NIKSI-PIRKKA
Oon siihen selkäpuolen peltilevyyn joskus nippoja asennellut, niin kuin ne on tehtaan papan nivelissäkin. Joutuu vaan poraamaan aika syvälle kartiotapin pallon päähän asti, että rasva menee perille. Siinä on muovinen pesä välissä.
Minäkin olen käyttänyt uusista nivelistä suojakumit irti ja täyttänyt ne rasvalla. Paitsi nuo Land Cruiserin väliaikaiset tarvikenivelet, tästä muistuikin mieleen että siihen on vielä tilaamatta genuiinit J80-sarjan nivelet, kun siihen sorvatut raidetangot syö sellaisia.
Lääkeruutalla tilkka öljyä niveleen, puristaa sormilla kumia sen verren että nousee kartiossa pienempi reikä vähän ylös ja siitä raosta öljy sisään.
Menisi siitä varmaan rasvarin neulallakin vaseliini sisälle.
Joissain autoissa nuokin vaan kestää. 11v vanhalla Transitilla on nyt ajettu 230tkm ja alkuperäiset nivelet. Alatukivarren puslat on muistini mukaan ainoat jotka on vaihdettu. Vastaavasti edelliseen volkkariin sai vaihtaa muutaman vuoden välein raidetangon päät ja jos osti motonetin halpaosan, sai vaihtaa joka vuosi.
Tosin pyöränlaakereita ja etujarrupaloja transitissa sitten meneekin. Eli aina joku paikka silti.
Saattaapi nyt uudessa transportterissa olla ihan samat vaivat transiitin kanssa kun sattuvat olemaan samoja autoja pienuä muotoilullisia eroja lukuunottamatta
Täytyykin hankkia sellainen rasvaprässin neula.
Öljyä olen kanssa joskus uittanut kumin raosta ihan tippakannulla.
Jälkeenpäin olen kuullut että öljy voi tehdä huonoakin. Nylon imee öljyä, ja pehmenee ja turpoaa. Nivel saattaa tulla kankeaksi tai väljistyä jos materiaali öljyn takia pehmenee.
Pallonivelissä tuskin on Nylonia eli polyamidia. Enemmän uskoisin olevan polyasetaalia eli POMia tai polypropeenia eli PP. POM etenkin on imemätön ja erinomainen laakerimuovi.
Tämä ois pitäny tajuta 9 vuotta sitten.
Tuo kuva täytyy laittaa tyttärelle, on 1,5 vuotiaat kaksos pojat, hyviä syömään, mutta välillä lautaset lentää.
Syöttötuolissa pitäis olla lapsen vyötärön ympärillä sellainen suojapressu kuin kajakkimelojilla on. En ole missään nähnyt sellaista. Lapsen ja tuolin välissä on yleensä paljon ruokaa.
Eikös partureilla ole sellaisia viittoja?
Juurikin kotiparturisetin viitta oli oikein hyvä ja kun sen laitto pöydän alla olevaan ruuveilla kiinnitettyyn naruun pyykikipojilla helmasta kiini, sai nostaa koko ohimenneen satsin kerralla koirankuppiin...meillä ei muksut pyrkineet syöttötuolia kaatamaan, tein ite tuolin työmaalla vuonna 1990 ja se on vieläkin olemassa.
Kaverin muksun syöttötuoliin tein käsinojiin "jatkokahvat" jotka pöydän alle työntyessään estivät tuolin kippaamisen.
Jotain tälläistä itse miettinyt. Draini putki lattiakaivoon niin voisi letkulla pestä ruokailun jäljet pois
Keittiön nurkkaan semmonen seinällinen pesupaikka, jossa voi syömisen jälkeen letkulla viruttaa seinät, pöytätason, syöttötuolin, lapsen ja sen vaatteet jos on puettu.
Suihkukaappihan olisi valmis tuote.
Joulu on ohi ja kuusen poistoon niksi.
Kun on koristeet pois (ei tietysti ole pakko ottaa) etsitään seuraavat välineet.
200 litran jätesäkki ja puutarhasakset,
tietysti jos on oikein vahvaa oksaa näreessä niin oksasakset.
Toinen pitelee jätesäkin suuta auki ja toinen nipsii oksia poikki ja latvaa lyhyemmäksi niin että loppu näreenraato mahtuu ovista siten etti ota mihinkään kiinni.
Tällä metodilla poistettu isompi kuusi jo vuosia, josku pikkukuusi laitettu suoraan kokonaisena jätesäkkiin.
Mut esim. nyt ei ollu yhtään neulasta eteisissä.
200 litran jätesäkki ja puutarhasakset, Näytä liitetiedosto 162326tietysti jos on oikein vahvaa oksaa näreessä niin oksasakset.
ite oon silpunnu paikalle ja työntäny oksat takkaan
