Sähköavusteinen polkupyörä
On thö offroad again juu. Viikonloppuna voiski tutkia Ypäjän virallisen maastopolun
Meniki ihan talutteluksi, mut ei sentään mikään.tekninen keskeytys. Varmaan kilometriä aikasemmin tuli ajateltua piikkipohjakenkien tarpeettomuutts :paniikki:
Suoraviivasta on TVH:n linjaus
Tää silta ny ihan niagaran yli ole menossa. Mielestäni kesällä ollu oikein kunnollaki vettä tässä, mutta jospa vettä ei ny vaan siltaleikit huvita :Häh:
Mahtaakohan ny oikein osata tuolla Ypäjällä mitat 20km reitin pituuden? :epätieto:
Tuossa mielenkiintoinen ratkaisu sähköpyörän rakentamiseksi.
Ei mikään halpa ja jotain muitakin puutteita toteutuksesta löytää, mutta hyvää ajattelua laatikon ulkopuolelta. Akku ja moottori helposti irroitettavissa ilman työkaluja. Akun liitin peruskamaa, joten suuremman akun voi hommata halutessaan. Yhtä moottoria voi käyttää useammassa fillarissa kunhan hommaa sovitteet. Poljinanturia tuossa ei vielä ole, joten peukalokaasulla mennään.
Haisee kyllä todella pahasti virtsalle tuo 750W tehoa, 50Nm vääntöä ja 300Wh akkukapasitetti tuon kokoisissa laitteissa :D
Hyvä kun kiipee, hyvä laite siis. Mielipiteeni perustuu vertauskuviin kalliimmista sähköpyöristä, joiden moottorissa vain 250W ja 700Wh akkupakettiin, joka on noin kolmen maitotölkin kokoinen.
Tuon akkupaketti näyttää olevan 50,4V 6Ah eli 3,6V 18650 kennoja on 14kpl sarjaankytkennässä ja varmaan kaksi rinnan. Yhteensä 28kpl. Oletuksena siis että kennot on 18650 3,6V ja 3000mAh.
Kyllähän ne äkkiä hahmoteltuna tuommoiseen kuoreen mahtuu.
Fillarikausi -25 avattu. Marraskuussa oli edelliset ajot ja silloin puhkesi ensiasennuseturengas, kun ajoin hiekoitussepelissä. Oli tarkoitus vaihtaa viikolla sekä sisä-, että ulkokumi, mutta lisäksi piti vaihtaa vielä vannenauha ja sitä ei ollutkaan kotona, vaan piti lykätä hommaa. Pyörä täyttää ensi viikolla 3v ja mittarissa on nyt 7495 km.
tunturin sähköläskin ensiasennus jumbo jim kesti takana n. 5tkm ja meni niin ohueksi että piti jo usiamman kerran sisärengasta käyttää esillä
eturengas on vielä alkuperäinen jumbo jim ja siinä jonkin verran päälle 8tkm, ei taida päästä kymppiä
Akun kapasiteetista sen verran, että 504 Wh akku näytti uutena pienimmän avustuksen kanssa rangeksi 191 km, tänään kun latasin sen talven jälkeen täyteen, niin 161 km. Käytännössä lukeman saa jakaa kahdella, eli n. 80 km pääsee latauksella jos käyttää avustuksen ykköstasoa.
Mulla on joku 250Wh ja sille tarjotaan noin 70km. Teoriassa ton 30km työmatkan pääsis latauksella, mutta en ole vielä uskaltanut kokeilla. Töissä on tullut tuupattua lisää sähköä patteriin. Aika hyvin tuo kyllä tuntuu pitävän lupauksensa. 10km lisää rangea olis kyllä mukava.
Yks tuttu on kovastikin fillaroinu, aiemmin ihan lihasvoimalla, 60 vee lahjaksi sai perheeltään ja tutuiltaan jonku useamman tuhannen euroa maksaneen sähkömaasturi vai oliko hybridifillarin vai onko vaihtanu läskiin ite kapeemmat asvalttirenkaat, mut joka tapauksessa sillä on akkuja ainakin kolme, ajellessa on aina vara-akku mukana. Sitä en tiiä paljonko on sitä vara-akkua tarvinnu eli ajaako niin pitkiä reisuja, mut kummiskin.
Joku irvileuka vaan talven aikana käynny ja kääntäny näytön.
Swiddy kampi tippu kesken sotkemisen...vähän hölmö fiilis kyllä 😬
Mikä näitä sähövatkaimia vaivaa ku molemmista irronnu vasen kampi :raaps:
Hikikonkelissa shimano xt hollowtech kammet ollu 8v eikä oo nitkahtanu...
Toi on just tota ku ajetaan vaan eikä huolleta toisin kun minä joka jokapäivä kirraan kaikki momenttiavaimella :rolleyes:
