Hyvät tuotteet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hulpio
tympee makuultaan alakautta kiertokankia irrottaa, kampiakselia laakeroida, no en ole ikinä koneremppaa tehnyt niin en tiedä prosessista vielä mitään miten se pitää suorittaa.
No kyllähän sen lämpimässä tallissa tekee jo hymyssäsuin.
Jotkut tehneet metässäkin räntäsateessa, selkä vasten märkää turvetta.
Itse jos ottaisin koneen irti, niin mitään moottoripukkia tuohon ostais. Kuormalavan päällä sen saa nurinniskoin huoltoasentoon pyöriteltyä. Eli paikallaan purkaisin kannen ja apulaitteet pois. Sitten puolimoottori irti. Kasaus käänteisessä järjestyksessä. Joku kannen kiristys moottoripukissa ei kuitenkaan ole mitään herkkua. Pitäis olla pari miestä pitämässä kiinni.
Pari trukkilavaa päällekkäin ja siihen laskee puolikkaan mosan.
Tuossa vanerin päällä pyörittelin vanhankin lohkon josta irroittelin öljypohjat ja akselit ja männät (uudessa puolikkaassa oli männät ja akseli paikoillaan) Ekan laakerirempan tein moottoripukissa mutta oli vähän puljaamista kyllä.
Kyl sen kannen saa siinä kiristettyä ihan yksin. Ja valmis mylly on helppo maalata siinä pukissa ollessaan. Toki onnistuu noinkin kun selitit.
Hyvin onnistuu lavojen päällä pyöritellä eikä tarvii pelätä että tulee varpaille ku roikkuu jossain burman poikien joulutinasta valamassa himmelissä. Nätti pukata pumppukärrillä mylly paikalleen lavan päällä jos purettu keula pois haitoilta. Vai minkälainen se valmetin rakenne nyt onkaan.
Tuo on maksanut hunajaa. Oma Fluke jostain 80/90 taitteesta ja maksoi yli 600mk.
En muista, että olisi älyttömän kallis ollut. Mutta ei mikään erikoisen halpakaan. Jollakin hesan reissulla ostin jostakin kantakaupungin kivijalasta. Olisikohan ollut Yleiselektroniikka. Muistikuva on vähän haalea.
Kestävyydestä ei vielä pitkää kokemusta mutta toimii sisällä ja ulkona :peukku:
Maxisamillako iso jalka...
