Samsung NVMe SSD firmwaren päivitys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AHL
AHL
Samsungin SSD levyt ovat varsin hyvässä maineessa, mutta niissäkin on ollut varsin vakavia ongelmia firmwaren bugisuuden kanssa. Esimerkkinä 990 Pro NVMe:
Päivitys siis on varsin suotavaa. Nuo listatut asiat eivät taida olla edes jäävuoren huippu kaikista ongelmista / korjauksista. Samsung tarjoaa päivitystyökalut, joista Samsung Magician Software on helppokäyttöisin ratkaisu. Ohjelmisto on tarjolla Windowsille, macille ja Androidille:
Linuxille päivitys olisi luontevinta tehdä tarjolla olevista ISO-imageista, joilla kone bootataan kevyen Linuxin päälle ja suoritetaan päivitys sillä. Vaan näin helppoahan asiat eivät aina ole. Nykyinen kotiautomaatiopalvelin, Asus NUC 15 Pro i5 & 990 Pro NVMe SSD, ei boottaa Samsungin tarjoamalta ISO:lta. Kuten ei myöskään vanha NUC 10 i5 & 970 EVO Plussalla. Vanha NUC boottaa kyllä 990 Prolle tarkoitetulla linukalla, mutta ei suostu päivittämään firmistä.
Kuinka päivitys sitten lopulta onnistui 990 Prolle. Harmonikasta tällainen säätäminen:
Lataa oikean mallin ISO-image ja mountaa se / pura jollain initrd-tiedosto ulos. Pura initrd-tiedosto, esim:
binwalk -e initrd
initrd:n purkaminen tuottaa tiedoston 0. Pura se, esim:
cpio -idmv < 0
Tämä purkaa hakemistorakenteen, josta /root/fumagician on mitä tarvitaan. Tee joku live-linux tikku, esim. Ubuntun uusin. Boottaa sillä ja hilaa fumagician hakemisto koneelle. Luo esimerkin mukainen, fumagicianin odottama, hakemistorakenne ja kopioi päivitystiedostot sinne (= täytyy olla tuo hakemisto, muuten ei suostu tekemään päivitystä):
sudo mkdir -p /root/fumagician
sudo cp -r /polku/tiedostot/* /root/fumagician/
Aseta tarvittaessa suoritusoikeudet:
sudo chmod +x /root/fumagician/fumagician
Suorita päivitys. Päivityksessä ei ole pakko seisoa ajohakemistossa, mutta suoritus kuitenkin sudo / root:
cd /root/fumagician && sudo ./fumagician
Päivitys varmistelee, haluatko todella tehdä päivityksen ja kysyy muutamaan kertaan, onko varmuuskopiot tehty. Ei kuitenkaan lopulta kerro mitään onnistumisesta / epäonnistumisesta. fumagician -hakemistossa on myös skripti, josta voisi ottaa logitukseen mallin, mikäli siis sovellus tyhjentää ruudun suorituksen jälkeen tms.
Koodi:
#!/bin/sh
#This script will be called via /etc/init.d/rcS
/root/fumagician/fumagician 2> /root/fumagician/log
read -n 1 -rs -t 10 -p "Press any key to restart the system ....." input
case $input in
    D)
        echo -e "\n[DebugMode] Enter root as login \n"
        /sbin/reboot -f
esac
Yhtä kaikki, tämän jälkeen bootti ja sormet ristiin. 990 Pron päivitys näytti onnistuneen. 970 EVO Plus päivitys taasen ei toimi Samsungin linux-työkaluilla, jostain syystä ei tunnista SSD:tä lainkaan. Täytyy katsoa, mitä tuon kanssa tekee.
