Yllättävän hyvin kääntyy, Terri on kuitenkin niin kapea. Enemmän on siitä kiinni, että ohjaussylinterit on liian pienet eikä voimaa ole kunnolla ohjauksessa.Kyllähän tollanen telavehe aika pökö kurvates kulkemaan on, jollei jonkinlaista tasuria ole.
Multa löytyy korjaamokäsikirja, mutta siinä ei oo räjäytyskuvia eikä osanumeroita. Koitettava ettiä se räjäytyskuva jostain. Olis hajonnu vasta huomenna, jäi vielä muutama kuorma rankoja ajamatta.Tervetuloa palstalle ja mukava saada isonpi numeroisia Terrejä keskusteluun.
Kyllä noita varaosia kyselisin tuolta Ruotsista Terriltä.
Kun en tunne 2020 konetta enenpää.
Voisko vaidelaatikko olla sama kuin 1020?
Näyttää niin tutulle mitä mulla oli.
Onko sulla varaosa luetteloa/purkukuvaa?
Mulla olis suorakeskustelu yhteys jos olis varaosanumerot?
Käyttöohjekirja löytyy netistä mutta purkukuvaa en vielä löytänyt.
Komee kulkupeli...Siähen se tupsahti. On siinä laittoa, etekin @Maukka n Terrin tasoon päästäkseen.
Näytä liitetiedosto 128777
Joku pilkki pitäis löytyä.
Se alkuperäinen Farmi 600 on kyllä turhan pieni. Jatke pitäisi vähintään olla ja aavistus lisää voimaa.Komee kulkupeli...
Onko tekniikka kunnossa?
Sopivasti pieni kuormaaja voi olla vaikea löytää.
Mönkkärin pilkit on paljon isompia.
Joo uloittuvuutta saisi olla enemmän mutta voimaahan tossa on..Se alkuperäinen Farmi 600 on kyllä turhan pieni. Jatke pitäisi vähintään olla ja aavistus lisää voimaa.
En voi mitään mielikuvitukselleni, mutta ajattelin tämän viestin tuonne terveys otsikon alleMulla on pikkuhiljaa voimat kadonneet, en tiedä laskeeko venttiilipöytä läpi vai mistä johtuu. Pumppu on uusittu. Pitäis tapittaa koko pilkki ja samalla perehtyä aiheeseen. Ja jatke rakentaa.
Niin kuvissa komee. Lattamista kyllä löytyy. Sähköt, kaikki vaijerit uusia stopin puuttuu kokonaan.Komee kulkupeli...
Juu kyll. Tietäis edes osia jossain...Sole kun nikkaroitava ihan ite, niin saa justiin sen kokoisen kun sattuu tuleen.![]()
Ei ole uutenakaan puolipuristimelle vaijeria. Itse en ole käyttänyt sitä muuhun kuin ilmaamiseen starttaamalla. Jos on jo vaihdettu sähköinen siirtopumppu niin kuin 2020:ssa, niin ei tarvii ilmatessakaan.Venttiilikopan päällä härpäke mistä puuttuu vaijeri.
No joo tuolleenhan se toimii varmasti! Täytyykin ottaa kaksi niitä.Vinssin säpille on mulla laitettu ihan tavan ryyppy-/sammutusvaijeri sen alkuperäisen hässäkän tilalle.
Esikammiokone. Talvella vaatii piiiiitkän hehkun, se indikaattorivastus kunnolla kirkkaanpunaiseksi ja sitten lähtee vähän kakoen pytty kertanaan savupilven saattelemana, mutta lähtee aina. Joskus saa vähän aikaa avittaa startilla, että kestää käynnissä.No joo tuolleenhan se toimii varmasti! Täytyykin ottaa kaksi niitä.
Se hyvän seisontajarrun palat aivan loppu, eikä mehujarrukaan toimi kunnolla. Ehkä etsin jonkin vastaavan tilalle.
Täällä olis sivujen mukaan paloja varastossa?? https://www.jarruosa.fi/tuotekatalogi/tyokoneet-ja-traktorit.html?p406=8
Vähän huonosti lähti käyntiin lavetilta, toi tullessaan pakkaset Suomussalmelta. Siellä oli -22.
Voihan olla hehkuista joku pimeenä tai puristukset kateissa.
Juuri näin se lähti pelittämään. Aurinko paistoi pahasti, niin en nähnyt ind vastusta hehkumassa, enkä tohtinut tökätä sormea siihenJoskus saa vähän aikaa avittaa startilla, että kestää käynnissä.
