Ihan tietokoneella tämä on.Oletan että puhelinappi kyseessä, niin oletko päivittänyt facebook ohjelman milloin? Uloskirjautuminen ja puhelimen uudelleenkäynnistys tai välimuistin tyhjennyskin voi auttaa.
Puhelimissa on jo vuosikausia ollu RAMmia yhtä paljon mitä monien tietokoneissa. Ei kyykisty jos asentaa yhden sovelluksen eikä akun kulutukseenkaan liene kuin mitätön vaikutus
Taustalla pyörimiset ja ilmot voipi molemmat kai aika helposti estää jos se siitä on kiinniNäin on, puhunkin suhteessa, ensinnäkin en tarvitse FB ilmoituksia sekä riekkumista taustalla, muistin sekä akunsyönnin kustannuksella. Messenger erikseen joten viestien ilmoituksiin FB ei tarpeen. Tsekkaan jutut kun sen aika on, taustalla luuraus tarpeeton.
Kylläpä se jossain määrin siellä taustalla pyörii, vaikka olis mitkä estot päällä. Koko ajan seurailee mitä mihin vaan nettiin kirjoitat ja mikillä kuuntelee keskustelusi.Taustalla pyörimiset ja ilmot voipi molemmat kai aika helposti estää jos se siitä on kiinni
No jos Xiaomia käyttää, niin eipä noilla Facebookin vakoiluilla ole juuri mitään merkitystä. Puhelin itsessään tallentaa kaiken, mitä sillä tehdään ja välittää kiinalaiselle palvelimelle.Tuon kyllä tiedän että seurailee. Mutta jos vaikka xiaomin battery saver sovelluksesta laittaa tiukimmat estot päälle sille niin se ei varmasti tee mitään isompaa muulloin kuin sovelluksen ollessa etualalla avattuna. Ilmot taas on estettävissä ihan asetuksista suoraan
Sekin on ongelma vain jos sitä ei tiedä ja on jotain mitä ei halua niiden tietävän. Ja tiedot menee varmasti myös googlelle ja jenkkilän urkkijoille myös. Vaikka ei ole edes pärstäaapista asennettuna ja puhelimen merkistä riippumattaNo jos Xiaomia käyttää, niin eipä noilla Facebookin vakoiluilla ole juuri mitään merkitystä. Puhelin itsessään tallentaa kaiken, mitä sillä tehdään ja välittää kiinalaiselle palvelimelle.
Ei tarvii noin vanhaa ottaa käyttöön, kun niitä saa vielä uusiakin.Ei muuta ku se 2000-2005 välillä valmistettu Nokia 3310 käyttöön, ei pal vakoile fakepuukit eikä telegramit....
Mulla on tuossa aika samansukuinen puhelin, X20 Nokia, XR20 on hiukan kovempaan menoon..Oli miten oli, jos selaimessa toimii tyydyttävästi ei minulle FB sovelluksena saa "myytyä". Puhelin on noksun XR20, kyllä sillä sovellukset pyörii, mutta vain ne mitä tartten. Esim pelejä en pelaa.
Jotenkin on muistikuva, että kyllä noita ilmoitusjuttuja saa olla raksimassa pois, tuppaa asiat unehtuun päivityksissä
Fabo ei puhelimella mun makuun toimi tyydyttävästi selaimella, mutta nou ongelma, mä en vain käytä FB:tä puhelimella.Oli miten oli, jos selaimessa toimii tyydyttävästi
