Sama keino on minullakin käytössä, paitsi että on saavi säkin tilalla.Joulu on ohi ja kuusen poistoon niksi.
Kun on koristeet pois (ei tietysti ole pakko ottaa) etsitään seuraavat välineet.
200 litran jätesäkki ja puutarhasakset, Näytä liitetiedosto 162326tietysti jos on oikein vahvaa oksaa näreessä niin oksasakset.
Toinen pitelee jätesäkin suuta auki ja toinen nipsii oksia poikki ja latvaa lyhyemmäksi niin että loppu näreenraato mahtuu ovista siten etti ota mihinkään kiinni.
Tällä metodilla poistettu isompi kuusi jo vuosia, josku pikkukuusi laitettu suoraan kokonaisena jätesäkkiin.
Mut esim. nyt ei ollu yhtään neulasta eteisissä.
Mulla ois tuohon käyttöön sopiva boschin hakkuri. Melkein käyttämätön, ei ole haketettu kuin muutama risu. Vain 200€Kyllä pitäis olla hakkuri olohuoneessa!
Polttis semmoinen.Kyllä pitäis olla hakkuri olohuoneessa!
Ei Joulukuusi mutta juhannuskoivut on kertaalleen sattunut olemaan pystyssä kun haketta tehnyt niin aika nopeasti lähti koivut kun ajokoneella nappasi kouraan ja lykkäsi hakkurin läpi.Vähintään 300 heppanen rattori pyörittämään hakkuita ja tottakai vielä ohjelmalla lisää ruutia. Vain noin niinku varuiksi.![]()
Mullakin yhden tykätyn talvitakin kanssa oli murheena että vetoketju ei pysynyt kiinni ja kun Seinäjoella Ideaparkissa olevassa Eurokankaan myymälässä poikettiin etsimässä sopivan mittaista vetoketjua niin myyjä totesi että tuonhan voi helpommallakin korjata ja laittoi uuden lukkosysteemin ketjuun ja se alkoi toimia. Olenhan noita kuluneita metallisia lukkoja tongeilla kiristellyt ja saanut toimimaan mutta kun tuo muovinen oli loppuun kulunut.Ehkä yleisesti tiedossa, oli mullakin, mut meni pari vuotta, että muistin.
Vetoketju ollut rikki, pienen testiajon jälkeen tuntuis pelaavan. Rutistelin tota klipsua kasaan. Ja samalla voitelin, niin pelaa pal nätimmin muutenkin.
Näytä liitetiedosto 162849
Sievin jalkine?Ehkä yleisesti tiedossa, oli mullakin, mut meni pari vuotta, että muistin.
Meillä oli sellainen syöttötuoli missä oli kiinteästi tuolin mukana lapselle myös oma pöytätaso. Sillä sujui varsin hyvin. Lautasia ei tarvinnut kiinnittää mihinkään kun olin itse seurana paikalla niin ei tarvinnut lasten tylsistyessä heitellä tyhjiä lautasia.Syöttötuolissa pitäis olla lapsen vyötärön ympärillä sellainen suojapressu kuin kajakkimelojilla on. En ole missään nähnyt sellaista. Lapsen ja tuolin välissä on yleensä paljon ruokaa.
Jalas. Nuo on nyt ihan ok kestänyt. Töissä ei ole yksikään hajonnut, eläkkeellä pääsevät kotitossuiksi, kun pohjat menee sileäksi.Sievin jalkine?
Aivan paskat vetoketjut.
Juu, edellisistä murtui pohjat ja uudemmista tosiaan vetoketjut alkaa renata. Rasvaus ja tongeilla puristelu auttaa vähän. Enempi auttais kun muistais rasvata hiukka etukäteen.Sievin jalkine?
Mitenniin ennen? Kyllä tulee nykyäänkin laitettua, kerran-pari vuoteen. Tosin silikonispray on tuotakin kyllä alkanut korvaamaan työvaatteissa. On nopea töissä suihkauttaa vaatteen päällä ollessa.Ennen oli tapana aina laittaa kynttilää vetoketjuihin ennen käyttöön ottoa.
Just remontoin yhen vetskarin. Vähän näytin knipexiä ni hyvä tuli.Just nakkasin viimeviikolla talvityötakin roskapönttöön ku vetskari renas. Oli se jo ehkä 15 vuotta palvellut. Eipä arvannu että vetoketjuun voi remontin tehä. No ehkä sen joku roskakuski dyykkaa ja korjaa.
