En nyt tiedä onko tuossa 605 koneessa tilanne muuttunut, mutta noissa OM601-603 vapaastihengittävissä moottoreissa on kiertokangen sisällä öljykanavaporaus alasilmästä männäntappiin josta johtuen ahdettuna ne katkee erittäin helposti, joten en kyllä tässäkään tapauksessa laittaisi kyllä ainakaan yli puolenkilon ahtopaineita. Sitten jos siihen vaihtaa turbollisen kanget niin se kestää ahtaa melkei mitä tahansa.
Ja kyllä tuola volkkari-leirissä aika monet dieselin virittäjät on vaihtanut SDI-moottorin muovisen imusarjan TDI-koneeseen varsin kovillakin ahdoilla, etten sitä imusarjaa nyt näkisi ongelmaksi, ja kyllä siihen 605 koneeseenkin löytyy alkuperäinen turbon imusarja, ettei sitä tarvi alkaa pätkimään 606:n sarjasta
Nois imusarjojen kestävyydessä on eroja. Riippuu miten valumuotit on ollut ja miten paksua seinämät ....
Jo on imusarjalla hintaa
No on
Ja meinas repii pelihousunsa kun viskasin viestillä takas ja ehdottelin että onkohan tuohon nyt ainakin yksi nolla lipsahtanut liikaa...
Kaikenlaisia hupsuja.
En mä olis noin törkeesti sanonu, mä olisin kysyny et onko se leimattu, paljonko on leimaa jäljellä ja onko ajokuntonen sekä verot maksettu siitä kaarasta mitä sä kauppaat....Ja meinas repii pelihousunsa kun viskasin viestillä takas ja ehdottelin että onkohan tuohon nyt ainakin yksi nolla lipsahtanut liikaa...
Olisi se suositeltavin tapa.Oman langanhan voisi kanssa aloittaa.
Saisi lisää mielenkiintoista luettavaa.
Moro, kirjottelen täällä ensimmäistä kertaa, kun huomasin tämän mielenkiintoisen ketjun.
Eilen sain liikkuvaan malliin toisen tekemäni telakoneen, siihen tuli tekniikaksi chevyn 6.2 vapari diesel+350 automaatti ja peränä on chevroletin 10 pulttinen perä. ja veto on takapäässä.
Ensimmäisessä telakoneessa on tekniikkana mb 2.0 diesel+4v manuaali ja alennusvaihteet molemmin puolin ja veto on edessä. Tuo mesetekniikkainen kone vaati kääntöjarrun lisäksi irrotuskytkimet molemmille teloille koska, kuten kaikki tietää, käännöksissä tarvitaan voimaa ja tasauspyörästö vielä tuplaa välityksen. tuo chevyn tekniikkapaketti on sen verran vääntävä ettei tunnu tarvivan irrotuskytkimiä niin ja molemmissa on pankun telat yms.
KIITOS:Tervetuloa foorumeille, mukava että tulee mukaan uusia joita "telahulluus" vaivaa Ehdottomasti oma ketju pystyyn ja kuvia ja videoita mahdollisimman pian!
Oma rakenteluni on muiden kiireiden takia ollut telakalla, mutta pikkutilpehööriä on postimies polkenut tontille.
Jatketaanpa tähän perään sitten myös kysymys omaa härveliä koskien...josko joku osaisi neuvoa:
Haluiaisin nappikytkimestä sähköisen päävirtakytkimen härveliin. Onko toteutus helppoa ja mitä osia tarvitsen?
Voisin kuvitella että jonkun releen kautta pitäis tuollainen systeemi tehdä, mutta releellä pitäisi olla varmaan aika kova Ampeerien kesto?
Vai onko helpompaa vaan laittaa tommonen perinteinen mekaaninen käännettävä kahva...
Mites nuo moottorin ohjaus boxit, tykkääkö ne jos on jatkuvasti sähköt. Tuli vaan mieleen, joku viisaampi voi ottaa kantaa.
Varmaan perinnekahva on paras. Se ei kuluta sähköä.
Mekaaninen päävirtakytkin on paras kaikkiin koneisiin, joilla ei ajeta joka viikko. Muuten jossain kausisäilytyksessä helposti akku tyhjenee, jos ei muista ottaa kenkää irti. Kummasti siellä aina joku virtaa vie.
