Pihaan päätyi punainen vesikulkine ja pitäisi pohtia että mitäs sillä tekisi. Ja joku sitten irkissä päätyi tänään mainitsemaan ruotsalaisen pop-teoksen vuosien takaa niin eiköhän tämä omaa sukuaan turkulainen Brigitte olisi sitten jatkossa nimeltään Anna.
Näytä liitetiedosto 118946
Appiukko joka tuon omistaa, oli kovasti sitä jo mun jälkikasvulle antamassa, mutta ehkä 6 ja 3v ei ihan vielä ole veneen päälliköksi valmiita joten saavat toistaiseksi tyytyä ohjailuun. Tällä ei vaan ihan heti uskaltane kovin kauas lähteä, ei tuo kone ihan täysin vakuuta eikä oma osaaminen vanhoista 2-tahtikoneista ole sitä vahvinta lajia. Perässä siis nyt 30-heppainen Evinrude joka saattaa tämän alkuperäinen kone jopa olla vuodelta 68. Tosin tuo jatkopala välissä ei ihan tuntuisi kuuluvan tähän, onko tuo potkuri vähän syvällä runkoon nähden?
Näytä liitetiedosto 118948
Kesällä 20 tuo on todistetusti käynnissä ja ajossa ollut, sen jälkeen 21 kesällä olikin lähinnä ongelmia ja mökille tuli arkikäyttöön toinen vene moottoreineen. Sen jälkeen tämä seisoi hyvän aikaa veneliikkeen pihassa myynnissä. Kuulema siellä on käytetty kaasaria auki ja saatu kone käymään ok, mutta tuskin tuo seisominen on kuntoa erityisesti parantanut. (ja toki jos nyt joku tästä haluaa itselleen veneen ostaa, myymisestä voidaan keskustella hintalapulla jolla saa tilalle jonkun kevytkulkuisemman aihion sähköistettäväksi...)
Näytä liitetiedosto 118949
Hiukan tässä olisi ajatus muotoutumassa nostaa tuosta koneesta (tai appiukon jemmasta kuulema löytyvästä varaosa-laittesta) polttomoottori pois ja pudottaa akselin päähän joku sopiva sähkömoottori, kopassa pitäis sen jälkeen olla tilaa myös ohjaus-elektroniikalle ja akkua tuonne saanee piilotettua peräkoteloon tai keulakannen alle juuri niin paljon kun lompakko antaisi myöden litiumia ostaa.
Maailmalla moisia konversioita on moniakin tehty, muutama linkki jotka on aiheesta tullut vastaan:
ehkä vähän työlään kautta on kun on tehty moottori käytännössä itse, 3D-printattu potkuri ja käämitty moottori veden alla:
Nothing beats a day on the lake in a little boat with an outboard motor putt-putting along behind you. It’s great fun, if perhaps a little noisy with all that putting going on. And maybe that…
hackaday.com
kilowatin pikkukone ja paljon itsetehtyä ohjausta
Clamped or bolted to the stern of the boat, outboard motors offer a very easy and (relatively) economical way of powering small craft. The vast majority of these outboards are gasoline powered, wit…
hackaday.com
Olly Epsom explains how (and why!) he built his own 1kW DIY electric outboard motor for less than £600...
www.pbo.co.uk
tässä 3kw mopomoottorilla, mikä vois olla vähän omakin ajatus jos vaan teho riittää, en tiedä vielä
10kw kone ja siihen sopivat palikat Ruotsista, tää vois olla kiva vaihtoehto jos vaan budjetti kestää
marsons.se
Вряд ли вы сможете заставить эту лодку скользить на такой скорости, по крайней мере, с приличной батареей, но на самом деле это и не цель. Коттедж, где, вероятно, следует ездить на таких вещах, имеет ограничение скорости 10 км/ч на дальнюю дорогу в любом направлении, поэтому, если бы вы могли комфортно проехать по текущей реке с парой детей, это была бы цель. . Не предполагалось вкладывать в это много тонн, поскольку с батареей, достаточной для часа езды, эта работа могла бы быть осуществима гораздо меньше двух, поэтому, если основная идея сработает, позже можно будет вложить больше батарей.
Näytä liitetiedosto 118947
За исключением двигателя, эта лодка, кажется, находится в очень простом состоянии, конечно, в нее нужно многое вставить, чтобы получить хорошее круизное вооружение.
- обивка скамеек
- покраска выцветшего пластика крышки и т.д. усиление?
- починить свет, теперь во всем помещении нет электричества
- замена лобового стекла, немного слабо прозрачно
- восстановление деревянных деталей.
- установка трюмной помпы, если вы когда-нибудь будете жить в этом коттедже на пирсе
Теперь мы видим, насколько долгим может быть этот проект, однако теперь документация создана и дело можно будет продвигать, когда будет время. А ведь это теперь стоит на своем участке, так что для этого не надо будет ехать сто километров в одну сторону, как можно было бы заниматься сборкой машины зимой в помещении, да так, чтобы не было останется время для ремонта его интерьера и других дел.
