Välipyörä vai kääntöpyörä? Välipyörinä kestää 6-rättinenkin.Kenda hich speed 8ply, paistoleima 2902.
Venttiili hukkunut?
Ylöjärvellä olisi rengaskone, mihin ton saisi kiinni. 3 päivän toimituksella löytys kummeja 8ply.
Näytä liitetiedosto 145451
Venttiili hukkunut?
Uusittu joskus. Uudempien Terrien ja kaikki varaosavanteet on noita vahvistettuja.Välipyörä. Näyttää olevan kaikki 8ply
Puri telan irti tutkiaakseni samalla helojen väljyyttä. Väljiksi tiesin kyllä, sen verran vinossa telat kulkee.
Näytä liitetiedosto 145460
Joutu rälläkällä irrottamaan ketjun, no kulunut oli lenkeiltään. Tarviiko ketjua?
Näytä liitetiedosto 145461
Akseleissa myös kulumaa paljosta vaille millin. Kulunut tietysti helojen kohdalta jättäen patin keskelle.
Heloissa melki 2 mm. Ei ihme, että vinossa mennään. Akselista hiois patin keskeltää ja tekis alikokoset helat. Tietysti aika tiukka uusilla heloillakin. @Maukka olikohan ne helat 50mm ulkohalkaisijaltaan?
Vanne olikin duunattu sisäpinnalta.
Näytä liitetiedosto 145463
Voin mitata huomenna jos löydän noi vaihdetut.Välipyörä. Näyttää olevan kaikki 8ply
Itse olen sorvannut noita heloja. Mulla on akselit vielä enemmän kuluneet. Pitäis vaihtaa akselit ja jos niihin sais jonkun vaihdettavan karkaistun holkin päälle. Taitaa olla yksi varaosakoneen irtoteli autotallissa. Yritän muistaa mitata illalla.Voin mitata huomenna jos löydän noi vaihdetut.
Hommasin holkit Jonson metallilta Sarankulmasta, firman nimi on vaihtunut vissiin siitä.
Kyllä noi mun akselit oli kans aika montulla.Itse olen sorvannut noita heloja. Mulla on akselit vielä enemmän kuluneet. Pitäis vaihtaa akselit ja jos niihin sais jonkun vaihdettavan karkaistun holkin päälle. Taitaa olla yksi varaosakoneen irtoteli autotallissa. Yritän muistaa mitata illalla.
Siis miten teit? Onko nuo uudet askselit ainesputkea vai valehteleeko kuva? Vai onko nuo holkitettu jotenkin vanhojen päälle?Kyllä noi mun akselit oli kans aika montulla.
Mutta hyvin suoristu.Näytä liitetiedosto 145474
Jos ne uudet akselin on noiden putkien sisällä, niin miten ne saa hitsattua kynkkään?Maukka linjasi akseli noin suoran.
Alkuperäiset akselit taitaa olla laipalliset tumpit.
Joo, porasin apuväliineellä ulkopuolelta reikäsähalla 40mm reijän. Sisä puolelta poltin plasmalla jotta akseli meni läpi.Siis miten teit? Onko nuo uudet askselit ainesputkea vai valehteleeko kuva? Vai onko nuo holkitettu jotenkin vanhojen päälle?
Nyt kun näin tuon telin tuossa kuvassa, niin muistin, että munhan olis pitäny mitata ne helat...Sisäkummista oli venttiili juuresta poikki.
Samalla löyty pari uutta (mitähän ne nyt sitten on) rengasta sisäkumeineen. Oikein 8ply.
Koko 4.80/4.00x8. Taitaa olla himpun isompi halkaisijaltaan versus 4.00x8?
Näytä liitetiedosto 145693
Joo, sama täällä...Nyt kun näin tuon telin tuossa kuvassa, miin muistin, että munhan olis pitäny mitata ne helat...![]()
Tonne makkara sisään ja uuniin.Sisäkummista oli venttiili juuresta poikki.
HK sininen vaiTonne makkara sisään ja uuniin.
Sen jälkeen saakin venttiilin katkaista lopullisesti ja ikuiset renkaat sen jälkeen...
Juu, ei kannata mitään osulan tarjouslenkkiä laittaa.HK sininen vai![]()
Tradotimillä @Maukka vissiin täytätti renkaat. Ehjät vanteet on harvassa. Laakeripesät on niin meltoa ja ohutseinämäistä, että venyvät väljäksi. Joihinkin olen ulkopuolelle hitsannut sauman, niin kiristyy.Kuulin myös esson baarissa, jotta jossain pohjois-pohjanmaalla jollain on prässissä muotti, millä voi prässäillä 8" avattavia vanteiden puolikkaita!?
Siihen vaan jokin peräkärryn 4x100 jaolla napa tai miksei sorvaa jostain Opelin etunavasta!
@Maukka kuules, jäikö sulle vanteita ylimääräiseksi? Olis kiva 1-2 vannetta varalle.
