Tässä kuten niin monessa muussakin moottorissa ns. Stage 1 virittäminen on kallista €/hv suhteessa mietittynä, joskin vielä suht edullista. Ja johtuen pyörän halvasta uushankintahinnasta, Stage 2 on pyörään suhteessa kallis, ja tästä syystä Stage 2 hiluja ei ole eksplisiittisesti määritelty, vaan lähinnä ympäripyöreästi "tarviit uuden kannen ja mieluusti pyttyyn tilavuutta ja puristuksetkin ois kivat ja näiden myötä uus ecu ja ja ja...". Kukin alkaa vähän taaplaamaan tyylillään, joista toki syntyy hyviä kokemuksia, mutta määrällisesti ei riittävää siihen, että joku kertoisi "sä tarviit tämän, tämän ja tämän" = 25hv.
Juuri näin
Juu pitää kaivella ne pohdinnat esille, kun on sopiva hetki, niihin perehtyä.
Ilmansuodatin, imupuoli ja suutinpohdintaa: https://konekansa.net/threads/honda-monkey-125-18-z125ma-iso-monkey.60678/page-4#post-314923
Jatkuu myös pari viestiä tuosta eteenpäin lähinnä suutinpohdintana.
Vakio-suuttimen injector dutystäkin löysin maininnan: https://konekansa.net/threads/honda-monkey-125-18-z125ma-iso-monkey.60678/page-6#post-323403
Suuttimen koosta nyt ei ole täyttä varmuutta kun en saa softaa lisenssin takia auki, mutta nuo edelliset höpinät on ihan uskottavia. Eikö se pienempi aRacer kerro missään suutinkokoa? Luulisi tuon olevan vaihdettavissa siinäkin mallissa, jolloin jokin kalibrointiarvo pitäisi jostain löytyä.
Onko kukaan tietoinen saako tuollaisia takalokarin sisäpuolella olevan muoviosan kiinnittämiseen tarkoitettuja muovisia tulppia mistään? Nimimerkillä napsautimpa yhden poikki tail tidya asentaessa
....Toki noita saa varmaan tilattua kun kävelee jälleenmyyjälle mutta tietääkö kukaan onko nää jotain universaaleja kiinnikkeitä mitä saa tyyliin rautakaupasta tms kun vaan ymmärtää kysyä oikealla nimellä. Itse siis onnistuin katkaisemaan toisen muovitapin ennen kun tajusin sen toimintamekanismin ja nyt harmittaa kun se muoviosa ei ole toiselta puolelta kiinni.
Motonet? Verhoilun kiinnitysnastoja. Siellä on kymmeniä erilaisia.
ok, kiitos. Tätä mä just tarkoitin että en itse tiedä mitä edes kyselisin. Täytyypä käydä kyselemässä.
Jos olis malttanut katsoa youtubesta tail tidyn asennusvideon ensin ennen kun alkaa tohkeissaan asentamaan niin olisi tältäkin vältytty.:(
Fiksu keksintö joka tapuksessa tuollainen kiinnitystappi
Stormilta hain oikean kokoisia, kun oli katkennut mallina.
En toki tiedä varmasti minkälainen se alkuperäinen on. :D
artova:lla on siisti ja hyvällä maulla laiteltua manki.
Kiitoksia
Nyt on Öhlinsit paikallaan edessä, laitoin pehmeämmät jouset kun mukavuus etusijalla. Melkoinen muutos nyt kun on sisäänjoustossakin vaimennus. Öljyiksi laitoin Öhlinsin R/T 7.5W.
Vaihto oli melko simppeli, kun olin katsonut youtubesta aiheeseen liittyvät videot ensin. 160 asteeseen sain kuumailmapuhaltimen kanssa alapään palikat ja aukesivat kevyesti.
Pikku hifistelyjä...
Speedohealeri. Lähinnä 14 hampaista eturatasta varten. Pitäisi olla abs malliin tarkoitettu, mutta hieman epäilen toimivuutta. Mutta jos edes vähän sais korjattua mittarin heittoa ilman abs häiriötä.
Noisekilleri putkessa. Verkollinen malli.
Lankarullat ketjujen huoltoa varten. Iskarit Kitacon, vaihtuu öhlinseihin vielä joku päivä...
Kiveniskuteippi takahaarukkaan (toivottavasti näkyy) Laitoin teipillä umpeen myös tuon pikku reijän mikä johtaa takahaarukan puslille. En löytänyt tyhjennysreikää ko. putkesta. Nyt ei pääse vesi sisään.
Minähän käytin vaimon mankin muttereina ja totesin että kumpikin lokasuoja ruostuu alakautta. Takalokasuoja jopa enemmän kun siellä on semmoinen muovisuoja alapuolella. Ne etummaiset kiinnikket aukee sitten akkukotelon puolelta painamalla.
Laadukasta Taiwanin kromausta. Auttaiskohan kotelosuoja aine lokareiden sisäpinnoilla? Täytynee ottaa manki pihalle operaatiota varten...
No ainakin takalokarin puolella. Eteen on vähän vaikea saada pysymään mitään. Ja näyttäähän tuota norjankromia kertyneen takahaarukkaan muutenkin joillekkin, ei kaikille. Mutta toi takalokarin suojaus ois hyvä juttu.
meillähän nuo Mankit on ajossa, ei koristeina. Vaimon omassa on hitusen yli 10 tkm ja mulla noin 10tkm. Continental conti twistin hommattiin nyt renkaiksi. Eteen 130/70 ja taakse 140/70. Edelliset renkaat oli Pirellin SL60. Alkuperäiset renkaat 1000 km ajettuna on hyllyllä jos joku tarttee..
Lokasuojat pois ja Dinitrolin ML kotelosuojaa uitettu. Jos menisi reunan pokkauksien alle ja pistehitsattujen osien koloihin.
Käsityön leima näkyy mopossa. Yhdestä takalokasuojan kiinnityspultista olivat kierteet vaurioituneet. Kierretapilla taisi saada rungon kierteet fiksattua, uuden kiinnityspultin tosin vaatii.
Kylläpä on hienosti suojattu. Tuon kun tekee uutena niin pysyy parempana. Ei vaan taida enään päästä keittiöön tuo manki?
Saattaa se päästä, kunhan lokasuojat ovat "valmiit". Eteen ajattelin laittaa vielä kevyen kerroksen röpömassaa sisäpintaan niin suojaisi kiveniskuilta.
Kuukauden päästä vois päästä jo ajamaan...
Ois mullakin vielä pikkujutut ennen kesää. Renkaiden ja etujousien vaihto ois ainakin ja hommasin cobbra ketjurasvarit niin nekin pitäs laittaa paikalleen. Ei ollu spray jutut mun juttuja ainakaan ketjujen kanssa.
