No tässä on nyt ensimmäinen maistiainen että miltä sinisen etutolppa näyttää auringonpaisteessa. Huomenna pitäs se toinen etutolppa kasata. Motorkitin tiivistesarja sisälti kaiken tarvittavan tuohon remonttiin. Samalla sisälle meni 6.5 jousi.
Foorumi nielaisee kyllä tiedostokooltaan isojakin kuvia ja säätelee ne itse sopivan kokoiseksi.
Kuvavaihtoehtoja on kaksi, pikkukuva ja täysikokoinen. Niistä voi valita jomman kumman sen jälkeen, kun kuva on siirtynyt odottamaan viestiin liittämistä. Kuva menee viestiin siihen kohtaan, missä kursori on.
Herrat vois sitten kertoa että olisiko tuo kuva pitänyt laittaa pikkukuvana niinku nyt laitoin vai täyskokoisena?
Se on makuasia.
Perinteisesti, silloin kun nettiyhteydet olivat hitaita (puhelinmodeemiaikaan), niin kuvat yleensä liitettiin kohteliaisuussyistä pikkukuvina. Näin kuvien latautuminen ei kohtuuttomasti hidastanut sivujen selailua.
Nykyään mielestäni kuvat voi kyllä laittaa isonakin, koska netti toimii useimmilla jo aika nopsasti.
Jos haluaa, että erityisesti tekstiin kiinnitetään huomiota, kannattanee laittaa kuvat pieninä. Isot kuvat kun varastavat huomiota tekstiltä.
Pikkukuvat kyllä kasvavat klikkaamalla isompaan kokoon.
Itse olen laittanut ns. vähäpätöiset kuvat pikkukuvina, kun ainakin puhelimella ne on hankalampia katsoa ja tärkeämmät kuvat isoina.
Jeps, sama jos on jotain "from " -> 1 -> 2 -> 3 -> "to" välivaiheellisia projekteja. Niin kiva laittaa kuvat isona ennen ja jälkeen. Sitten ne välivaihekuvat missä tehdään pienempää pipostusta laitetaan pieninä kuvina (jotka voi toki zoomaa).
Tuli kuukausi sitten tällainen myös ostettua. Häntäluvalla sai vielä kilpiin kun on euro4 päästöinen vehje. Parantelua oman maun mukaiseiksi mietitty, mutta pitää pystyä palauttamaan 100% alkuperäiseen asuun.
Ja pakkohan se oli sisälle ottaa
Näytä liitetiedosto 71838
Jumaliuta, nyt on oikeassa paikassa pyörä!
Tervetuloa palstalle. Kertoilehan maun mukaisuuksistasi kun kypsyttelet ajatuksia. Itselläkin vähän sama ajatus, että vaikka "pilaan" asioita itselleni tehden, niin palautus vakioksi pitää olla jotenkin mahdollista. Mieluiten kulkematta kaupan kautta.
No tuohan on hieno laite. Saman värinen kuin minulla . Ja tuokin on jo sisälle ajettu niin tiet kun sulaa niin kummi palaa?
Näitäkö ei sitten enään saa kilpiin?
Mulla ois ylimääräiset uudet kitaco 6.5N jouset eteen jos tarttee
Käsittääkseni jälleenmyyjillä olevat ylivuotiset saa myydä pois (häntäluvalla), mutta 2021 mallisia ei enää tule. 2022 tulee ehkä uusi euro5 normin Monkey todennäköisesti Honda Gromin moottorilla. Eli 5 vaihdetta ja jotain muuta hienosäätöä. Varmaan puristuksia lisää ja seosta laihemmalle, että pykälät täyttyy...
Kiitos jousitarjouksesta, mutta täytynee Öhlinsit tuohonkin laittaa:)
Noniin, alkaa ajatukset kypsymään tän suhteen... Pyörässä on mielestäni säilytetty hyvin alkuperäisen Monkeyn tyyli, mitä en halua pilata.
Jousitus tökkii tuossa ekana. Vaikka mankiin kuuluu pehmeä jousitus niin liika on liikaa. Eteen ajattelin Öhläreitä 5Nm/mm jousilla niin saisi sisäänjoustoonkin vaimennuksen, eikä tarvitsisi överijäykkiä jousia tai kovin paksuja öljyjä. Taaksekin Öhlinsit olisi "kivat" mutta jousi pitäisi olla punainen... Taidan nyt ensihätään tilata Kitacon takapumput niin saa tukevammaksi ja säädön jousen esijännitykselle.
Takapää on mielestäni ruma. Muovinen lokarinjatke saa lähteä ja kilpi alkaa siitä mihin peltinen loksu päättyy. Takavalo on vähän orvon näköinen tuossa lokarin päällä. Tarakka voisi olla ok, mutta kromattu "grab bar" penkin takana voisi istua omaan silmään paremmin.
Putken suhteen teen poikkeuksen alkuperäisyyteen. Yoshimuran yläkautta tuleva putki näyttää pirun hyvältä tuohon pikku mopoon! Siihen noisekilleri (se verkollinen malli) päähän. Moottorille ei hirveitä voine tehdä, kun luotettavuus säilytettävä. Ilmanputsarikoppahan tuossa on karmean näköinen mutta taitaa sen verran hyvin suodattaa, että saa jäädä. "Powerfiltterin" suodatustehoon en oikein jaksa uskoa, varsinkin kun etupyörä heittää siihen koko ajan likaa ja pölyä päälle. Ainakin jotkin mallit tulee hyvin tyrkylle tuohon etupyörän taakse. Jos ottaisi vaan alkuperäisestä sen ritilän suodattimen takaa pois ja imutorven tuon snorkkelin tilalle kopan sisään. Ja Boosterplugistakaan tuskin haittaa olisi. Aika hyviä kokemuksia netin mukaan isommissa pyörissä porukalla tästä. Aftermarket ECU:n kanssa en halua (vielä) alkaa leikkimään. Sais pidettyä asiat yksinkertaisena, kun ei tuo moottorikaan mikään monimutkainen ole;)
Itsellä vähän samoja fiiliksiä mutta omaan laitoin takegawan STD putken. Siihen kun saa ne alkuperäiset suojat päälle
Dodii, projektia aloiteltu. Putki vaihdettu ja rauta penkin taakse asenneltu. Lokasuojan jatkeenkin otin pois takaa niin johan parani.
Dodii, projektia aloiteltu. Putki vaihdettu ja rauta penkin taakse asenneltu. Lokasuojan jatkeenkin otin pois takaa niin johan parani.Näytä liitetiedosto 72144
Tuo Yoshimura on niiiiiiiin räyhee putki.
Mulla täysin sama ruuvaus edessä tässä viikon sisään.
Myin jo toisen mankini pois tossa kuukausi takaperin ja heti alkoi harmittamaan. Pakkohan se on ostaa taas Apina pihaan jos vaikka kolmannella kerralla uskois että näistä EI kannata luopua.
Sama takahärpäkkeen poisto on myös edessä ja melkein ehdin jo myymään webikestä tilaamani tail tidyn pois mutta onneksi kukaan ei ostanut sitä. Nyt sen saa omaan käyttöön.
Vakuutena sille etten saa taas aivopierua ja myy mankia pois tein diilin rouvan kanssa että jos myyn mankin pois niin rahat menee rouvalla.
Ei tuu edes ADHD päissään myytyä pois enää :)
