Laturiongelma
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ekke45
ekke45
Hei!
Täällä on monta ukkoa "käsi päässä". Pulmana on se ettei vaihtovirtalaturin antama jännite pysy normaaleissa rajoissa. Useammallakin digitaalisella mittarilla akun navoista mitattuna jännite vipottaa ja vaihtelee 13-20 voltin välillä, jopa ylikin, ja asettuu tuonne 20V:n tienoille moottorin käydessä Kun koneen käynnistää niin jännite on kymmenisen sekuntia n. 14-15 V ja sitten se rupeaa nousemaan tuonne lähemmäs 20 volttia ja ylikin Tämä sama ilmiö tapahtuu 4 eri laturilla joista 2 on purettu kunnossa olevasta autosta. ja kaksi on uutta laturia, nämä uudet ovat varustettu sisäisellä elekronisella säätimellä, käytetyt ovat takaveto-Ladan ja Fiatin latureita ulkoisella, "mekaanisella" säätimellä, näistä on todettu mittauksin diodit ja käämitys ehjiksi, ja säädin, sekä latausvalorele ehjiksi. Näihin on kokeiltu myös näihin latureihin tarkoitettuja ulkopuolisia elektronisia säätimiä
Näin on kytketty ladan sekä Fiiun laturit ulkopuolisella säätimellä kera erillisellä merkkivaloreleellä :
Nämä 2 tuliterää laturia sisäisellä säätimellä on kytketty näin kuvan mukaan, lisäksi on kokeiltu ulkopuolista maajohtoa laturin korvakkeeseen ja ilman molemmissa laturimalleissa:
Olen kokeillut erikokoisilla merkkivalolampuilla 1,2W, 2W ja 5W, ei vaikutusta ongelmaan.
Luin netistä että huono paristo digitaalimittarissa voi johtaa mittarin näyttämään mitä sattuu. Uusin pariston . mitattiin myös kahdella muulla mittarilla ei apua. Mittari toimi vakaasti kun mittasin Toyota Yariksesta , näytti vakaasti 14 V.
Kokeilin myös tätä Toyotan akkua härvelin latausongelmaan, ei apua siitäkään. Akku siis OK
Olen kokeillut myös ulkoisilla johdoilla ohittaen vitalukon ja muut hrvelin sähköistyksen akun ja laturin välillä ,
päävirta 4 mm2 ja herätevirta 1,5 mm2 , ei apua .
Olen nyt jokseenkin varma ettei latureissa tai säätimissä ole vikaa, koska kaikilla latureilla ja säätimillä on sama tulos. Vika asemoituu siis asentajaan joka ei älyä enää mitään.
Auttakaa nyt miestä mäessä ja ratkaiskaa viisaammat ongelma.
Jk . latureita olen asentanut ja pyörittänyt VW- teollisuusmoottorilla joka on asennettu pihahärveliin.
Onkohan näissä pyörimissuunnalla väliä. Ehkä ei ole mutta ihme juttuja voi auton sähköt tehdä välillä.
Huolehdi hyvästä maadoituksesta. Laita vaikka laturin rungosta maadoituskaapeli akun miinusnapaan.
Kuten ylempänä kerroin, niin näin on menetelty, ei auttanut
Maadoituksesta on huolehdittu juuri noin ja lisäksi koko moottori on maadoitettu rungon kautta miinukseen, ei apua tästäkään
Vaikuttaa ainakin jäähdytykseen.
Onko kokeiltu vain digimittarilla? Laturista en tiedä, mutta digimittarit saattavat löytää sellaista, mitä ei oikeasti ole olemassa. Sähkötekniikan opettajani vannoi aina (venäläisten) viisarimittarien nimeen. Eivät reagoi kaikenlaisiin hämyjännitteisiin.
Jokin samanlainen olosuhde toistuu kaikissa mittauksissa.
Kytke 12V polttimo tai muu vastuskuorma suoraan mittapisteestä toiseen.
Eikai tuossa ole muuta mahdollisuutta kuin huono kontakti jossain. Akunkenkä?
Digimittareilla, 3 kpl on mittailtu . Kaikki näyttävät samoin
Auttoi jonkinverran, mittarin näyttö rauhoittui, mutta digimittari näyttää vieläkin 15-16 V. Eli on jo lähellä.
Laitoin 45W ajovalopolttimon kuormaksi. Voisko tota jotenkin vielä alentaa ?
Kerroit, että akku on ok.
Edelleen minua kuitenkin epäilyttää
1. akun kunto
2. akun galvaaninen kytkentä lataus- ja purkauspiiriin
3. mittarin ja sen mittajohtimien kunto
Miten akku käyttäytyy, jos sitä lataa paikallaan jollakin irtolaturilla (verkkoon kytkettävällä) ja mittaa napajännitettä?
Akun rinnalle voisi ihan uteliaisuuksissaan kytkeä toisen akun ja/tai isohkon elektrolyyttikondensaattorin. Miten ne vaikuttaisivat?
Osoittava, ihan kiertokäämimittari olisi hyvä vertailuväline myös.
Eihän välittömässä läheisyydessä ole mitään suurta voimalinjaa, muuntajaa, rikkinäistä mikroaaltouunia, suurtaajuusliimauspuristinta, yleisradioasemaa, tutkaa tai ufoa?
Analogimittarille täältäkin ääni, joskus tullut vastaan että tasavirtamittausta on häirinnyt korkeataajuinen AC signaali, mikä ei näkynyt enää analogisella mittarilla, mutta dikimittarit se sotki. Tuo kuormalla tasaantuva jännite vähän viittaisi siihen.
Ei oo tuollaista mittaria, käykö esim bilteman kojelautaan tarkoitettu jännitemittari .
Ei ole , samalla mittarilla samassa paikassa, näyttää Yariksesta tasan 14 V
1. akun kunto
1. Akku ( myös toinen akku) ovat hyväkuntoiset, päivittäisessä käytössä , 12, 5- 12,6 volttia yön yli seisottuaan.
Starttaavat rivakasti
2 Galvaaninen kytkentä ? Tarkoittanet kosktuspintoja akussa ja maadoituksissa ? Navat puhtaat ja kengät uudet, maadoitukset akku/ runko kaapelit uudet , myös liittimet, 35 neliön kaapelit/ akku runkio, runko/ moottori, lisämaaditus laturin runko/koneen runko liittimet uudet kosktuspinnat puhtaat , hyvin kiristetty.
3. Mittarin ja mittajohtojen kunto silmämääräisesti hyvät, toimii ainakin toista autoa mitattaessa hyvin.
Lisäksi mittaukset on tehty kahdella muulla mittarilla. Käyttäytyvät samoin, eli näyttävät 13-20V hyppii ylikin
Käyn huomenna hakemassa tuollaisen viisarimittarin.
