Itse asiassa sitä kautta tuon bongasinkin.Joku epsanlainen purkaamo myy osia Aliexpressissäkin
Autodoc palautti sittenkin oppirahat! Kauan siihen meni ja paha mieli jäi silti.Ääh
Nyt kun katsoin päivämäärää ja muistelin summaa, niin eihän sieltä mitään hyvitystä tullut enää lisää. Toinen vetoakseli hyvitettiin heti ja toisesta rahat jäi sinne. Eikä tule enää koskaan kun on aikaa kulunut niin kauan.
Kannatin Autodocia reilulla satasella. Onko nämä ne oppirahat?
On vähän eri näköisiä nuo alustan osat tuolla kuin kotimaisilla purkaamoilla.Kokemuksia tästä narikasta ei ole. Saman tapainen kuin rrr.lt, espanjalaisten purkaamojen yhteinen sivusto: https://ecooparts.com/en/
Näytä liitetiedosto 101540
Kajaanissa tuntuu toimivan homma tasan yhtään mitenkään. Tosin en etukäteen tilannu mitään vaan menin firman asioilla käymään ja reilu 10 min kun olin ootellu myyjää (3 istu näköyhteyden päässä) sieltä kopista tiskille ni palo hermo. Kattelin tuotteen hyllystä, kävelin normi kassalle ja maksoin tuotteen sinne.Jos Mätänetistä vähänkin enemmän ostaa ja on Y-tunnus, niin kannattaa tehdä yrityspuolelle, eli AD Varaosamaailmaan tili. Saa neuvoteltua jonkunlaiset alennukset, tavara keräillään valmiiksi tilauksesta, soittamalla vaikkapa tuon ainoan käyvät heti hakemassa pois hyllystä, tilaustavara tulee yleensä seuraavaksi aamuksi, tarvittaessa ihan kohtuuhintaan hoitavat tavaroiden toimituksen ja on myös ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita saatavilla, mitä ei kuluttajamyynnistä saa, saa vuokrattua erikoistyökaluja, ym.
https://www.varaosamaailma.fi/yritysmyynti/
Valitettavasti asia on näin. Rellunpippanaankin löytyi osia noin viideosalla kotimaan hintatasosta. Eikä voi laatua moittia, auto tuli kuntoon.Kotimainen tarjonta hinnoittelee itsensä kyllä komeasti ulos
Volkkaristako puhut?Se on jännän hauskaa nois joissain, kun samal koneel olevissa voi olla esim 21 tai 23 boorista vetarinpuolta, murroksen od voi olla esim vaikka 82 - 87 tai 93mm, ja esim ulkoboori voi olla 27 tai 30 boorinen.
Jossain voi olla ABS anturi murroksessa, jossain voi ollakkin pyöränlaakerissa.....
Noin niinku kutakuinkin tuota eri kapineiden varaosasekamelskaa karrikoiden......
Ettäpä arvoppa siittä sitten oikeita osia, kun mitään varmaa ei edes VIN-koodilla saa .... Vaihtoehtoja kun voi silti olla sen 1-5kpl .....
Juu kaikki halavatun numerot annoin minäkin kera reg... oikein Lontoon murteella terästäen . Loppupelissä aero nosti kädet pystyyn tahi minulta loppui kielen taidanta . Sitä veikkaillen .Se on jännän hauskaa nois joissain, kun samal koneel olevissa voi olla esim 21 tai 23 boorista vetarinpuolta, murroksen od voi olla esim vaikka 82 - 87 tai 93mm, ja esim ulkoboori voi olla 27 tai 30 boorinen.
Ei voi nyt mitenkään yleistää klonksuun ( vaiks esim isäukon T4 1.9D portteris on tehtaan jäljiltä 1.9TD mallin etujarrut - jonne joku on vaihtanut ne pienemmät 1.9D jarrulaikat - mut satulat ja palat on 1.9TD mallin - halkaisijaeroa jarrulaikoilla sellaisen 15mm ) .Volkkaristako puhut?
Jussi puhuu ihan höpöjä.Ne Japskit ja fransmannit, ja sähkövika-opel & bimmeri, lie sieltä pahimmista päistä....
Löytyykö rekisteritunnusta enään? Vois joskus yön pimeinä tunteina vilkaista. En kyllä lupaa mitään.Kuinka ostaisitte ?
Rellu megane -04 2.0 stw .
-Takapyörän laakeri
-Vetonivel
-Etujousi
-Alapallo
-Jakopään sarja
Tuo alapallo ei tuota tuskaa , kun hakee mötörhetistä mutta koitin Aerolta tilata kaikkia kerralla . Vaan kun oli niin monimutkaisen oloista löytää salettiin käypää pyöränlaakeria ja vetoniveltä sieltä . Eikä mistään , ainakaan niitä halvimpia . Edes viro-eng. kielellä (miu syy)
Mistähän ja miten nuo kaikki saisi yhdestä paikkaa miel. alle 200 e ?
Jos joku palstan hakuvelho partshunterguru keksii tumpélolle oivan konstin , niin tumpelo juottaa sopivan tilaiuuden tullen Gurun kunnon känniin ,vaikka . Vaiva korvataan kyllä tavalla tai toisella .
Minä kun niitten kanssa chattuilin , niin jakop.sarjan löysin ja sen alapallon , mutta nuo muut jäivät auki .
Jousistakin jtn. värejä kyselivät ..Green green vai vhiteblue .
Mistä niitä puolisokea hämärässä kännissä ilman lamppua .'
No liioittelin . En ollut kännissä silloin äsken kun koitin kurkotella ja pyyhkiä jousista pölyjä pois .
Mutta hetikohta sen jälkeen eli nyt kyllä .
Stna. Ja kun vetoniveltäkin ainakin neljillä eri mitoilla ja pooreilla .
Pakko alakaa juomaan . Juua ny alakuun sen verta , että olisi voinut samalla rahalla heittää auton rellun merkkihuoltoon ja käskeä pestä hyväksi kunnostuksen jälkeen .
Hyvä tulee taas loppupelissä niinkun aina ja heleposti , ehkä .
On yhä, tosin en enää odotakaan, ja ennen kaikkea, en enää kuvittele tilaavani tuolta mitään...Keväällä Motonetista toiseen tilattu ketjurataspaketti on yhä saapumati.....
Kiitos! xxx-xxxLöytyykö rekisteritunnusta enään? Vois joskus yön pimeinä tunteina vilkaista. En kyllä lupaa mitään.
Laita yksityisviestinä. Turhaan on tuossa kaikkien ihmeteltävänä.Kiitos!
