Laturiongelma
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ekke45
Mittasin yhdestä ehjästä 12v/100A laturista D+ ja B- yhteyden.
Vähän reilun 11k ohmia vastus
Kyllä valo toimii.
Se säädin on ilmeisesti hajalla. Otin toisesta laturista säätimen (12v) ja törkkäsin sen paikoilleen ja sain D+ navasta lukemaa. Aikaisemmin ei tullu mitään
Ostin laturin purkaamosta ja piti olla ehjä ja säädin on siinä vieläpä uusi. (Hiilistä näkee urat jotka ei ole vielä hioutunnu.)
Kyllä se vika löyty kun aikansa hakkas päätä seinään.
Oletuksena oli että kyllähän laturin runko on aina maassa mutta eipä ollut tämä. Kun heitin sen B- nastan runkoon niin johan alkoi pelittämään.
Kiitos silti kaikille jotka auttoi "vian" selvittelyssä.
Erikoista, muttei mahdotonta. Siis ettei laturi itsessään maadoitu runkonsa kautta, vaan että vaatii erillisen B- johtimen....
Toki jos B- napa laturista löytyy, lie suotavaa että siittä menisi maajohto runkoon, vaikkei sellaista alkujaankaan olisi....
Ihan sama, kuin starttimoottoreissa, joissa on persuuksissa erilliselle maajohtimelle liitosnapa olemassa.
Myönnän sortuneeni samaan oletukseen, ja vaikka samaan ilmiöön joskus olen itsekin törmännyt ettei moottoriin kiinnitetty laturi saakaan maita korvakon kautta.
Juu, joskus n.20v sitten ihmettelin erään ford 6600 latausta, kun valo hehkuu .....
Mittauksissa merkkivalolle tuli reilun +18 volttia, ja syypäänä oli hieman hapettunut laturin korvakkeiden kiinnitys.
Eikä laturikaan ollut kuin parivuotta vanha .....
Eli laturi ei vaan maadoittunut korvakkeiden kautta, vaikka olisi pitänyt .
Noita runkomaadottomia käytetään laiva ja venekoneissa kun oikeen tehtynä rauta aluksen runko ei saisi toimia "maajohtona".
No just!
Yksinkertaisin selitys on usein se oikea. Mutta tulipahan sivutuotteena opiskeltua laturin magnetointia....:)
Herätevirran saa, mutta magnetointi tapahtuu sisäisesti. Herätevirtajohdon voi irroittaa ja laturi lataa siltikin.
Ilman magnetointia vaihtovirtalaturi ei lataa.
Niin jos sen irroittaa vauhdissa ko?
Mistä tuo alempi lainaus ilmestyi?
Voi irroittaa vauhdissa. Ei se tarvitse herätettä kuin "heräämiseen".
Naapurin Valtrassa ei tuu herätevirtaa (pistoke ohjaamon etuseinässä hajalla). Käskin traktorin käynnistämisen jälkeen tilapäisesti herättää laturi hyppyjohdolla B+ --> D+. Järjestely on näköjään pysyvä...
Jos tarkoitat tuota mun alempaa lausetta edellä, niin lisäsin sen heti julkaisun jälkeen (muokkaus).
