Pitäisikö sen tekoälyohjelmistoyrityksen saada oikeudet kaikkiin heidän ohjelmistolla tehtyihin asioihin? Muuthan on ainoastaan osteneet heidän tuottamia palveluita, eivät tehneet mitään. Miksi heille kuuluisi tekijänoikeus?Älyn tekemiin kyllä pitäs myös saada tekijänoiekudet. Toki varmaan kohta on saatavilla palvelua jolla tekoällin sormenjäljet teoksista saadaan peiteltyä.
Sille joka käskee älliä kuuluu tekijänoikeus.Pitäisikö sen tekoälyohjelmistoyrityksen saada oikeudet kaikkiin heidän ohjelmistolla tehtyihin asioihin? Muuthan on ainoastaan osteneet heidän tuottamia palveluita, eivät tehneet mitään. Miksi heille kuuluisi tekijänoikeus?
Siis ostamalla yrityksen palveluita, pitäisi saada tekijänoikeus ostamaansa tuotteeseen? Ei se nyt ihan noin mene. Jos ostat netistä jonkun muusikon tekemän musiikkiesityksen, et sinä saa siihen tekijänoikeuksia, vaan ne pysyy sen esityksen tekijällä. Aivan sama tilanne.Sille joka käskee älliä kuuluu tekijänoikeus.
Jos nimenomaan ostat musiikkiesityksen niin siinä kyllä kaikki IPR:ät siirtyy (tai miten nyt sovitaankaan). Jos taas ostat jostai spotifystä väliaikaisen oikeuden kuunnella teosta niin siinä ei oikeuksia siirry.Siis ostamalla yrityksen palveluita, pitäisi saada tekijänoikeus ostamaansa tuotteeseen? Ei se nyt ihan noin mene. Jos ostat netistä jonkun muusikon tekemän musiikkiesityksen, et sinä saa siihen tekijänoikeuksia, vaan ne pysyy sen esityksen tekijällä. Aivan sama tilanne.
$ sudo mmcli -m 0
General | path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0
| device id: 6d1fa6b303430df5b67d21834f864c3f91b12800
Hardware | manufacturer: Fibocom
| model: L860 LTE Module
| firmware revision: 18600.5001.00.35.01.28
| supported: gsm-umts, lte
| current: gsm-umts, lte
| equipment id: 015335001169328
System | device: /sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1/3-1.4
| physdev: /sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1/3-1.4
| drivers: cdc_acm, cdc_ncm
| plugin: Xmm7560
| primary port: ttyACM0
| ports: ttyACM0 (at), ttyACM2 (at), wwan0 (net), wwan1 (net),
| wwan2 (net)
Status | unlock retries: sim-pin (3), sim-puk (10), sim-pin2 (3), sim-puk2 (10)
| state: connected
| power state: on
| access tech: lte
| signal quality: 35% (recent)
Modes | supported: allowed: 3g; preferred: none
| allowed: 4g; preferred: none
| allowed: 3g, 4g; preferred: none
| allowed: 3g, 4g; preferred: 3g
| allowed: 3g, 4g; preferred: 4g
| current: allowed: 3g, 4g; preferred: 4g
Bands | supported: utran-1, utran-4, utran-5, utran-8, utran-2, eutran-1,
| eutran-2, eutran-3, eutran-4, eutran-5, eutran-7, eutran-8,
| eutran-12, eutran-13, eutran-14, eutran-17, eutran-18, eutran-19,
| eutran-20, eutran-25, eutran-26, eutran-28, eutran-29, eutran-30,
| eutran-32, eutran-38, eutran-39, eutran-40, eutran-41, eutran-42,
| eutran-46, eutran-66
| current: utran-1, utran-4, utran-5, utran-8, utran-2, eutran-1,
IP | supported: ipv4, ipv6, ipv4v6
3GPP | imei: 015335001169328
| enabled locks: net-pers
| operator id: 24412
| operator name: DNA
| registration: home
| packet service state: attached
3GPP EPS | ue mode of operation: csps-2
| initial bearer path: /org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0
| initial bearer apn: prepaid.dna.fi
| initial bearer ip type: ipv4
SIM | primary sim path: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0
Bearer | paths: /org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/1
mikä työmaa olisi miettiä perusteita, jos kyselisi.
No niin gemini ainaki väitti että se on minun tekemä vaikka se sen teki. En tiiä sitten.Tuo tekijänoikeuskysymys on vaikea, esimerkiksi jos minä käytän tekoälyä ja teen sen avulla taideteoksen jossa tekoäly on kopioinut suoraan jonkin toisen tekemää sisältöä niin kenelle tekijänoikeudet kuuluu? Sillähän ei ole merkitystä tiedänkö tekoälyn kopioineen teoksen. Jos itse kopioin jonkin teoksen ja esitän sen omana tilanne on selvä tekijänoikeusrikkomus hieman tilanteesta riippuen mutta jos käytän välissä tekoälyä niin muuttuuko tilanne? Sitten jo kopioin jonkin teoksen ja esitän sen rehellisenä kopiona niin tilanne on silloinkin selvä.
Entäs sitten softan tekijänoikeudet?
Toi tartteekin kertoo plikalle, sen pitäs alkaa tehä ohjelmia ku italiaanomakaroono saa yhden koneen päivitettyä, tosin tasokone 5 akselinen eikä sorvi.Kokeilin ihan piruuttani Geminillä tehä sorvausohjelmaa.
Kuvakaappauksella pdf.fästä työkuvan ja kerroin aihion mitat niin sehä ruukas perkule ohjelman antaa minkä ois voinu viskata suoraan ajoon!![]()
