Hyvät kohtuuhintaiset led-valaisimet
borg
administi
Ylläpitäjä
Syksyn pimetessä alkaa valaistus kiinnostaa. Tässä viestiketjussa voi kysellä ja antaa kokemusperäisiä vastauksia mistä olette löytäneet hyviä led-valaisimia.
Olisi tarvetta loisteputkivalaisimen korvaajalle sisäkäyttöön. Valaisin tulisi näpertelytilan kattoon ja toivotut ominaisuudet ovat:
-kohtuuhintainen
-valoteholtaan hyvä
-ei pistemäinen, vaan mielellään paneeli
-helppo asentaa
Viimeinen rivi on lihavoitu, koska usein asennettavuus paneelimallisilla valaisimilla on aivan syvältä. Asennuksen pitäisi onnistua yhdeltä hengeltä periaatteella naks-paikoilleen, kun ensin tarvittavat kiinnikkeet on ruuvattu kattoon.
-kohtuuhintainen
-valoteholtaan hyvä
-helppo asentaa
Biltema/Jula valaisin täyttää mielestäni kaikki mainitut kriteerit.
Päästä tökätään MMJn johtimet ja on hyvä läpivienti. Kiinnikkeet mallia ruuvilla kiinni ja naks valaisin johtoineen paikalle.
Ei joudu katossa johtoja sokeripalaan tunkemaan.
Mä kun ostin halpoha valaisimia mencaveen niin ne on tokmannin 20W ledejä, yks 50W on siirrettävässä vanhan halogeenilampun jalassa, kaikki töpseli vetoisia. Eli kattoonkin vanhan loisteputken johdotukseen iskin nelireikäisen töpselirasian, vaikka vaan kaksi 20W valaisinta on tällä hetkellä siihen kytketty.
Mulla on samoja tallissa vaihdettuna vanhojen loisteputkivalaisimien tilalle. Hyviä ovat olleet. Omat tosin Airamin merkillä ja Tokmannin kautta ostettu mutta 95% varmuudella samoja muovilerppuja.
Mielenkiintoista. Minä kun en oikein Airamia ole suosinut. Onko niissä Airamin valaisimissa Zodiakin putket?
Noita ledivalaisimia on sitten vaihdettavilla putkilla ja ei vaihdettavilla. Tuohonkin piti käydä kantapääkurssi. Ostin äkkiä äkkiä välitila valaisimen. Asentaessani totesin tämän olevan ei vaihdettavaa mallia. 😡
Hyvä ketju. Kun etsii kohtuuhintaista LED-valaisinta, hinta ei kerro paljoa jos pakkauksesta puuttuu perusasiat.
Itse katson nämä:
- Värilämpötila. Työpajaan ja autotalliin 4000 K on yleensä selkeämpi kuin 2700 K. Olohuoneeseen 2700–3000 K. Älä sekoita eri kelvineitä samaan huoneeseen, silmä huomaa sen heti.
- Värintoisto. Ra/CRI 80 riittää varastoon. Keittiön työtasolle ja mihin tahansa jossa katsotaan värejä (maalaus, sähkötyöt) kannattaa tähdätä vähintään Ra 90. Halpa kirkas valo voi olla kylmä ja vihertävä.
- Häikäisy. Matalassa tilassa paneeli tai kupu, jossa LED-pisteet eivät näy suoraan, on usein miellyttävämpi kuin alaston putki. Useampi keskitason valaisin antaa tasaisemman valon kuin yksi superkirkas keskellä kattoa.
- IP-luokka. Kosteaan tai pölyiseen tilaan IP44 tai parempi. Ulkona ja autotallissa tarkista myös että liitäntälaite kestää pakkasta.
- Himmennys. Jos valaisin on himmennettävä, tarvitaan yhteensopiva himmennin. Monet halvat LED:it räpsähtelevät väärän himmentimen kanssa.
Kiinteät asennukset (kattovalaisimen vaihto 230 V:hen, uudet johdotukset) jätän pätevälle sähköasentajalle. Pistorasiaan tulevan valaisimen voi vaihtaa itse.
Onko kellään hyviä kokemuksia nimenomaan matalasta tallista: paneeli vs. LED-putki vs. teollisuusvalaisin?
Kohtuuhintaisessa LED-valaisimessa katsoisin hinnan lisäksi ainakin nämä:
– ilmoitettu valovirta lumeneina, ei pelkkä wattimäärä
– CRI vähintään 90 työ- ja harrastetilaan
– välkkymätön tai matalan välkynnän virtalähde
– vaihdettava valonlähde tai ainakin erillinen, vaihdettavissa oleva liitäntälaite
– värilämpötila käyttötarkoituksen mukaan (yleensä 3000–4000 K työtilaan)
Halvassa kiinteässä valaisimessa juuri virtalähde on usein ensimmäinen hajoava osa, joten pitkä takuu ja varaosien saatavuus painavat enemmän kuin muutaman euron hintaero.
Olen mukana Valaisinopas.fi:n tekemisessä. Kokosimme sinne riippumattoman perusoppaan valaisimen valintaan ja termeihin: https://valaisinopas.fi/ — siitä voi tarkistaa ainakin lumen-, kelvin- ja CRI-asiat ennen ostoa.
Yleensä LED-valaisimen pakkauksessa/myyntitiedoissa mainittu onko himmennettävä ja mahdollisesti himmennystapa. jos ei ole mainittu niin ei pidä laittaa himmentimen perään. Himmennin hyvä olla laadukas tunnettua merkkiä joissa myös säädöt joilla saa "passattua" himmennin toimimaan useimpien valaisinten kanssa. Esim. ABB ja tunnetut muut merkit.
Ylettömästi rashaa valaisimeen ei kannata laittaa, oman kokemuksen mukaan LED-valaisinten ja valonlähteiden laatu on kirjavaa. Kannattaa satsata keskihintaiseen tuiotteeseen jolla on hyvä takuu ja joku selkeä myyntionanisaatio joka on riittävän munakas klaaraamaan takuun. Etenkin isommissa kokonaisuuksissa STUL-takuun alaiset tuotteet jolloin myös asennusfirman on mahdollista saada työstään korvaus myyjältä/maahantuojalta.
Keskihintaisia/kohtuulaatuisia löytyy esim. tukkurien omat tuotemerkit; Opal, A-collection.
CRI riippuu usein valaisintyypistä, valonheitintyyppisiltä tai aluevalaistuslampuilta ei voi odotttaa samaa kuin hyväktä "konttorivalaisimelta"
4000K on hyvä lähtökohta ainakin ikänäkö kohti kulkevuilla ihmisillä. Vaihdoin meillä keittiön spotit 2700K --->4000K
3000K on oleskelutiloishin, kesämökkeihin, makkareihin hyvä.
Valaisinta valittaessa voi myös katsoa onko värilämpötila vaihdettavissa tai säädettävissä, joissakin kolmekin valintaa. Markkinoilla myös E27 sekä LED-putkia joissa mahdollista vaihtaa värilämpötilaa ja joissain lisäksi tehoa. Sitten on errikseen Philips hue kamppeet ja vastaavat (RGB[W])
Nykyisellää työskentelytilaan, autotalliin pöydän päälle opaalikupuinen lamppu, prismallaiset kylvää monia varjoja joskin opaali syö luumen per watti tehokkuutta.
LED-putkissa kiinnitettävä valovirtaan (lm) huomia ja verratava hyvälaatuisebn loisteputken valaistustehokkuuteen, muutaman euron tuotteet on lyhytikäisiä ja selvästi heikommin valaisevia.
Muutaman euron arvoisia valaisimia ja liki yleisohjeena tuotemerkkiä Airam kannattaa välttää. Airamillakin on hyviä tuotteita en ala niitä tähän listaamaan.
Virtalähdeasia on totta, se usein hajoaa ja monesti on käytetty esim. 300mA vakiovirtalähdettä, sopivia ei välttämättä löydy helposti varaosina tai ne on kalliita.
Plus AD pack kaupalliseen mainontaan.
Ja miutenkin on ehkä kyseenalaista markkinoida olemassaolevaan ketjuun vastaamalla.
