkä suutinputki? Oli olevinaan kierre, kun avasin , ei tullut kuitenkaan pois ja takasin kiertämällä ei tunnu kierrettä, pyörii vain, mulla jäi aikanaan mopohommat väliin ja 10v mulla ollut Soliferi lakkasi käynnistymästä, pikku putsailua menossa...
Näytä liitetiedosto 172478
Eikö kukaan arvaa mitään? Suutin liikkuu noin sentin edes takas, ei tule pois vaikka tunnin kiertää, ei kierry paikalleen, räjäytyskuvia on Encarw kaasarista, mutta tietty epäselviä, jotta onko kierrettä?
Lievää väkivaltaa kokeilin, ei siinä kierrettä ollut, ilmeisesti suuttimen kuuluu liikkua, eikä kyllä tukkonenkaan ollut...
Esim mikuni vm22 kaasuttimessa hieman samankaltainen rakenne ja siinä tuon suuttimen alle kuuluu aluslevy millä suutinputki pidetään paikoillaan, ilman sitä suutinputki pääsee liikkumaan itsestään.
Onkos tuossa suutin kiinni suutinputkessa? Eli suutinputken pitäisi olla rässätty kiinni. Outo rakenne. Yleensähän suuttimen kierre on kaasuttimen rungossa ja suutin pitää putken paikoillaan.
Yleensä tuo putki on tehty suht helposti vaihdettavaksi kun se on yksi kaasuttimen säädössä mahdollisesti vaihdettava osa. Tosin melko harvoin tai tuskin koskaan niitä vaihdellaan. Melko monessa mikunissa sama rakenne.
Näytä liitetiedosto 172715
80-luvun Solifer-mopedin idänihme Tomoksen kaasuttimessa säädettävyys tuskin on ollut prioriteetti 1, vaan halpa hinta ja 5-vuotissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen.
Pojaalla ajossa ei niin uussi Yamaha PW50.
Pyhänä ajoi sillä pellolla ja pihaan kun piti tulla niin heitti ketjut poikkee ja mukkasi. Pesi kuraisen kamppeen ja sitten maanantaina ohjeeni mukaan tunkkasi ketju takaisin niin olikin ollut ketjujen meno vissiin oire eikä syy, nyt käynnistyspoljin "ei vastaa" mihinkään eli aika ajoin vain hiukan kone pyörähtää. Ja isommalla vaihteella takapyörästä pyörittäen kone pyörii mutta pienemmällä tuntuisi lyövät yli.
Ei ole purettu vielä mutta mitähän meni rikki? Öljyistä on kyllä huolehdittu ja ainoa varsinainen vika ollut kytkimen luisto isommalla kuskilla
Kytkin mielestäni vapautuu kun päästää kaasun
Onko se pelkällä automaattikytkimellä ilman vaihteita vai vaihteet ja automaattikytkin, niin kuin Monkeyssa? Jos on vaihteet, niin vaihdepoljin avaa kytkimen. Jos taas ei ole, niin on pelkkä keskipakokytkin.
Totanoinniin ...... Automaattikytkin ilman vaihteita ?
Eikös se ole silloin ikäänkuin keskipakokytkin + variaattori ?
Lasten pkkucrosseja on ihan ilman vaihteitakin tai variaattoria. Pelkkä keskipakoktkin. Vasta pari sellaista huolsin töissä kesällä. Toinen oli meidän omaa merkkia ja toinen kilpailijan valmiste.
käsittääkseni on kuten monkeyssä mitä tuolla ajanut ja jioskus kaverin monkeyllä. Olikohan tuossa kolme vaihdetta
Silloin siellä pitäis olla erikseen mekaaninen kytkin jalkapolkimella tai joku vivusto, mikä vapauttaa keskipakokytkimen. Näin on ainakin Monkeyssa ja vanhoissa mönkkäreissä, missä on vaihteet.
