Ilmakuplilla toimiva vesipumppaamo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja KooJoo
KooJoo
Katselin YT tämmöistä videota, joka oli tähän asti ihan uskottava ja asiallinen. Aloin kuitenkin epäilemään tämän viimeisen pumppaamon toimintaa. Pitäisi alkaa oikeasta kohdasta linkistä, joten en ala sen toimintaa enenpää selittelemään.
Kysymys onkin, toimiiko tuo oikeasti?
Ei varmaan maallikkona olis helppo tyhjästä rakentaa, mutta näkisin ihan mahdollisena moisen, kun kaikki putkien koot, mitoitukset, muodot sun muut natsaa.
Minusta haiskahtaa humpuukille. Tuntuu että ne syntyneet ilmakuplat nousisi putkesta ylös, mutta eivät toisi vettä mukanaan. Ilmahan ei tuossa sekoitu veteen, vaan on sen seassa ilmakuplina.
Ainaki akvaariossa toimii. Mutta sitä en tiedä että kuinka korkealle nostaa. Mulla pikku altaassa on ilmalla toimiva putsari mutta siinä ei ole putkea kun vähän matkaa niin ei voi testata kuin että 5cm pinnan yläpuolelle nousee
Akvaarion pumppu on sikäli eri, että siinä on sähköllä toimiva ilmapumppu. Voiko olla mahdollista että kaikki se vesi joka tulee tuohon videon pyörreastiaan, todellakin nousee 6m ylöspäin? Vai onko tuossa pyörreastiassa jokin ylivuotoputki?
No kyllä se sitten toimii.
Wikipedian mukaan: The first airlift pump is considered to be invented by the German engineer Carl Emanuel Löscher [de] in 1797.
Tuo Alhambran palatsi vesisysteemeineen on tehty aikakaudella 1300-1400
Tai sitähän ei kai kerrota, koska tuo airliftpumppu palatsiin rakennettiin, voihan olla 1800 luvun pintaan vasta
Tuo yo. raportti on ladattavissa myös tuolta:
Minusta tuo ei voi toimia, koska pystyputken pitää olla koko ajan täynnä vettä, jotta kuplat pääsisivät nousemaan ylös. Sitä taas ei saa pysymään täynnä vettä, koska alasäiliön pinta on alempana kuin tavoiteltu maksiminostokorkeus, jolloin pystyputki valuu tyhjäksi alasäiliöön. Tosin tuossa esitetään, että koska pystyputkessa on paljon ilmaa, siinä olevan nesteen tiheys on pienentynyt.
Erona airlift-pumppuun on se, että airliftissa ilmanpaine on suurempi kuin ylhäällä olevan vesipatsaan paine, ja Alhambrassa näin ei ole.
Erona kahvinkeittimeen on se, että kahvinkeitin generoi kuplat termisesti pohjatasolla.
