Tuskin sentään Neverlast?
Kyllä ja ei jos hitsaat tarpeeksi pienillä ulostulo virroilla onnistuu hitsaus, tosin sulakkeita palaa. Yksivaiheisena on laillisesti mahdollista käyttää vain sulakekokona 16A.
Kyllähän Suomessakin saa yksivaiheisena yli 16A pistokkeita. Tässä yksi malli minkä nimellisvirta on 32A ja yksivaiheisena. Toki toi vaatii sitten myös paksummat johdot ja monesti se talon pääsulake myös rajottaa jo.
Mutta se mikä noissa sitten alkaa olemaan erityisen tärkeetä ni on se että sähkösuunnitelmat tehdään jo varmasti oikein. Aiheuttaa jo yks tommonen kunnolla kuormitettu isomman virran yksivaiherasia aikamoisen vinokuorman kolmivaiheverkkoon.
Ihan oikeesti tollasen jos rakentelee, niin sillä rahalla jo hitsauttaa tosi paljon. Ja on aika rajoittava tekijä koneen käytölle.
Kun tämä kyselemäni laite ylittää sen 16A ja on 200A kone,eikä seinässä ole kuin 16A 3vaihepistoke,niin kuinka paljon tolla koneellä niissä olosuhteisa voi lisätä virtaa ennen kuin paukkuu.
Mull on 300A tylarc ja siinä on 32A liitin,mutta voin ottaa 150A ulos puikolla eikä pauku,niin nyt yritän tän esimerkin kautta tajuta mitä se tig kone kestää lisätä virtaa ennen kuin sulake palaa.
Jos se lähtö on jo yli 16A niin ei kai se kestä mitään.
Nykyiset puikkovalovirtainvertterit 16A töpselillä, taitaa olla siellä 140-160A ulosantavia koneita ..... Toki siinävaiheessä seinälle naputellut johdot töpseleineen on hyvä olla mahdollisimman lyhyen matkan päässä keskuksesta ja 2.5 mm[SUP]2[/SUP]​ seinäkaapelilla......
Tylarc on 300A ja se Tig josta kyselin on 200A,joten en tajua miten toi vastaus liittyy mun kysymykseen.
Ööh .... Meinasin tolla 1~ konetta ..... En 3~ voimavirtakonetta ..... Siis jos se TIG on oikein 16A töpikällä oleva 3~ kones .....
Ja kolmivaiheisena se kone ottaa kolmesta eri vaiheesta virran, eli yhden vaiheen kuormitus esim 150A hitsausvirralla, on kolmannes siittä mitä yksivaihekone ottaisi samalla virtamäärällä ..... ??
Tuo kone kun on se 1~ kones eli 230V eikä 3~ 400V kones, niin 16A 1~ töpselistä voi ottaa sen 3000w kuormaa, siitä yhdestä vaiheesta.
Eli jos kolmivaiheisen töpikän pistokkeesta otetaan, niin yhdestä vaiheesta voi sieltäkin ottaa vain sen 3000w kuormaa, kolmivaiheisena 9000w eli 9Kw.
16A x 230v = 3680w
Tuolla nimellistulovirralla, eli 19A / 230v se rasittaa töpseliä kuormalla 4370w, kun se sallittu maksimi on 3000w ja maksimikuormitus on 28A x 230v = 6440w eli yli tuplat, mitä 16A valovirtatöpselissä saa yhdessä sellaisessa olla, yhden vaiheen takana kuorma, sekä jos 3~ vaiheisena on, niin sitten ( eri vaiheiden yhteiskuorma a 3000w ) elikkä 3 x se 3000w eli 9000w eli 9Kw.....
Jos tuon koneen speksejä ajatellaan, eli nimellisvirta 19A ja ulosanti on 200A, tästä kun jaetaan 200A out / 19A in nimellinen = 10.52631579 joka taas kerrotaan valovirtatöpselin 16A max kuormalla = 168.42A virralla voinee vielä hitsata, töpselin ja sähköjärjestelmän seinässä, puolesta, siis 16A pistorasialla, valovirrassa.
Ja jos esim syttyissään tarvii piikkivirtaa eli tuo maksimikuormitus 28A joka taas aiheuttaa kertoimen ( maximi 28 / nimellinen 19 = 1.473 ) eli hitsausvirta olisi se 168.42A x 1.473 = 248.2 A ja tämä 248A piikki ulos tarkoittaisi 16A 230 V valovirtatöpselin sulakkeelle siten 23.6A piikkikuormaa
Arvioisin että jos 150A pystyy saamaan ulos 1 vaiheesta 16A sulakkeilla, niin aletaan olla kestorajalla. Tilanne voi oikeasti olla huonompikin mutta tuskin parempi.
Perustan arvioni siihen, että Kempin minarc evo 180 antaa max. 180A. Sen tehokerroin on käytännössä 1. Tuossa stamoksessa ilmoitetaan nimelliseksi ottovirraksi 19A ja tehokerroin on huonompi.
En tämän paremmin tätä pysty perustelemaan.
Kiitos tämä selventää asiaa,ja oliko niin että 16A 3 vaiheliittimestä saa tehtyä sellasen adapterin jolla voi hitsaa ilman että sulake palaa?
Vai onko tilanne sama kun kone on yksivaihe liitännällä?
Aivan sama tilanne, 16A sulakehan sielläkin on.
Tilanne on sama. Yksivaiheiseen koneeseen ei pysty saamaan lisää tehoa kun jokaisesta vaiheesta saa max. 16A. Voi valita, mistä vaiheesta tehon ottaa, mutta siinä se. Käytännössä sama kuin olisi 3kpl 230V/16A sukorasioita. Voit käyttää niistä mitä tahansa, mutta maksimi on se 16A.
Eikös 32A kolmivaihe-kombi pistorasiassa ole siinä päällä 32A 240V pistorasia? Meinaan vaan että on se kai mahdollista saada seinästä yli 16 amppeeria yhteen vaiheseen.
En usko, että sukorasialla onnistuu, jos mennään asetusten mukaan. Näyttäisi olevan sulake ainakin tässä kombissa:
Niin, kun Suomen säännösten mukaan 1-vaihe sukosta kun ei saa mitenkään ottaa yli 16A virtoja
