Ihmispaskakaivossa saostuu pohjaan.Lietealtaassa paska kuorettuu pintaan
Tuo ei taida olla ihan itsestäänselvää kuitenkaan.On, koska on kiintoainetta seassa. Uppoahan se kakkakokkarekin pöntössä. Ja nesteen viskositeetti vaikuttaa myös paineen tarpeeseen.
Juuei, riippuu paskojasta. Ei voi yleistää.Ihmispaskakaivossa saostuu pohjaan.
Nin se tekee saostuskaivossakin joten onko siinä paskassa pierua mukana ku kerran pintaan nousee...Lietealtaassa paska kuorettuu pintaan
Ei sanottu mistä aineesta liete muodostuu.On, koska on kiintoainetta seassa. Uppoahan se kakkakokkarekin pöntössä. Ja nesteen viskositeetti vaikuttaa myös paineen tarpeeseen.
Silläpä nyt mietinkin sen ilman johtamista imeytyskaivoon, niin imeytykseen menis vähän hapellista vettä ja bakteerit voisivat ehkä paremmin.Tulisiko se ilma johtaa purkuputken suulle? Maapuhdistus saattaisi tehostua, kun harmaavesi sisältäisi bakteerien tarvitseman hapen?
Aika pienesti tuosta ilmaa tulee. Mutta saa kaivossa veden liikkeelle hyvin ja happea sekaan. Se kun päätyy imeytyskenttään, niin on jo valmiiksi vähän parempaa bekteereille. Tämä nyt on vaan toiveajattelua tai joku oletus toiminnasta.Miten tuollainen ilmastus käytännössä toimii? Eikös se pumppaa p...n hajun pihalle, jos raitista olmaa pumpataan kaivoon?
Juu, ihan ylipäänsä tätä ilmausjuttua mietin, kun jossainhan on hitonmoiset pumput, niin luulis hajuja riittävän.Aika pienesti tuosta ilmaa tulee. Mutta saa kaivossa veden liikkeelle hyvin ja happea sekaan. Se kun päätyy imeytyskenttään, niin on jo valmiiksi vähän parempaa bekteereille. Tämä nyt on vaan toiveajattelua tai joku oletus toiminnasta.
Ton naapuritontin vahojen peltojen puuston korjuu raskailla koneilla vaan tuhos kaikki vanhat ojat ja tamppas savimaan littuun, niin meidän imeytyskentän lähialue pyrkii muuttumaan lammeksi. Veteen on aika vaikee imeyttää lisää vettä. Nousee väkisin pintaan ja siinä sit kyllä hajahtaa toisinaan. Silläpä tää ajatus jos vaikka sais kompostiefektiä siihen tehtyä.
Juu, mutta jos saostuskaivot on jossain pihan perällä, niin eihän sieltä mitään tuuletusputkea taloon tuke, vaan pihalle tuulettuu ja tyynellä haju jää pihaan.Jos kaivot on oikein tehty ja viemärin tuuletus on katolle asti niin en usko että tolla ilma määrällä kovin pahoja dunkkiksia kaivosta nousee. Sitten jos viemärin tuuletus putki loppuu vessan nurkkaan ja siinä on se keleen venttiili nokassa on haju haitta varma. 3 eri työmaata mihin oon uuden paska järjestelmän rakentanut ihan kokonaan uusiksi. Se muovi pönttö, pumppu kaivo ja sitten maasuodattamo. Kaikissa tullu dunkkis ongelma ja kaikissa se saatanan venttiili siellä vessan nurkassa. Haju haitta on poistunut tuuletus putken jatkamisella katon yläpuolelle.
Ei tule putkea, mutta talon päässä on oltava korvaus ilmalle putki tai tuo janskin kertoma korvausilmaventtiili. Muuten vessan veto imaisee hajulukot tyhjiksi. Tämän systeemin ja tyhjien viemäri putkien kautta pääsee hajut saostuskaivosta takaisin päin.Juu, mutta jos saostuskaivot on jossain pihan perällä, niin eihän sieltä mitään tuuletusputkea taloon tuke, vaan pihalle tuulettuu ja tyynellä haju jää pihaan.
Joo, luonnollisesti tämä, enkä sisään tulevaa hajua tarkoittanutkaan, vaan pihalle nousevaa.Ei tule putkea, mutta talon päässä on oltava korvaus ilmalle putki tai tuo janskin kertoma korvausilmaventtiili. Muuten vessan veto imaisee hajulukot tyhjiksi. Tämän systeemin ja tyhjien viemäri putkien kautta pääsee hajut saostuskaivosta takaisin päin.
Sinne ne menee kaivon käryt katolle jos systeemi on oikein tehty oli välimatka mikä hyvänsäJoo, luonnollisesti tämä, enkä sisään tulevaa hajua tarkoittanutkaan, vaan pihalle nousevaa.
Se käryn määrä on normaalisti aika pieni ja kerkeää sekoittua ilmaan ennenkuin kerkeää kenenkään sieraimeen.Sinne ne menee kaivon käryt katolle jos systeemi on oikein tehty oli välimatka mikä hyvänsä
Liekö muut kokeilleet hiivaa likakaivoon. Jotkut pitävät huuhaa hommana, mutta itse olen ainakin huomannut hajuhaittojen vähentyneen huomattavasti. Toki meillä ei saoskaivoon mene muuta kuin vesivessan tuotokset.Se käryn määrä on normaalisti aika pieni ja kerkeää sekoittua ilmaan ennenkuin kerkeää kenenkään sieraimeen.
Jos käryntuotanto kerrotaan piillä, käryn määrä kasvaa piillä ja todennäköisyys sieraimiin pääsyyn kasvaa myös jonkinverran.
Esim. Itsellä joskus laskeutuu sopivalla kelillä (syksyn ensipakkasilla?) talonvierelle kakanhaju sieltä tuuletushormista..
