Jos on tasaista maastoa, niin voisi jopa toimia. Helppo olisi tehdä penkin alla nivelpäillä vipukin taakse. Mutta kuten mainitsin, niin itse tykkään ajaa Terriä maastossa pääosin seisaallaan. Näkee paremmin ja pystyy tasapainottamaan. Peruuttaessa sitten seison poikittain oikealla astinlaudalla, pidän vasemmalla kädellä turvakaaresta kiinni ja oikeabkäsi ohjaustangolla kaasulla. Pitäisi tehdä turvakaareen etupuolelle kahva, koska ojan ylityksessä tai muuten, kun runkonivelestä keula taittuu ääriasentoon ylös ja on ohjaus linkkuun käännettynä, ja sopivasti kallellaan, pääsee tukijalka ottamaan turvakaareen kiinni. Jos sormet on silloin välissä, voi tehdä kipeää.Jostain purjeveneen peräsimestä repii kavan ja laittaa ojaustankoon kiinni.
Toista päätä pitää kainalossa.
Ne alkuperäiset käännettävöt verkot on hyvät, kun saa roskat pois helposti.Joo olen kanssa ajellut seisoviltaan tällä ja edellisellä 3 kymppisellä. Etenkin pienemmässä kropalla tasapainottaminen auttoi paljon. Astinlaudoille täytyy laittaa jotain karhennusta, nyt öljynen pelti. Vanhassa oli alu-kyynelpelti.
Öljysäiliö taitaa tihkuttaa hieman öljyä.
Täytyy nypätä pois öljynvaihdon yhteydessä.
Jos tänään hakis ekan kuorman![]()
Hyvin on voimaa tukijaloissa.
Takavaunun vanteet kun kääntää nurin päin, tulee lisää raideleveyttä.Ei kaatunut
Kyllä toi munkin D850 vaatii piitkän hehkun jotta lähtee laakista käyntiin. Mustaa tehosauhua pukkaa putkesta alkuunsa. Lämpimänä lähtee hyvin.Terrin Kubota D850 sahauttaasahauttaasahauttaa ennen käynnistymistä. Mustaa savua pukkaa.
Täytyy varmaankin etsiä suuttimille säätäjä, mutta mistä. En heti löytänyt uusien myyjää?
Sama, ei ole vika vaan ominaisuus.Kyllä toi munkin D850 vaatii piitkän hehkun jotta lähtee laakista käyntiin. Mustaa tehosauhua pukkaa putkesta alkuunsa. Lämpimänä lähtee hyvin.
Jotain tällaista ehkä.Kyllä pitäisi olla linjassa, ehkä hieman löysällä kyllä.
Olisikohan nypännyt tukinarun johonkin väliin ja vetännyt itsensä hihnan sisältä pois? Samalla leikannut kumin kappaleiksi?
Näissä on kelkkapuolella ollut samaa tautia, varsinkin just silloin kun valmistaja vaihtui. Vanhat oli Carlislen tekemiä, uudet Timkenin.
