Dextan liikkellelaittoa kolmannelle kierrokselle
sytem
Kerrankin jotain projektia johon ei liity koodi eikä juuri sähkökään millään mittapuulla. Dexta vuodelta 1960 jolloin isäni isä on sen uutena ostanut.
Ensimmäisen kymmenkunta vuotta tuo palveli parinkymmenen hehtaarin ja jokusen lehmän tilan ainoana (ja toki siis ensimmäisenä) traktorina, myöhemmin kakkoskoneena ja minun muistamana aikanani eli käytännössä 80-luvun loppupuolella ja 90-luvun alkuvuosina lähinnä "pihakoneena", perunannostokoneen yms edessä. Siitä se sitten jäi ensimmäisen kerran latoon seisomaan ajokuntoisena kun perunan kotitarvekasvatus loppui, ja olikohan jossain kohtaa nostettu pukkien varaan ja akku lainattu jonnekkin. Kilpikin palautui konttorille käytön puutteessa
Syksyllä 99 mä sitten tuota aloin herkistelemään, muistelisin että lähinnä pölykerroksen poistoa ja nesteiden läpikäyntiä ennen käynnistystä, ja syksyn mittaan sillä sitten pihalla jo vähän pääsi ajelemaan. Sitten kun seuraavana keväänä mulla oli T-kortti taskussa, tuohon haettiin uusi kilpikin ja ajelin sillä sitten siinä missä kaverit mopoillaan, tarpeen tulleen niitä mopoja sitten talikon piikeillä kyydissä kun jonnekkin tien päälle levisi.
Oiskohan ollut 2002 keväällä sit kun olin partioreissulla tavaraa sillä kuskaamassa, kytkin lakkasi irroittamasta reissun päällä ja parinkymmenen kilsan kotimatka sitten vaihde päällä käynnistäen, yksi isomman tien ylitys oli vähän haastava kun ylämäkeen piti lähteä ja suht reippaasti kuitenkin päästä yli. Kotiin sillä pääsi ja seuraavana olikin sitten opiskella että mitenkäs tuo katkaistaan korjaukseen, ajan kanssa tehden oli ihan tehtävissä oleva urakka koululaiselle. Isällä oli aiempaa kokemusta Zetorin vastaavasta operaatiosta ja taisi mennä samoilla putkenpätkillä rullaten ladon lattialla tuo korjaus. Muuta isompaa remonttia tuolle ei sitten vuosien varrella olekaan tietääkseni tehty. Kertaalleen ajoin vetokoukun epähuomiossa ala-asennossa kiveen ja sitä jouduttiin oikomaan, muistui mieleen kun on tuorein maalipinta koko koneessa.
Autokortin kun sain niin tuo jäi taas varsin vähälle käytölle pihakoneeksi lähinnä syksyn lehtien kärräämiseen kottikärryjen sijaan, oikeisiin töihin kun oli kuitenkin kolme isompaa, vaikkakin pientä traktoria rivissä, pienimuotoisen viljanviljelyn tarpeisiin.
Olikohan sitten vuosi 2005 tai 2006 kun jossain pihan siivoushommassa tuo päästi kamalat savut konepellin alta, diagnoosi oli että dieselin paluuputki vuotaa. Omin voimin ajaen latoon, siinä kohtaa ei ollut aikaa lähteä tutkimaan tarkemmin ja kun asuin jo muualla, projekti jäi ja jäi vaan, kun ei nyt tarvettakaan ollut.
Jokunen vuosi sitten taas tuota hiukan katselin ja totesin eturenkaasta ilman karanneen, sillä reissulla ehti sen pukille tunkata ja ottaa kumin irti, ja kokotiedon talteen. Mutta taaskaan ei ollut kovin akuutti asia niin se jäi hautumaan, kunnes sitten tänä keväänä ilmeni tarvetta saada latoa jossa tuo seisoo, siivottua. Eli piti siis eturenkaat saada, ja hetken tutkailun jälkeen kumit vanteineen IKH:ltä oli edullisemmat ja helpommin saatavissa kuin pelkät kumit ja rengastyöt. Sellaiset siis alle ja lankomiehen mönkijällä nykäistiin Dexta taas liikkelle ensimmäiseen kertaan viitentoista vuoteen.
Eipä toki oo vieläkään ollut hoppu tuon suhteen, huhtikuussa ladosta kuusen alle ja tänään sitten pääsin sitä vähän tarkemmin ihmettelmään. Jälkikasvu ja noin sadan kilometrin välimatka kotoa traktrorin ääreen hiukan rajoittaa...
Tän päivän tutkalujen tulosta:
  • moottori pyörii veivistä, ei oo siis jumissa
  • syylärissä oli nestepinta hukassa ja vähän vuotojälkeä, pari litraa sinne meni vettä ja ei päivän aikana hävinnyt pinta mihinkään. Voinee siis tyhjätä ja laitta uudet nesteet sisään, mielenkiintoinen kysymys lienee että huuhdellakko jotenkin välissä, jos siis olisi reikä mennyt vaan vuotaessa tukkoon.
  • moottorissa öjypinta oli paikoillana ja ihan öljyn näköistä tikussa. Menee toki vaihtoon ennakoivasti ennen käyntiin kokeilua, tässä varmaan hyvä lähtökohta laittaa nyt öljyt suodattimineen ja jonkun aikaa käytettyä vaihtaa sitten uudestaan. Tarvii hiukan tutkailla että mitä laittaa, edellisellä kierroksella kun oli aktiivinen maatila ympäristönä, oli helppo otta tynnyristä moottoriöljyä jota kaikissa traktoreissa käytettiin. Nytkin toki saattaa vielä jotain jämiä olla vaikka viljely ja sitämyöden traktoreiden säännöllinen öljynvaihtaminen on jo kymmenkunta vuotta sitten loppunut.
  • perän/vaihteiston öljyt täytyy toki myös vähintään katsoa ennen startti-yrityksiä, ja vaihtaakin jossain kohtaa. Hiukan tuo näyttää niitä jostain tihkuneen ulos
  • akku tarvii hakea kaupasta, sen verran tätä on siis joskus vuosien varrella modattu että alkuperäisen kahden akun sijaan on vain yksi. Plussamaadotus. Tässä kohtaa pitää ehkä se yleismittarikin kaivaa ja tarkistaa ettäi kauheasti ole mihinkään hapertunut oikosulkua
  • se taannoisena murhena oleva dieselin paluuputki tarvii toki katsoa, helpointa lienee hankkia varaosa
  • ilmansuodatin tarvii katsoa läpi ja putsata.
Mitäs olennaista unohdan ennen käyntiin kokeilua? Nyt on siis tekijänä kovasti dieseleistä näppäimistöjen ääreen parissakymmenssä vuodessa vieraantunut hahmo, eli ei oo ihan rutiinia. Mut sen verran yksinkertaista tuo tekniikka että jotain ainakin luulee ymmärtävänsä.
Jossain kohtaa listalla olisi myös penkin kunnostus, varmaankin katsoa varaosaa siihen korjausompelun sijaan. Takarenkaat saattavat myös lähiaikoina vaatia toimenpiteitä, niissä on molemmissa vielä englantilaista ilmaa kuudenkymmenen vuoden takaa sisällä.
Päävirtakatkaisja tästä myös puuttuu, sellainen tarvii sovittaa.
Pakoputki saattaa olla varsin hapan, sen kanssa joutuu miettimään että laittaako orginaali taaksepäin oleva vai ylös.
Toinen takavalo on kadonnut matkalle, ja toisestakin on kumit sen näköiset ettei linssit kauaa pysy.
Sit kun tuo tuosta omin voimin liikkuu, olisi varovainen ajatus hoitaa se hiukan nykyistä kotia lähemmäs ja ryhtyä käymään putsaa-pura-maalaa-kokoa operaatiota, olisi tuo kiva laittaa nätimpään kuntoon ennen kun se siirtyy neljännen sukupolven käytttöön. Serkuksista vanhin on nyt 8v ja oma jälkasvu 4 joten on tässä joku vuosi vielä aikaa...
Turvakaarta tuohon on jonkun kerran puhuttu että olisi syytä laittaa, voisi sellaisenkin selvitellä löytyykö ilman pysyviä muutoksia asennettavissa olevaa.
Venttiilikopan alle olisi ehkä hyvä katsoa että venttiilit/keinuvivut liikkuu ettei jumita, ihan vaikka veivaten.
Ja eikös tämä ollut alipainesäätöisellä ruiskutuspumpulla? Siinä tapauksessa kunnon nahkarukkanen kädenmitan päähän ensikäynnistyksessä.
Hyvä kun muistit! Pumpun sivuluukun uskaltaa kyllä avata ja katsoa että liikkuuko säätötanko, tosin sekään ei välttämättä takaa mitään. Kannattaa katsoa sellainen kohta mikä on tiivis, että saa imuilman kuristettua..... (Mieluiten ilmanputsarin letku irti, että saa imusarjasta tukittua suoraan)
Aika perinpohjainen syynäys ennen starttia, hyvä niin. Senverran itse vielä tekisin että joku konsti millä saa ilmanoton moottorille äkkiä tukkoon jos uhkaa rynnätä.
Erään hepun touhuja välillä oon seuraillu noiden latolöytöjen kans. Ekana starttiin katsotaan senverran että jokapaikassa on jonkinnäköistä nesteeksi/öljyksi tunnistettavaa.
Pyörittelee ulosotonkin kautta sammutin päällä niitä välillä.
Vaccipumpulla olevissa on imusarjas kaasuläppä, ettei se tolkuttomia pitäis karata, kierrokset.
Mut hyvä ennalta on sivuluukku käyttää auki ja tarkistella elementtien ja säätötankon liikkeen herkkyys.
Karkaa ne. Normaali toiminnan säädössä oleva kaasuläppä päästää sen verran ilmaa läpi, että aika kovilla kierroksilla huutaa jos kalvo on hapero/puhki. Tämä siis Majorista kokemuksena.
Tänään tuli hiukan extempore lähdettyä tätä edistämään, varaosakaupan kautta kulkeminen jäi myöhempään kertaan joten nyt lähinnä putsaili ja tutkaili.
Ilmanputsarista tuli kaadettua ihan merkittävän paljon nestettä jäteöljyyn, hyvä määrä näytti olevan vettä, joka mun järkeilyllä täytynee katon alla säilytetyssä koneessa olla kondenssia. Pinta oli lähdössä pari senttiä täyttömerkin yli, eli pitkälle verkkopanoksen alareunan yläpuolella . Putsarin pohjalla oli toista senttiä liejua. Yläosan sienen sisältä lähti paineilmalla ihan merkittävä määrä öljyistä möhnää irti, sitä ei taida varsinaisesti saada purettua mitenkään auki?
Jäähdyttäjästä oli pinta muutaman sentin laskenut viime kerran täytön jäljiltä, hiukan näytti molemmat tyhjennyshanat ja vesipumpun alapuoli kosteilta, syyläri oli kuiva vaikka onkin rujon näköinen. Ei aihauttane välitöntä tarvetta ennen liikkellesaantia, vaikkakin on vaan ajan kysymys vaihtaa vesipumppu ja letkusarja, pumpulta ylöspäin lähtevä letku on selkeästi erilainen kuin muut, lienee joskus akuutisti vaihdettu, muista en osaa sanoa.
Jäähdyttäjän edessä oleva verhorulla vaatii merkittävästi jossain kohtaa huomiota, nyt sen voisi ennen sitä raksia kokonaan irti kun kangas on melkolailla entinen ja mekanismiäkään ei kehua voi. Lämpömittarin johto/vaijeri/mikälienee on poikki.
Dieselin paluuputken ruuvailin irti tutkailuun, ja saattoi vika löytyä siinä jo irroittaessa. Käsiin kun jäi kolmesta liitoksesta viisi prikkaa, ja jos muistikuva vuotokohdasta pitää, on se juurikin puuttunen prikan suuttimen alta. Kauppalistalle siis uudet prikat ja sillä testiin.
Muuten ostoslista tässä vaiheessa:
3x tuplakupariprikka 8mm (+ muutaman mä hukkaan tuolla kuusen alla kuitenkin...)
akku
polttoaineen suodatin
öljynsuodatin
tarvii tarkistaa oliko tuossa uusittavia tiivisteitä öljypropuissa
öljyjä näytti olevan hyllyssä, samoin ilmeisesti jäähdytysnestettä
Jossain kohtaa kaupasta:
päävirtakytkin + johtoa
vesipumppu + letkusarja
lämpömittari johtoineeen
hehkutuspumpun suojakumi
takavalojen kumit
penkin pehmusteet
ehkä syyläri
takarenkaat
Tankin alta kun irroitti sivupellit, löytyi sieltä joku hiirenpesä, hyvä määrä ladosta löytyneitä jyviä ja muuta. Sähköt näytti syömättömiltä, mutta tarvinee varovaisesti kytkeä päälle, oli myös jokunen teippaus sen näköinen että parasta-ennen on mennyt vuosikymmeniä sitten enkä ihan enää luottaisi eristyskykyyn.
Hiukan on ilmeisesti tuo ohjaus-nivel hikoillut öljyä, sitä pääsee varmaan joskus ennen maalaushommia tiivistelemään. Samoin vasemman takarenkaan suunnalla oli hiukan öljyisempää kuin mun mielestä olisi kiva olla.
Ruiskutuspumpun sivulevyn avaus oli mainittu, tulkitsinko oikein että puhuttaisiin tuosta noin kymmenellä ruuvilla kiinni olevasta levystä siirtopumpun yläpuolella. Sen jos avaa niin tuleekos sieltä a) polttoainetta tai b) moottoriöljyä syliin? Ohjekirja jäi kaupunkiin kun tänne lähdin niin en nyt päässyt tutkimaan että oliko siellä tuosta jotain.
Älä jäähdyttäjää uusi,jos löytyy jäähdyttäjä korjaamo hyvän matkan päästä entisestä saavat tehtyä uuden veroisen.
Parempi entinen on kuin joku intian malli,jollei ole ihan seulaksi ammuttu ja tuskimpa koska vedet sisällä pysyy.
Pitkän seisonnan aikana aina nesteet karkaa,niin meilläkin tekee joka ajolaitteessa kun pakkanen käsittelee letkuja.
Ei ole taidettu ilmanputsariin sitten lähivuoskymmeninä kukaan koskea jos vettä on ja sisälä seisonu? ei meillä ainakaan kondenssivettä niin paljoa ole koskaan jos suojassa seisoneet,lie tuossakin menny joskus aikoinaan kun sateella ajeltu tms...
Tällähetkellä näyttäisi että syylärille ei välttämättä mitään tarvisi tehdä, paineilmaa kun sille hetken tarjoili ja suurimmat ulkoiset roskat ja kuparinsyöpymät siitä katosi, se näyttää ihan uskottavalta. Mut olkoot nyt tossa listalla vielä, vähemmän harmittaa jos siihen uuden budjetoi ja sit selviääkin tekemättä mitään tai korjauskeikalla.
Ainoa mun tuntema jäähdytinkorjaamo taitaa olla Hämeenlinnassa kolmostien varressa, ei suoraan matkan varrella kotoa Vantaalta traktorin äärelle Hollolaan, mut muuten kyllä välillä tulee ohi ajeltua. Toki noita varmasti muuallakin on, tutkitaan sit jos asia ajankohtaistuu.
Sinäänsä kun miettii niin ei pari litraa häviötä viiteentoista vuoteen paha oo, tai nyt ehkä puoli desiä parissa viikossa kun tiivisteitä kiusasi pyörittelemällä.
Toisella puolella onkin sit vähän enempi restauroitavaa joskus, mikähän tuosta on mahtanut mennä läpi, muistikuvat ei suoraan kerro
Ilmanputsarin edellinen tyhjennys sijoittunee jonnekkin 2000-luvun alkuvuosille, veikataan kesää 2002, dokumentoitua tuota ei tullut. Toisin kuin isäni oli muutamat öljynvaihdot konepeltiin dymottanyt.
Kahteen vuoteen tuolloin 36 tuntia, ja nyt 32v myöhemmin mittarissa 4618 eli mitäs tuosta tulee 77h ajoa, ehkä noin viitenä vuotena siinä liikkunut. Aika pähkinöitä siis tuohon pohjilla olevaan lukuun koneen ensimmäiseltä noin kolmelta vuosikymmeneltä.
No ton ny näkee sokeekin ottallaan että siitä on tullu siipi läpi. Onko siitä joskus katkennu siipien pultit tai hajonnu koko vesipumppu. Siivikossa pitäis olla neljä siipee....
Nyt kun sanot niin kuvaa katsomallahan toi alempi siipi ois jotenkin ihan solmussa. Täytynee tutkailla tarkemmin kun seuraavan kerran äärellä on.
Mitenköhän tässä kannattaisi lähestyä ajatusta maalauksesta, siinäkohtaa kun jotain osaa irtonaisena (ja puhtaana) kädessä pitää, voisi moni niistä kaivata päällensä tuoreempaa maalia. Tässäkohtaa lähinnä suojausmielessä, vaikka on tässä hiukan takaraivossa ajatus tuota sit joskus kun olosuhteet mahdollistaa sen työstämisen vähän lähempänä kotiosoitetta, käydä koko kone maalin kanssa läpi. Nyt siis voisi jo koittaa tehdä jotain ennakoivaa siihen, tai ainakin niin ettei nyt tehtävät asiat hankaloita tulevaa.
Esimerkkinä nyt vaikka tämä ilmanputsarin yläosa josta viimeiset vanhat maalit lähti tän päivän puhalteluilla kävelemään. Kontrasti on nyt aika raju tohon konepellin alla auringolta suojassa olleeseen pönttöön, joka tänään tuli kuorittua öljysavikerroksen alta esiin. Ottaakko ensimmäinen käteen osuva sininen paukkupullo käteen vai etsiä jotain fiksumpaa tavaraa
Näköjään tuon esiputsarin purkamiseen putsattavasksi (ja/tai maalaamiseen) ei kauheasti aikaa kannata käyttää, sikäli jos tää on fyysisesti sama osa: https://www.ikh.fi/fi/esipuhdistin-2--f0706 Ton kuvan perusteella ei ihan varma voi tosin olla, vähän näyttäis lyhyemmältä putkelta.
Vaikkei tässä mitään museokonetta ollakkaan entisöimässä, niin tavoite olisi tässä kohtaa minimoida ulkonäön "uudistukset", fiksaillaan vuosien varrella kulahtaneita paikkoja kivan näköiseksi ja hoidetaan pintaan sellainen maali että seuraavatkin vuosikymmenet säilyisi liikaa ruostumatta. Peräpää on aikalailla akuutisti ruosteen maalilla korvausta vailla, toki valuosat oo ihan hetkeen mihinkään katoamassa nykytahdillakaan.
Miljoonalaatikoista käveli vastaan sopivat suodattimet moottoriin, ne pääsee raksimaan kauppalistalta pois. Samoin tuli vastaan lämpömittari joka aikoinaan tuli ostettua tuon johtopoikkinaisen tilalle, mutta jäi asentamatta kun ei kohtuullisella purkamisella löytynyt tapaa saada kaapelia pujotettua tankin läpi. Nyt oli kahdessa vuosikymmenessä kumiosat kaapelin molemmista päistä hapertuneet, onkonhan niillä tuossa merkittävää toiminallista roolia: https://www.ikh.fi/fi/lampomittari----mf-ford-881396m91-v200
Tuulettimen/laturin hihna täytyy listalle lisätä https://www.ikh.fi/fi/tuulettimen-hihna-12-5x1142la-v057
Vesiletkusarja muistiin: https://www.konekorjaamo.fi/catalog/product/view/id/54199/s/vesiletkusarja-dexta/
Mitenköhän paljon näissä osissa on laatueroja (tai onko moiset pienistä hintaeroista pääteltävissä...), eli jos samaa palikkaa myydään useammassa paikassa niin kuinka paljon jaksaisi miettiä mistä ostaa:
https://www.ikh.fi/fi/vesipumppu-dexta-siivapyoralla-f1317
https://www.konekorjaamo.fi/catalog/product/view/id/53785/s/vesipumppu-dexta-super-dexta-siivalla/
https://www.traktorimies.fi/tuote/18333/jaahdytys-pakoputket/vesipumppu-dexta-siivapyoralla (sama tuotenumero kuin IKH)
https://www.kiertokanki.com/verkkok...info&cPath=213_1851_1854_1870&products_id=571
https://www.ikh.fi/fi/istuimen-pehmuste-sarja-dexta-f0781
https://www.konekorjaamo.fi/catalog/product/view/id/54310/s/istuinpehmuste-dexta/
vai onko nää lähtökohtaisesti enempi tai vähempi samoista tarviketehtaista lähtöisin ja ihan sattuumaa jos joku olisi toista parempi.
Älä maalaa. Paljon arvokkaampi laite ilman uudelleenmaalausta.
Ja oon melko varma, että tuo tuulitunnelin kolo on syntynyt peltisaksilla.
Totta on tuokin, ja kiiltävää pulttien yli maalattua en tästä halua tehdä. Mut nykytila on mun silmään tietyinpaikoin vähän turhankin patinoitunut, ja jotain tarttee tehdä
https://photos.app.goo.gl/xf4CCZYoxfqphzv47
Putsailemalla ja ylimäiset öljyt ja siihen liittyvät savitöhkät siivomalla pääsee toki pitkälle monessa kohtaa, mut kyl tää takarunko mun silmään jotain maaliakin kaipaa. Samoin aloitusviestin kuvassa näkyvä väriero konepellin ja keulan omaa silmää häiritsee, toki siihen ei helppoja ratkaisuja varmastikaan ole.
Tankin kyljessä oleva kuluma taas on sit mun silmään sitä historian jälkeä, itse en ole tuolla metriäkään kyntänyt mutta voin kuvitella polven tuohon osuvan.
Kauneus on tietysti katsojan silmisssä, mutta patinaa ei saa purkista.
Tän takia en lähtis maalaamaan. Mun mielestä wanhan raktorin kuuluis olla wanhan raktorin näköinen...kaikkine kuhmuineen ja ruosteineen.
Mutta kukin tekee toki omallaan kuten tahtoo.
Tekniikka on sit eri juttu.
