pienen vanhan "kiina" mönkkäri/kart sähkökytkennöistä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jtapio
jtapio
Itseasiassa en edes tiedä onko kiinan vai joku jenkkituonti mutta oli tuosta purettuna oma bensakone varastossa ja olis tarkotus se siihen taas kasailla mutta osa sähköistä on hukassa. Moottorin virkaa toimitti pieni sähkömoottori mutta junnuilla ikää tullut niin vois laittaa vähän riskimmän koneen takaisin :)
Härvelissä on vihreällä osa maista ja punaisella plussat. Itseasiassa akusta menee maa suoraan runkoon ja toista maata ei lähde akulta minnekään. Moottorissa on jopa sähköstartti ja tämä ilmeisesti toimii myös laturinakin tässä. Tuossa regulaattorista alla kuva, siihen oli siten kytkennät että tuo M meni minusta starttikaapeliin solenoidiin rinnalle (eli kytketty vain startatessa?) ja sitten B+ punaisiin eli +12v ja tuo B- ja yläpuolinen vihreisiin. Hieman sekava selittää. Mittarilla mitatessa tuo B- ja ylempi ei kyllä ole yhdessä mutta piuhat on samanvärisiä? Hiukka outo sävellys tuo sähköpuoli vaikkakin on tehtaan tekele.
Lisäksi koneen toiselta puolen tulee musta ja punainen johto enkä muista mihin nämä meni, oisko maa ja +12v? magnetointi jännite? lähtee jostain samoilta seuduilta kuin tulpan johto
Tuo musta piuha kiertää sammutusnapin kautta > vihreäksi.
Musta & Punainen 0Ohm mitattuna ja olikohan maihinkin vielä yhteyksissä.
Tuossa on vihreä, punainen ja keltainen jossa rengasliitin (pulttikiinnitys). Startilla/laturilla yksi ja solenoidissa 2 napaa.
Pitää ajan kanssa tutkailla paremmin.. huoh.
Tuo taitaa olla joku 2-tahtikone? Monkey-tyypissä erilaiset sähköt. Netistä löytyy myös 2t vehkeisiin kaavioita. En pääse nyt itse googlettamaan.
Tuli selkoa noihin kytkentöihin. Tuo musta ja punanen on maa ja sammutin (maa)
Ainoa mikä mietityttää on tuo regun M (keltainen) piuha. Miksi siihen tulisi 12v startattessa? vai onko se niin että kun startti ei pyöri, niin moottori lataa tämän kautta (M = magneto)
Seuraavana oliski jos saa pelaamaan niin tuon koneen rajoittaminen, saakohan tuohon mitenkään kierroksen rajotinta jälkikäteen asennettua?
voisko olla jännite piuha esim valolle tms.. kaasuvivuissa ne rajoitukset on yleensä hoidettu.. eli kaasua ei saa käännettyä/painettua kun rajotin sen toppaa..
