Kehu tuotteita tässä ketjussa.
Voimallahan on kaksi puolta. Liekö tuo paitojen voima hyvisten puolella. :D
Tämä tuntuu olevan hyvää myrkkyä. Suht sitkeäkin kalkkeuma tuntuu pehmenevän. Paremmin , mitä silid pängin vastaavalla, joka oli aikaisemmin itsellä käytössä.
Haju tosin jää moneksi päiväksi leijumaan ja jonkintapaisen suojahanskat on suositeltavat.
Kyllä tää muutamassa paikassa ollut mainio apu. Eli shake'n break kopio.
Eka koitin ruuvarilla, ei mitään, sitten pienellä iskevällä ruuvinvääntimellä, ei aukee. (Tässä vaiheessa EHKÄ olisi auennut isommalla koneella, mutta ruuvin kanta niin matala, että en uskaltanut koittaa). Sitten iskumeisselillä, kanta alkaa nuljaantumaan.
Tällä lähti.
Rezaw-Plast kaukalomatot. Ostin Aeromotorsilta sarjan Merssiin. Erittäin hyvä istuvuus, seuraa verhoilun muotoa tarkasti. Ovat kumisia (Rensillä muovia). Reuna vaikutti ensin matalalta, mutta aika paljon saa vettä olla, että tulee yli. 37€ oli sarja.
https://rezaw-plast.pl/
Tällä lähti.
Näytä liitetiedosto 85945 Näytä liitetiedosto 85946
Siis onko tuo kuin iskuvasara toimintaperjaatteelta ja avaimella manuaalisesti väännetään auki?
Mitenhän toimis perinteinen lyöntimeisseli poravasaraan kiinnitettynä pelkässä vasarointiasennossa ilman pyörintää?
Siinä taitaa tarvita pidemmän iskun kuin poravasarassa on, sekä iskumeisselin pitää kai välillä päästä yläasentoon. En ole koskaan moista avannut, mutta joku jousi siellä tuntuu olevan. Tarvii olla aika taikuri, että saa nuo liikkeet sovitettua yhteen.
Juu. Paineilmataltta antaa sen iskun ja sen kiertoliikkeen saa sitten niin isoksi tai pieneksi, mitä näpeistä lähtee. Siinä on paljon parempi ns näppituntuma, että paljonko sitä avausvoimaa kehtaa laittaa.
Kyllä se poravasara varmasti ihan saman asian ajaa. On vaan aika klohmo tuohon paineilmatalttaan verrattuna.
Ihan tavan lyöntimeiseli on hyvä keksintö, ilman sitä tuskin @Mika 82 saa talttapäisen perämoottorin kulmavaihteen öljyryuuvia auki.
Kyllä yleensä lähtee. Hyvä kunnolla oikein teroitettu riittävän iso meisseli, jossa on 13 mm avainkanta kahvan alla. Kahvasta voi painaa kunnolla samalla kun avaimesta kääntää. Olisko pariin tarvinnu iskumeisseliä viime kesänä, kymmeniä roppuja kuitenkin auoin.
Iskumeisseliä tosiaan käytän, mutta pääsääntöisesti ilman vasaraa. Ja sen takia, kun sieltä löytyy parhaat kärjet. Oliskohan vesselin jaappanialainen kärki. On lähes suora, jolla saa hyvän pidon. Sellainen perus, suht voimakkaasti kartiomainen kärki on tiukalle ruuville ikävä.
Tasapäisen meisselin teroittaminen tuntuu olevan sellainen taitolaji, mitä ei osata. Melkein missä tahansa on lainatyökaluilla tehnyt, niin aina on meisselit nylppääntynyt pyöreäksi tai joku sankari on sen smirgelissä tuhonnut epämääräiseksi vinopäiseksi kiilaksi.
Voin sanoa, että iskumeisselin vaihto pää valikoimasta löytyy minulta ainut tarpeeksi leveä ja paksu talttapää joka sopii kuin valettu perävetolaitteen öljyproppuun.
Uko oli ostanut tuollaisen pienen puhalluspistoolin. Minulla on ollut joku alasäiliöllinen, ei ollut hyvä. Sitten viimeaikoina ollut kaverilta lainassa sellainen joka imee säkistä paksun letkun avulla.
Tämä oli omien, hyvin suppean kokemuksen perusteella paras. Toisinaan holvasi hiekantulon. Osasyynä saattaa olla kierrätyshiekka.. tuskin ihan ruutikuivaakaan Uusihan maksaa rahaa:oops:
Mutta ihan uskaltaisin suositella pikkuhommiin. Ilmaa ei mene mahdottomasti, oma kompura jaksoi pitää 4bar jatkuvassa käytössä, joka on kyllä liian vähän. Joku 5kw laite ehkä jaksaisi pitää paineet riittävän ylhäällä. Antaa kyllä ehkä liian ruusuisen kuvan tämä kohde, koska maalit on todella heppoisesti kiinni.
Tuote siis jenkkiläinen speed blaster merkkinen.
https://photos.app.goo.gl/TCzkGZRw3pSm5D6A7
Lahden Autolasikeskus eli nykyinen ClassDrive Kivimaa.
Palvelu 11/10, lasivakuutus kun on niin rekkari riittää tiedoiksi.
Nopea palvelu, varttia vaille 8 menin, asentajat tuli töihin kasiin, 20 yli kahdeksan oli kiveniskemä paikattu.
Emännän auto meni tuulilasin vaihtoon 8:30, vietimme kaupoilla aikaa ja emo sai kaaran klo 13, lasi ja pyyhkijät vaihdettuina.
Olenkin tainnut joskus käydä tuossa firmassa. Kehä 3:lla tuli kerran tuima napsu tuulilasiin. Korjautin heti Lahdessa. Tuli oikein hyvä, ei juuri erottanut muusta lasista.
