Kyseessä on siis zetor 6945 traktori, 4-vuotta sitten alkanut entisöinti, kampiakselin katkeamisen vuoksi.
Myönsin itselleni, etten taida tätä projektia saamaan kasaan ikinä, toisaalta talossakin on traktoreita vähintään riittävästi. Tilan puutteelle on huutava tarve, enkä tätä halua ulkopuolellekaan sijoittaa. Haussa siis lämmin uusi koti, tositarkoituksella. Ei se nyt tarvi lämmikään olla, aina tämä lähti käymään isoillakin pakkasilla, meni ketjut ja lukot päällä puuhun. Paljon oli aktiivikäytön aikana vikoja, mutta oli toisaalta talon ainoa traktori ja aina tehtiin työt ja kotio päästiin.
Kaikki laakerit, siis ihan kaikki vaihdettu, kaikki tiivisteet, siis ihan kaikki vaihdettu, kaikki pultit vaihdettu, kasattu nordlock laatoilla.
Vaihteistossa muutama akseli vaihdettu, tasauspyörästön hammasratas vaihdettu.
Kaikki säädetty sadasosan tarkkuudella, oikeilla työkaluilla.
Jarruosat kaikki uutta, kytkin uutta.
Moottorissa vaihdettu kaikki, nokkka -akselia myöten. Ruiskutuspumppu tarkastettu joskus 8-vuotta sitten, ei paljoa ajoa tuon jälkeen.
Hydrauliikkaan vaihdettu 7045 hydraulipumppu, joka on vaihteiston sisäinen. Traktorissa orbitrooli.
Mukaan saa myös koneessa kiinni olleet kaksi kappaletta säätötilavuus siipipumppua.
Renkaat hyväkuntoiset, katso linkin kuvat. Mukaan saa etukuormaajan ja pienen kauhan, mutta etukuormaajaventtiileineen ja joystikkeineen, on realisoitu muualle käyttöön entisöinnin hidastumisen myötä.
Kone on täydellinen pisteosiltaan, muutama koristelista uupuu, mutta muutoin kaikki traktorin vielä ollessa aktiivikäytössä ja aikanaan rakennettujen hydraulijärjestelmien leikkaukset konepelteihin, on muutettu alkuperäiseen muotoon.
Mukaan saa myös lumiketjut taakse, ei kovin hyvät, mutta piikkiketjut kuitenkin .
Mukaan saa myös koneeseen aktiivikäytön aikana asennetun turbon.
Mukaan saa myös joitain litroja alkuperäisen sävyisiä maaleja
https://photos.app.goo.gl/xo9tZks4Xt8QS7KK9 Katso täältä nykyinen entisöinnin taso.
Alla isompia kuvia, kun traktori oli vielä ajossa.
Hintapyyntö minulla on kostein silmin 1200€, projekti sijaitsee Lammilla, Kanta-Hämeessä. Tuota traktorin viemää tilaa kuitenkin tarvitaan, joten hinnasta voidaan vielä neuvotella.
Myynti-ilmoitus on härvelit sivustolla, koska hieman täytyy olla rakentaja sielua, jotta pääsee ajelemaan pikitietä näkymättömiin, ensi juhannuksena.
Sisustan joutunee tekemään kokonaan uusiksi. Olivat niin huonot, joten en säästänyt.
Hydrauliikkaan helpoin tapa on vetää uusilla käsiohjausventtiileillä joko pelkästään uudelta pumpulta, tai sitten jätä orbitrolille tuo pumppu ja rakenna säätöpumpulla rivakampi hydrauliikka. Kaikki sähköt ja lamput toimii, akkua ei ole antaa mukaan, mutta näissäkin pientä rakentamisen tarvetta.
Aarporasin etuakselin, joskus 10-vuotta sitten, muistaakseni vaihdoin sinne silloin osia sisään. Jokatapauksessa on täysin ehjä, mutta maalaamaton.
Laittakaa kyselyt sähköpostiin: rantanek miukumauku gmail.com
