No, kuinka kallis se pituudesta tuleva1m2 pinta-alasta sitten lienee, verrattuna 2m kärkivälin laitteeseen ?
Esimerkiksi omalla kohdalla merkittävä. Pitäisi muuttaa koko verstaan fengsui, eli käytännössä rakentaa lisäneliöitä. Tuollainen järeä lyhyt olisi unelma, mutta tavoittamaton.
Eipä mullaka mitään turhia neliöitä täs n.70m2 verstaassa ole.
Silti 2m kärkivälin laite on sisällä.
Seuraava on ilmeisen valitettavasti vaan puolmetriä lyhyempi, mutta leveämpi, josta taasen on enemmän haittaa, kuin pituudesta.
Mulla on reilu puolet neliöistä ja hankalan muotoinen paikka. Ei ole mikään neliön muotoinen halli. Just on tuolle nykysorville soppi. Olikohan 1,2 m kärkiväli, mutta pieni sorvi. Jos vaihteisto olis isompi, pitäis kärkivälin lyhentyä.
Isompi olis kiva kyllä, siis laajentaa tätä ainakin tuplaksi, mut silti lienis pieni.
Ja maksaahan sekin.
Eikä täs ole inspistä alkaa moista touhuamaan.
Ja maksaahan sekin.
Tarkoitus on laajentaa, mutta sokkeloisempi vaan tulee. Neliöt saa tuplattua, mutta tulee tavallaan kaksi eli kolme eri huonetta, minkä välissä on oviaukko. Vanha hirsinen hevostalli kun tuo on, niin valjashuoneen ja puretun navetan maitohuoneen saan liitettyä isoilla oviaukoilla yhdeksi tilaksi. Korkeutta saan ehkä juuri autonosturille.
Tätä jos laajentaisi, järkevintä olis siirtää väliseinää tuonne hallin kylmän osan puolelle, sellaisen 6-7 metriä....
Sulla se olisi helppo mahdollisuus. Eikä edes kovin tyyris. Toinen lämpöeristetty ovi vaan siihen, niin ei jää pussinperää.
Onko 12600€ ihan linjassa tollasen sorvin hintana ?
Kuitenkin vain metrin kärkiväli, ikääkin on jo sen n.27 vuotta
Mulla justiin tuollainen ja sama vm. Suunnilleen saman hintanen, työkaluineen ainut ongelma 51mm kara reikä, sais olla isompi hyvä värkki ainakin omiin raapimisiin.
Kotiverstas-foorumilla taisi joku lyhentää semmoisesta monen metrin sorvista sopivan, eli pala välistä pois.
Periaatteessa sais kulumattoman osan johteista hyödynnettyä kun katkasee etupään pois ja siirtää karalaatikkoa pari metriä taaksepäin. Tai riippuu millainen sovitus karalaatikolla on. Örnissä ainakin menee johteet karalaatikon alikin ja on sovitettu niille...
Taunus on sun vaunus... Kuvissa vaikuttaisi ihan kohtuukuntoiselta eikä tonnin hintakaan ole paha.
Meillä oli tuollainen saman korinen taunus porukoilla aikanaan, oli tosin pari vuotta uudempi joten oli kulmikkailla etuvaloilla ja mittaristo oli sama kuin uudemmissa korimalleissa
