Tig hitsaus
Olisi asiallista, jos näin. Osaluettelon perusteella kuitenkin epäilen tätä vahvasti.
Jos se olisi mekaaninen painike niin sen kaasuletkun läpi ei pitäisi tulla puhaltamalla ilmaa,eikä siinä tarvisi sitä sähköjohtoa joka tulee kaapelin toisesta päästä ulos,eli se on sähkönen katkaisija.
KYLLÄ sylettää kun noi tollasta shittiä kirjottaa,eli potaskaa,mutta eihän ne osanu edes liitintä laittaa ekaan kertaan.
Siinä omassa virittelyssä on veemäistä se että virran otto venalle tekee sinne ylimääräsiä sähköjohtoja sotkemassa.
Se Kempin oma olisi sittenkin ollu parempi,mutta menin taas halpaan kun uskoin myyjien valheita.
Näköjään siinä oli toinenkin sivu, en scrollannut niin pitkälle. Kyllä 17V on samalla tavoin kierrettävällä venttiilillä kuin Kemppi. V tarkoittaa mitä ilmeisimmin valve:a.
Ei tuo nyt kuitenkaan loppupeleissä ole huono ostos. Magneettiventtiilillä siitä tulee parempi käyttää, eikä kaasu voi jääädä vahingossa päälle.
Ensi viikolla hankin omaan Jasic- invertteriin TIGgikaapelin ja magneettiventtiilin ja kyhään systeemin pieneen nokkakärryyn, samaan kärryyn ymppään alimmaiseksi Kempin ydinjätelankakoneen.
Eikö olekin niin että pelkkää DC-tig konetta saa tolla hintaa,mutta AC DC-konetta ei.
Ihan käsittämätön että kiinan koneita myydään ja markkinoidaan 600 euroa alkaen
Eikä ne ole edes kiinan koneita merkistä päätellen,ainakin saa mielikuvan että ovat germaaneja.
http://www.expondo.fi/tig-hitsausko...1tvjOz9RbmiWA2LsNk3j3yQPrtJpQdbE0aApcl8P8HAQ#
tuolla niitä on enemmänkin ja kuinka ne voi markkinoida tolleen että puhutaan ammattitason vehkeistä ja samaan aikaan kemppi ja esab ei pysty alle 3000 tonnin tekemään,joku huijaa ja isosti.
Kyllä se myyjä on vaan laiskuuttaan käännyttänyt sinut pois. Varmasti löytyy 1500€ käytettyjä kun uusiakin on.
Nuo expondon koneet on kiinalaisia. Se on varma tieto.
Voin kokemuksesta sanoa, että expondon kanssa on ollut ongelmia ja suoranaista hälläväliätyyliä... Takuiden kanssa on väännetty ja käännetty eikä hommasta ole tullut lasta eikä paskaa. Kyllästyin koko touhuun ja ajattelin kyllä "mainostaa" lafkaa koko rahan edestä kun siihen tulee mahdollisuus. Nyt se sitten tuli. Sain jopa uhkauskirjeen joltain expondon asianajalta että en saa kertoa tapauksesta julkisesti. Nyt jäädään odottelemaan edustajan mahdollista kiinnostusta asiaani kohtaan. Kerron tietysti jos asia korjautuu ( eli maksamalla hiljaiseksi) ja editoidaan tämä sitten pois. Sitä ennen en expondon kanssa kauppoja tee.
Itse olen hitsannut esabilla, kempillä ja Gys- merkkisellä joka todella yllätti ja positiivisesti. Gys ei ole edes kalliimmasta päästä. Niissä on paljon tpimintoja ja muistipaikat ym. Ko. kone oli 180A.
Tig hitsauksesta vielä yleisesti. Kokeilin viikonloppuna tehdä saumaa myös rosteriin. Saumasta tuli sellainen harmaa, ihan saman näköinen kuin mitä sain mustaan rautaan aikaiseksi, vaikka lisäaine oli ihan oikeaa rst lankaa. Juutuupista kun katsoo rosterin hitsausta niin sauma on joko kirkas tai jotain sateenkaaren värejä täynnä, ei koskaan harmaa.
Hitaustekniikka ei ole vielä kohdallaan, sen tiedän sanoa, mutta mikä muu tuohon vaikuttaa? Elektrodi oli 1.6mm kultapäinen, kaasukupu numero 5, virtaus 5-6 litraa/min, virta 40-50 ampeeria, elektrodi n.5mm ulkona kaasukuvusta. Pitäisiköhän näillä arvoilla syntyä rst saumaa? Vai onko jotain muita vinkkejä hitsauksen suorittamiseen?
Suosittelen rotametriä virtauksen mittaamiseen. Viisarimittarit eivät ole käytössä oikein luotettavia, koska oikeasti ne mittaavat painetta, ei virtausta.
Hyvänä esimerkkinä aikkarin pullon mittarilla säädettiin argonia 12litraa,ja sitten ihmettelin miksi tulee ihan paskaa jälkee, ja kun mittasin rotometrillä niin sieltä tulikin 25 litraa, ja kun säädin lennosta rotometrin näyttämäksi 8 litraa niin pullon mittari näyttää 2litraa.
Jälki parani heti ja paljon.
Minkä konee olet niiltä ostanu ja mitä ongelmia tuli.
Hmmm..... Kuitenkin tuolla räjäytyskuvassa näkyy, että hitsaimessa on sähköinen kytkin. Yksi mahdollisuus on, että tekstin kirjoittaja on ollut irrallaan reaalitodellisuudesta.
EDIT: tämä lienee se todennäköisin vaihtoehto. Siis Industria Webshopin tiedot ko. tuotteesta ovat lööperiä.
Mä uskon samaa,eli myyjäpojat sotkee puurot ja vellit,eli mää tilasin jo sen magneettivenan,ja laitan sen sinne letkuun joten mulla on sitten hyvä esabin poltin,jossa hf sytkyyn tarkotettuu katkaisijaa käytetään kaasun säätelyyn,kun kerran mun koneessa ei ole sytkyjärkee.
Hinta ei paha: http://www.ebay.com/itm/7mm-AR-CO2-...928002?hash=item3d1deabc82:g:2swAAOSwbYZXal2E
Itse käytän paineensäädintä, jossa on irtorotametri perässä. Säätimellä asetetaan sopiva painetaso ja tuolla rotametrin kuristimella säädetään virtausta. Siis kaksi säätöä, joista voi valita mieleisen yhdistelmän.
Jos säätimessä on virtaus"mittari", niin se on oikeasti paineensäädin, jossa on kiinteä (ei säädettävä) kuristus perässä.
Väärä paineen taso aiheuttaa joskus värähtelyä (rotametrissä kuula nypyttää) tai alettaessa hitsaamaan pistooli köhähtää, kun letkun paine purkautuu ja alenee. Tästä syystä tykkään siitä, että molempia voi säätää, painetta ja kuristusta.
Jos mä ostan motonetin pullon niin kytketäänkö toi sinne perään vai otetaanko siitä pullosta jotain pois.
Mä mittasin sellasella irtorotometrillä suoraan pottimesta,eikö se olekin yhtä hyvä.
Rosteri lämpövärjäytyy, peittaamalla saa kiiltävää, pikku vinkki, sitä peittausainetta EI kannata nuuhkia....
Huomasin viikon tig hitsailun jälkeen kempin tig kahvan olevan aika hyvä käteen,ja kun menin kokemattomuuttani vaihtaa sen mun oman kempin kahvan esabin kahvaan niin se on sellanen pyöreä kuin pitäisi nakkimakkaraa kädessä ,eli epäkäytännöllinen,joten heitin myyjälle kyssärin jos sen saisi vaihtaa takas.
Se kaasun käyttöventtiili on todella mitätön haitta,kun kahva on ergonomisesti parempi.
Saa nähdä suostuuko vaihtaa sen takas.
