Kehu tuotteita tässä ketjussa.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kontsa
Kusti polki kiinasta tuollaisen 0,5l version aika nopeasti. Pitää lomalla testata :rolleyes:
Näytä liitetiedosto 48991
Systeri toi eestin eestin maalta isoja tölkkejä, joita en juuri harrasta (paitsi erikoisoluet, mutta ne nautitaan kolpakosta).
Piti sitten tehdä ite. Ja tuli nätti :D IMG_20190719_202857.webp
Reimaxin lämppäri johto on kehumisen arvoinen tuote.
Ei mene ainakaan - 20°c pakkasessa yhtään jäykäksi.
Autoon tulevassa päässä on kätevästi tuommonen kolo, josta tunnistaa pimeässäkin mikä on yläpuoli.
Tuohon koloon saa lisävarusteena, ilmeisti paristoilla toimivan, jännite ilmaisimen.
Kärkkäinen myi näitä johtoja parinkympin hintaan, jännite ilmaisimia ei ollut.
Niin juu, unohtui mainita, että pistotulppa on mallia kulma, eli mahtuu autolämmityskotelon kansi kiinni, jos sellainen on käytössä. :peukku:
Minä näitä kiinasta tilailin ja aika nopeesti tulivat lisätilauksetkin. Kiitokset sinulle vinkistä :) Nyt on 5 isolle tölkille ja 2 pienelle
Näytä liitetiedosto 49759
Nyt on varmaan jo näistäkin "lapasista" käyttökokemusta kertynyt, eli onko käyttäjät tyytyväisiä tuotteisiin?
Mitä materiaalia lienevät? Mutta huopa, eli villa, olisi varmaan yksi parhaista ja nykyvaatimustenmukaisista ekoloogisin.
Näytä liitetiedosto 71483
Näytä liitetiedosto 71485
Rupesi tuo "jännite ilmaisin" kiinnostamaan, niin tein googelitutkimusta.
Tämä lisävaruste oli jossain nimetty LED-osoittimena, niin assosioin siitä heti, että se osoittaa kun johdossa on jännite, mutta ilmeisemmin sillä saa osoittaa missä on autossa se pistoke, eli on ihan kohdevalo vain.:confused:
Nuo tölkineristeet, mitä itsellä on, ovat käsittääkseni jotain neopreenia.
Tyytyväinen ollut noihin. Huovastakin tehtyjä löytyy markkinoilta.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/emendo-huopainen-tolkinviilennin
Nimimerkki Mikaelia ei ole toviin palstalla näkynyt.
Kohtuullisen hyvä etälämpömittari. Yksi anturi on autotallin päädyssä, josta signaali tulee vinottain päätyseinän ja sivuseinän läpi, pihan poikki 15 metriä ja talon sisällä 15 metriä. Talossa matkan varrella yksi tiiliseinä ja 6 lastulevyseinää. Pidemmällä matkalla ei oikein pysty testaamaan, koska rakennuksista loppuu pituus, joten en tiedä miten pitkälle kantaa rakennusten sisällä. Mulla on ennestään Clas Ohlsonin malli, joka täpärästi tulee vain pihan poikki 15 metriä ja yhden tiiliseinän läpi. Yhtään ei käy viedä enempää talon sisään tai yhteys katkeaa.
Ulkoanturit näyttävät 0,1 asteen sisään samaa lukemaa, mutta kosteusarvoissa sisäyksikön oman mittauksen kanssa oli kymmeniä prosentteja eri, kuin ulkoantureilla, vaikka kaikki palikat olivat vierekkäin saman pöydän päällä.
Tuossa valitaan jokaiselle lähettimelle oma kanavansa kolmesta vaihtoehdosta. Jos sisäyksiköitä olisi useampi, mahtaisikohan kaikki sisäyksiköt osata napata saman signaalin. Voisi olla talon sisällä pari kolme sisäyksikköä ja antureiksi riittäisi ne, jotka jo ovat olemassa. Ei menisi kanavat keskenään sekaisin ja ei tarvitsisi pattereita vaihtaa niin moneen ulkoanturiin.
https://www.ebay.com/itm/Digital-Wi...ensor-Temperature-Humidity-Meter/162991346107
En tiedä uskaltaisiko ihan kehua, mutta ainakin mainita tyytyväisyydestä hankintaan.
Pukeutumiseni perustuu mustaan T-paitaan. Tämähän on heti ongelma, koska paskoja T-paitoja on maailma täynnä.
Satuin joskus 7 vuotta sitten ostamaan Image Wear:in T-paitoja. Ne olivat kalliita, mutta osoittautuivat kokonsa pitäviksi ja mielettömän kestäviksi. Niitä on vieläkin puolenkymmentä kappaletta kaapissa, mutta pikku hiljaa alkavat muuttua kulahtaneen näköisiksi. Image Wear lopetti Kuopion myymälänsä jo pari vuotta sitten, eikä verkkokaupassa ollut samanlaisia, joten niiden hankkiminen ei enää onnistunut.
Ostin sitten Blåkläderin T-paitoja muutaman. Ne olivat ihan paskoja. Sen jälkeen jotain muita, ei hyviä nekään.
Mutta nyt osui löytymään aika käyttökelpoisia ja näin parin kuukauden käytöllä vaikuttavat pitävän muotonsa aika hyvin. Ovat myös jämympää "Heavy Cotton"-kangasta ja hintakin on aika passeli. Huomattavasti halvempia kuin nuo Image Wearin referenssipaidat, mutta eivät toki yhtä käsittämättömän hyvää laatua. Riittävän laadukkaita kuitenkin.
Näitä saa Saksan Amazonista. Nimike on Gildan Mens Heavy Cotton, malli G5000.
Tilasin ensin kokeeksi yhden:
Amazon product ASIN B0041L8YW0
Kun se osoittautui kelvolliseksi, tilasin kymmenen:
Amazon product ASIN B0828NJVN3
Muitakin värejä kuin mustia toki löytyy. Näissä ei ole sivusaumoja ollenkaan, ovat siis kuin isoa kangasletkua.
Hintaa tuossa 10 kpl erässä jää viitosen paikkeilla per paita.
Mulla oli kans noita Image Wearin paitoja. Hyviä ja vahvoja olivat. Useamman vuoden kesti. Sellainen hauska homma niissä oli, että eivät kuluneet puhki kuten normaalisti t-paidat aikansa lopussa, vaan kankaan koostumus muuttui. Ne oheni ja venyi pituussuunnassa, että niistä tuli mekkoja. Muakin ylettivät lopussa yli puoleen reiteen.
Minulla nuo on kyllä pitäneet kokonsa ihan täysin, mutta kaulus alkaa kulua kahtia ja väri haalenee.
Mun parhaat t-paidat ovat olleet Borgin paitoja... Nimittäin Björn Borgin. Ostin kerran jostain halpuutuksesta pari. Ovat jotain stretchiä ja selän pituuskin oli riittävä. Yleensä tyköistuva paita on oikeasti napapaita. Eli pituutta saa olla.
Näytä liitetiedosto 74221
Tuli tilattua toinenkin. Toimii, kuten arvelinkin, eli ulos vain ensimmäisessä paketissa olleet 3 anturia, niin 2 sisäyksikköä osaa ottaa lukemat molempiin sisäyksiköihin.
Yksi sisätiloissa ollut anturi katosi pari viikkoa sitten molempien sisäyksiköitten näköpiiristä, joten otin anturista patterit hetkeksi pois ja laitoin takaisin, niin n. 10 min kuluttua molempiin sisäyksiköihin tuli lukemat takaisin.
Tuo kuvan etämitarin anturi on kasvihuoneessa n, 30-40m,n päässä. Ikää n,10v ja vasta toiset patterit ”täytyy olla pupupatterit eli alkaliparistot” on toiminut moiteettomasti! Eli kaivarissa on nyt +15.3c˚. Ja sisällä +20.2c˚ joten leivinuuni lämpiää. Ylin näyttö on kellon aika
Kehunut näitä Tokmannin t-paitoja, ja kehun taas, kuvan kera, reilun viitosen maksaa, kolmatta vuotta jokapäiväisessä käytössä, musta pysyy mustana, ei veny eikä kutistu.
