Tessulandia
Eikä tarvi ajaa edes Heinolaan jäähdyttäjää korjaamaan kuin Lahdestakin löytyy,tiedot kaikista korjaamoista löytyy ihan netistä.
Joo varmasti on leikattu räpe pois, mutta se kolon yläpuolella oleva ulospäin tuleva pullistuma ei taas oo syntyny peltisaksilla vaan tuulettajan siivellä. Mikä tuulettajan siipeen on osunu että se on katkennut, sitä voi vaan arvailla.....Ja oon melko varma, että tuo tuulitunnelin kolo on syntynyt peltisaksilla.
Ammattimiehiltä tuokin tuntuu nykyään onnistuvan.Kauneus on tietysti katsojan silmisssä, mutta patinaa ei saa purkista.
No ton ny näkee sokeekin ottallaan että siitä on tullu siipi läpi. Onko siitä joskus katkennu siipien pultit tai hajonnu koko vesipumppu. Siivikossa pitäis olla neljä siipee....
Mielestäni dextassa ei ole kuin kaksi. Ei ole kyllä majorissakaan. Vaurion aiheuttajasta en osaa sanoa. Mutta sellaista kuullut, että talvella syylärin osittainen peittäminen rasittaa ja rikkoo puhaltimen. Ainakin kaverin 165 on murtunut lavat irti ja tämän sanoi syyksi.No ton ny näkee sokeekin ottallaan että siitä on tullu siipi läpi. Onko siitä joskus katkennu siipien pultit tai hajonnu koko vesipumppu. Siivikossa pitäis olla neljä siipee....
Samaa mieltä maalauksen suhteen. Ellei sitten ihan vimpan päälle entisöi. Kyllä se eletty elämä saa näkyä, koneissakinÄlä maalaa. Paljon arvokkaampi laite ilman uudelleenmaalausta.
Pahvi pitäis olla sellainen, missä on keskellä pyöreä reikä.Mielestäni dextassa ei ole kuin kaksi. Ei ole kyllä majorissakaan. Vaurion aiheuttajasta en osaa sanoa. Mutta sellaista kuullut, että talvella syylärin osittainen peittäminen rasittaa ja rikkoo puhaltimen. Ainakin kaverin 165 on murtunut lavat irti ja tämän sanoi syyksi.
Tällänen mieluiten. Toispuoleinen pahvi väännättää siipiä epätasaisestiPahvi pitäis olla sellainen, missä on keskellä pyöreä reikä.
Kyllä naapurin tekstassa on nelisiipinen siivikko. Syyläriä kun peitetään ihan alkuperäisellä kaihtimella niin siihen tulee just se osittainen peitto....Mielestäni dextassa ei ole kuin kaksi. Ei ole kyllä majorissakaan. Vaurion aiheuttajasta en osaa sanoa. Mutta sellaista kuullut, että talvella syylärin osittainen peittäminen rasittaa ja rikkoo puhaltimen. Ainakin kaverin 165 on murtunut lavat irti ja tämän sanoi syyksi.
