NIKSI-PIRKKA
Silloin kun oli vielä sisäkuusi, niin viskasin sen olohuoneen ikkunasta ulos. Meni aika kivuttomasti.
Kuusi ikkunan takana on kyllä parempi.
Pihan ympärillä kasvaa (joo, ylitiheässä) kuusia heti muutama niin saavat riittää. Eivätkä ole neulaset haitoilla. :)
Joulu on ohi ja kuusen poistoon niksi.
Kun on koristeet pois (ei tietysti ole pakko ottaa) etsitään seuraavat välineet.
200 litran jätesäkki ja puutarhasakset, Näytä liitetiedosto 162326tietysti jos on oikein vahvaa oksaa näreessä niin oksasakset.
Toinen pitelee jätesäkin suuta auki ja toinen nipsii oksia poikki ja latvaa lyhyemmäksi niin että loppu näreenraato mahtuu ovista siten etti ota mihinkään kiinni.
Tällä metodilla poistettu isompi kuusi jo vuosia, josku pikkukuusi laitettu suoraan kokonaisena jätesäkkiin.
Mut esim. nyt ei ollu yhtään neulasta eteisissä.
Sama keino on minullakin käytössä, paitsi että on saavi säkin tilalla.
Helpompi se on karsia kuin kantaa kokonaisena pressuun käärittynä.
Vähintään 300 heppanen rattori pyörittämään hakkuita ja tottakai vielä ohjelmalla lisää ruutia. Vain noin niinku varuiksi. :virne:
Ei Joulukuusi mutta juhannuskoivut on kertaalleen sattunut olemaan pystyssä kun haketta tehnyt niin aika nopeasti lähti koivut kun ajokoneella nappasi kouraan ja lykkäsi hakkurin läpi.:virnpeuk:
Ehkä yleisesti tiedossa, oli mullakin, mut meni pari vuotta, että muistin.
Vetoketju ollut rikki, pienen testiajon jälkeen tuntuis pelaavan. Rutistelin tota klipsua kasaan. Ja samalla voitelin, niin pelaa pal nätimmin muutenkin.
Näytä liitetiedosto 162849
Mullakin yhden tykätyn talvitakin kanssa oli murheena että vetoketju ei pysynyt kiinni ja kun Seinäjoella Ideaparkissa olevassa Eurokankaan myymälässä poikettiin etsimässä sopivan mittaista vetoketjua niin myyjä totesi että tuonhan voi helpommallakin korjata ja laittoi uuden lukkosysteemin ketjuun ja se alkoi toimia. Olenhan noita kuluneita metallisia lukkoja tongeilla kiristellyt ja saanut toimimaan mutta kun tuo muovinen oli loppuun kulunut.
Syöttötuolissa pitäis olla lapsen vyötärön ympärillä sellainen suojapressu kuin kajakkimelojilla on. En ole missään nähnyt sellaista. Lapsen ja tuolin välissä on yleensä paljon ruokaa.
Meillä oli sellainen syöttötuoli missä oli kiinteästi tuolin mukana lapselle myös oma pöytätaso. Sillä sujui varsin hyvin. Lautasia ei tarvinnut kiinnittää mihinkään kun olin itse seurana paikalla niin ei tarvinnut lasten tylsistyessä heitellä tyhjiä lautasia.
Ennen oli tapana aina laittaa kynttilää vetoketjuihin ennen käyttöön ottoa.
Mitenniin ennen? Kyllä tulee nykyäänkin laitettua, kerran-pari vuoteen. Tosin silikonispray on tuotakin kyllä alkanut korvaamaan työvaatteissa. On nopea töissä suihkauttaa vaatteen päällä ollessa.
Just nakkasin viimeviikolla talvityötakin roskapönttöön ku vetskari renas. Oli se jo ehkä 15 vuotta palvellut. Eipä arvannu että vetoketjuun voi remontin tehä. No ehkä sen joku roskakuski dyykkaa ja korjaa.
Just remontoin yhen vetskarin. Vähän näytin knipexiä ni hyvä tuli.
