Kokemuksia autovaraosien nettikaupoista
Ääh :outs:
Nyt kun katsoin päivämäärää ja muistelin summaa, niin eihän sieltä mitään hyvitystä tullut enää lisää. Toinen vetoakseli hyvitettiin heti ja toisesta rahat jäi sinne. Eikä tule enää koskaan kun on aikaa kulunut niin kauan.
Kannatin Autodocia reilulla satasella. Onko nämä ne oppirahat?
Autodoc palautti sittenkin oppirahat! Kauan siihen meni ja paha mieli jäi silti.
Jos Mätänetistä vähänkin enemmän ostaa ja on Y-tunnus, niin kannattaa tehdä yrityspuolelle, eli AD Varaosamaailmaan tili. Saa neuvoteltua jonkunlaiset alennukset, tavara keräillään valmiiksi tilauksesta, soittamalla vaikkapa tuon ainoan käyvät heti hakemassa pois hyllystä, tilaustavara tulee yleensä seuraavaksi aamuksi, tarvittaessa ihan kohtuuhintaan hoitavat tavaroiden toimituksen ja on myös ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita saatavilla, mitä ei kuluttajamyynnistä saa, saa vuokrattua erikoistyökaluja, ym.
https://www.varaosamaailma.fi/yritysmyynti/
Kajaanissa tuntuu toimivan homma tasan yhtään mitenkään. Tosin en etukäteen tilannu mitään vaan menin firman asioilla käymään ja reilu 10 min kun olin ootellu myyjää (3 istu näköyhteyden päässä) sieltä kopista tiskille ni palo hermo. Kattelin tuotteen hyllystä, kävelin normi kassalle ja maksoin tuotteen sinne.
Enkä enää mene kokeilemaan toista kertaa.
Aikoinaan kun tuota moponettiä ei vielä Kajaanissa ollu ja ad oli omana liikkeenään niin siellä kyllä homma toimi.
Tuo rrr.lt toimitti kaikki nettisivujen kuvien mukaan tilatut tavarat ihan oikein. Kolmesta eri firmasta tuli rautaa. Kaikki oli asiallisesti pakattu ja toimitus melkein samaan aikaan kaikista. Meinasin vaihtaa volvoon uudet jarrusatulat ja samalla kunnostella ne raudat joilla satulat on kiinni navoissa. On melko rujossa kunnossa nuo parikymmentä vuotta auton alla olleet raudat ja siksi katselin purkaamolta vaihtoehtoja. Kotimainen tarjonta hinnoittelee itsensä kyllä komeasti ulos ja osien kunto on samaa luokkaa kuin oman auton alla nyt olevat (yllätys...). Tuolla keskemmällä eurooppaa näyttää säilyvän rauta siistimpänä ja rahtienkin kanssa jää vielä noin puoleen rahaan täkäläisistä hinnoista.
Espanja ja italia osastolla olisi varmasti vielä paremmin säilynyttä palikkaa, mutta ainakin siinä @borg in linkin purkaamon tarjonnassa oli heikosti volvo-osaa.
Tuossa esimerkkinä eteen tulevat rajoitinraudat. Jos noita vähän soodalla siistisi ja laittaisi maalin päälle. :)
Pistinpä kokeeksi tilaukseen rrr.lt sivustolta käytetyn jarrutehostimen kun etsinnässä olevaa kaksikalvoista Aisinia saisi kuulemma vasta joskus helmikuussa. 23 eur + rahdit hinnalla uskaltaa ottaa riskin.
rrr.lt:n suomenkieliseltä sivulta testinä tilasin parilla kympillä (sähkö)kaasupolkimen. Jokseenkin heikosti hinnoiteltuja vaihtoehtoja oli.
Tämä minkä tilasin, tulee "kiinnike-adapterin" kera, ja pätkä johtojakin mukana. Ko. kiinnike irrallaan maksais tuolta käytettynä vajaa 20e,
ja uus minkä tilasin aiemmin tällä viikolla "Liettuan merkkiliikkeestä" maksoi reilu 15e, eli tuolta saa siis käytettyäkin ostettua uutta kalliimmalla.
Suurinosa vastaavista polkimista oli ilman kiinnikettä+johtoja.
Tuo käytettynä uutta kalliimpi on ihan perus kuvio suamipurkaamoiden kanssa, että eipä tuosta sovi silti mieltään pahoittaa:D.
Kuinka ostaisitte ?
Rellu megane -04 2.0 stw .
-Takapyörän laakeri
-Vetonivel
-Etujousi
-Alapallo
-Jakopään sarja
Tuo alapallo ei tuota tuskaa , kun hakee mötörhetistä mutta koitin Aerolta tilata kaikkia kerralla . Vaan kun oli niin monimutkaisen oloista löytää salettiin käypää pyöränlaakeria ja vetoniveltä sieltä . Eikä mistään , ainakaan niitä halvimpia . Edes viro-eng. kielellä (miu syy)
Mistähän ja miten nuo kaikki saisi yhdestä paikkaa miel. alle 200 e ?
Jos joku palstan hakuvelho partshunterguru keksii tumpélolle oivan konstin , niin tumpelo juottaa sopivan tilaiuuden tullen Gurun kunnon känniin ,vaikka . Vaiva korvataan kyllä tavalla tai toisella .
Minä kun niitten kanssa chattuilin , niin jakop.sarjan löysin ja sen alapallon , mutta nuo muut jäivät auki .
Jousistakin jtn. värejä kyselivät ..Green green vai vhiteblue .
Mistä niitä puolisokea hämärässä kännissä ilman lamppua .'
No liioittelin . En ollut kännissä silloin äsken kun koitin kurkotella ja pyyhkiä jousista pölyjä pois .
Mutta hetikohta sen jälkeen eli nyt kyllä .
Stna. Ja kun vetoniveltäkin ainakin neljillä eri mitoilla ja pooreilla .
Pakko alakaa juomaan . Juua ny alakuun sen verta , että olisi voinut samalla rahalla heittää auton rellun merkkihuoltoon ja käskeä pestä hyväksi kunnostuksen jälkeen .
Hyvä tulee taas loppupelissä niinkun aina ja heleposti , ehkä .
Se on jännän hauskaa nois joissain, kun samal koneel olevissa voi olla esim 21 tai 23 boorista vetarinpuolta, murroksen od voi olla esim vaikka 82 - 87 tai 93mm, ja esim ulkoboori voi olla 27 tai 30 boorinen.
Jossain voi olla ABS anturi murroksessa, jossain voi ollakkin pyöränlaakerissa.....
Noin niinku kutakuinkin tuota eri kapineiden varaosasekamelskaa karrikoiden......
Ettäpä arvoppa siittä sitten oikeita osia, kun mitään varmaa ei edes VIN-koodilla saa .... Vaihtoehtoja kun voi silti olla sen 1-5kpl .....
Volkkaristako puhut?
Juu kaikki halavatun numerot annoin minäkin kera reg... oikein Lontoon murteella terästäen . Loppupelissä aero nosti kädet pystyyn tahi minulta loppui kielen taidanta . Sitä veikkaillen .
Tahi ennemkinkin , että jusa , olet oikeassa ;)
Ei voi nyt mitenkään yleistää klonksuun ( vaiks esim isäukon T4 1.9D portteris on tehtaan jäljiltä 1.9TD mallin etujarrut - jonne joku on vaihtanut ne pienemmät 1.9D jarrulaikat - mut satulat ja palat on 1.9TD mallin - halkaisijaeroa jarrulaikoilla sellaisen 15mm ) .
Ne Japskit ja fransmannit, ja sähkövika-opel & bimmeri, lie sieltä pahimmista päistä....
Tuossa kun ehtoolla vähän koitin vilkuilla netissä rellun pimputtimen varaosakataloogeja, niin totesin että joutuu kyllä nostamaan kädet ylös ja toteamaan että ei oo mitään havaintoa varaosista. Ei pätkän vertaa merkkikokemusta, että vois päästä edes näkemään räjäytyskuvia.
Jussi puhuu ihan höpöjä.
Japseissa ovat osat justiinsa, kun valmistenumerolla hakee. Ei ole kahta sanaa tässä asiassa. Ooppelissakin muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, olihan niissä sama öljynsuodatinkin pari vuosikymmentä kaikissa bensamalleissa. Ranskikset nyt kuuluu samaa kategoriaan Klonkswagenin kanssa, mutta se ei yllätä muutenkaan. Bangladesh-Muttern-Werke ei ole nyt tuoreita kokemuksia, mutta en muista suurempia ongelmia.
Kuinka ostaisitte ?
-Takapyörän laakeri
-Vetonivel
-Etujousi
-Alapallo
-Jakopään sarja
Löytyykö rekisteritunnusta enään? Vois joskus yön pimeinä tunteina vilkaista. En kyllä lupaa mitään.
